Autor elektryka swiateł
pablo1977
Postów: 9
Data rejestracji: 10.09.16
Dodane dnia 27-12-2016 21:39
czy ktoś morze pomóc w ogarnięciu świateł instalacji przełącznika lub pomóc przy paru kwestiach przy schemacie ? 512136801
Autor RE: elektryka swiateł
pablo1977
Postów: 9
Dodane dnia 30-12-2016 17:37
czy ktoś rozkminial silnik podnoszenia lamp ?
jest tam kostka na 4 przewody masa plus stały i 2 przewody z włącznika świateł 2 plusy ?
ja mam w pesz lu 3 przewody a czwarty przylutowany do jednego z nich z dioda ?
jak dobrze rozumiem silnik idzie do przodu potem wraca żeby tak się działo musi zamieniać bieguny +- , do silnika idzie jeden przewód ? jeszcze rozumie ze na nim można zmienić +- ale na obudowie + nie zrobi n
ktoś może pomóc
kwiatek
Postów: 182
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.06.15
Dodane dnia 02-01-2017 06:36
niezupełnie. silnik wykonuje obrót 360 stopni. w przewodach powinien być sygnał o włączeniu świateł oraz plus ciągły oraz sygnał wyłączenia świateł.
O ile o plusie ciągłym wiele mówić nie trzeba, przewód niebiesko - czerwony ze skrzynki bezpieczników, wtyczka A pin 14. Natomiast pozostałe to sygnał wyłączonych świateł (plus przy wyłączonym włączniku) przewód zielono - czerwony, bezpośrednio z włącznika pin 30b po drodze łączówka. Ostatni sygnał o włączeniu świateł (analogicznie plus pojawia się po przełączeniu przełącznika) Przewód szary wpięty we wtyczce A na pinie 2, gdzie przechodzi bezpośrednio w pin D4 a następnie do włącznika świateł na pin 56K. O diodzie nic mi nie wiadomo. Powodzenia!
Jest:
e39 '97 Touring
e30 '91 Convertible
924 '83 Targa
955 '04 US
There is no substitute smiley
