Autor Zagadka z numerem vin - 924
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16
Dodane dnia 14-06-2016 10:25
Zaczałem sie wglebiac w tematyke numerow pierwszej I drugiej serii, kiedy byl graniczny rocznik w ktorym zaczeto produkowac druga serie w ktorej byl numer na grodzi? dodatkowo czy wszystkie numery z pierwszej serii byly wybijane na kielichu I powinny zaczynac sie od 924 a potem 1 jako coupe?? u mnie jest 92A i potem 0 I nie wyglada by cos bylo kombinowane, czy ktos wie co to A oznacza? Samochod w dowodzie ma rok produkcji 84, ale np. patrze na podnoszenie maski (na podporke) I na wlot filtra powietrza jakby z pierwszej serii, tak samo galka zmiany biegow w srodku grubsza I korek paliwa oraz klapka. Gotow bylbym sobie wytlumaczyc ze to jest jakas sztuka z koncowki pierwszej serii np z 81 I przy pierwszej rejestracji pani z jedynki zrobila 4 ale to 92A nie daje mi spokoju...
Autor RE: Zagadka z numerem vin - 924
Dodane dnia 14-06-2016 10:37
VIN wygląda na rocznik modelowy 1980.
Zobacz tutaj: https://www.stuttcars.com/technical/vin-decoder/
Dodane dnia 14-06-2016 10:48
żadna zagadka. vin z roku modelowego 80. przejściowy tak jakby.
wszystko jest ok.
edyta:
nie doczytałem ze w dowodzie 1984.
Edytowane przez Dlugi dnia 14-06-2016 11:14
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 14-06-2016 11:07
Wyjaśniene zagadki z numerem.
W związku ze zmianą formatu numeru VIN z 10-cyfrowego na 17-cyfrowy w rocznikach 1980 i 1981 stosowano numery przejściowe.
I tak:
- w rocznikach modelowych 1980 był to 92 A0 .
- w rocznikach modelowych 1981 był to 92 B0 i w tymże samym roku modelowym miała miejsce kolejna zmiana tym razem już "docelowa" - na WPO ZZZ 92 0 B (potem dla kolejnych w tym miejscu już C, D itd.).
Druga sprawa - w PL wpisuje się do dowodu kalendarzowy rok produkcji. W DE - datę pierwszej rejestracji. Sam numer VIN to rok modelowy, który trwa od 1 sierpnia do 31 lipca. W związku z tym A0 kalendarzowo = okres 1 sierpień 1979 - 31 lipiec 1980 r. Można dokladnie ustalić dzień produkcji konkretnego egzemplarza - stsowna tabliczka jest pod deską rozdzielczą (należy ją całkowicie zdemontować ).
Jeśli więc twoje 924 nie jest to "szczepan" lub składak - wpisany teraz rok produkcji 1984 jest niezgodny z numerem VIN.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2016 17:03
Dodane dnia 14-06-2016 11:13
od 1 września. sierpień to przerwa technologiczno urlopowa.
auto pewnie jest tylko odmłodzone rocznikiem w dowodzie. foty auta powiedzą wszystko.
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 14-06-2016 11:17
Dzięki za pomoc smiley)) ciekawe jak teraz odkrecic zmiane roku 84 na 80 w urzedzie, samochodu jeszcze na siebie nie rejestrowalem wiec pewnie bedzie trzeba brac jakiegos rzeczoznawce. patrze tylko na zdjecia w necie roznych elementow I wyglada na to ze jak na przejsciowke przystalo to montowali co im na polkach zostalo I sa rozne elementsmiley pociesza mnie fakt ze jestem przed wymiana tapicerki I z czystym sumieniem wstawie czerwona krate ktora byla w 80 smiley fotki wstyd wrzucic na razie bo wnetrze slabe ale jak bede godzien to dodam na pewnosmiley
Dodane dnia 14-06-2016 11:21
Nie chciałem zagłębiać sie w detale - zatem: formalnie rok modelowy kończy się w lipcu. Nowy rozpoczyna od miesięcznej przerwy w sierpniu a produkcja rusza od września.
@up
Jak mamy Tobie pomóc to musimy jakoś zobaczyć pacjenta. Zrobisz jak uważasz.
P.S. Jeśli będziesz potrzebował dowodu w sprawie zmiany numerów VIN - dostaniesz skan fabrycznej książeczki. Jest po angielsku.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2016 11:43
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 14-06-2016 11:38
wrzuce pare fotek jutro a o scan poprosze jak moznasmiley
Dodane dnia 14-06-2016 11:47
Opis powodu zmian numeru VIN i jej pierwszy etap (wprowadzenia "A" ). Dalsze etapy podałem wcześniej . Widac że łatwo pomylić znaczenie starego "4" (oznaczające typ) z nowszym "A" (oznaczające rocznik) - i może z tego wyniknął błąd .
P.S. EC = European Commission (Komisja Europejska).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2016 16:58
Dodane dnia 14-06-2016 16:53
Dla potrzebujących - w załączniku zmiana formatu VIN z 10-miejscowego na 17-miejscowy "w pigułce".
P.S.Ostatnie przejściowe numery VIN to:
924 - 19999 (92 KW)
924T - 49999 (125 KW)
924 US/CAN/JPN - 39999 (85 KW)
924T US/CAN/JPN 59999 (110 KW)
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2016 17:48
