Temperatura pompy paliwa 924 2.0 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 06-06-2016 10:31 |
Jaka powinna być temperatura głównej pompy paliwa po przejechaniu 100km? Mam nowego Boscha dedykowanego do 924. Pompa jest mocno ciepła i trochę mnie to martwi.
924 '84 2.0 125 KM |
RE: Temperatura pompy paliwa 924 2.0 |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 06-06-2016 19:45 |
Nikt nie dotykał swojej pompy?
Nie wierzę haha.
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 06-06-2016 21:23 |
Na szybko.
Tak tylko trochę w temacie... bo o pompach zanurzeniowych, w baku.
Przynajmniej dwa razy podczas demontażu widziałem "nadtopione" plastiki ...które znajdowały się w baku.
Stąd przypuszczenie, że wbrew pozorom temperatura może być sporawa.
Przy zewnętrznych wszelkie opory w dostarczaniu paliwa do pompy mogą podnosić jej temperaturę pracy.Nigdy nie mierzyłem samej temperatury.
Prawdziwy nick -> Łajka  |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 06-06-2016 21:29 |
Dzięki Mateusz. Wlasnie o to mi chodzi. Cisnienia w normie ale pompa wyraznie gorąca. Jeśli powiecie mi, ze ma być ledwo letnia, to będę szukał gdzie jest problem.
Jeśli jest jak ma być to odpuszczę temat. Auto jeździ ok.
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 06-06-2016 22:57 |
Możesz zobaczyć na filtr pompy wstępnej i samą pompę wstępną w baku. Być może przez duży opór druga pompa się grzeje.
Spuszczasz z baku paliwo wykręcasz taką wielką śrubę z dwoma bolcami na kable i wyciągasz . Tam może kryć się problem.
Sumarycznie jest 3724;-) |
| Dodane dnia 07-06-2016 00:07 |
A jaki jest numer katalogowy tej pompy ? Ciśnienie może sobie być OK tylko jej wydajność & amperaż już nieodpowiedni. I tym się właśnie one różnią.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-06-2016 00:08 |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 07-06-2016 13:19 |
Madmax: 0580254053
Sławek: pompę paliwa z baku wyrzuciłem. W miejsce pompy dałem sitko i z baku płynie aż miło.
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 07-06-2016 13:20 |
