Autor zawieszenie sportowe 924
Herrkam
Postów: 73
Data rejestracji: 27.06.16
Dodane dnia 05-06-2017 15:57
Koledzy, który kit podejdzie do mojego 924 1984 rok produkcji? (to chyba inny zawias niż późniejszy?)
http://www.gazcoilovers.com/gaz-gold-coilovers-c-500/porsche-gaz-gold-coilover-c-500_515/
chyba że ktoś ma i może polecić coś innego do zabawy na torze?
pozdr
www.porschedriver.pl
Autor RE: zawieszenie sportowe 924
Dodane dnia 05-06-2017 17:39
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=6067&rowstart=120
Po krótce, do zawiasu na 4 śruby lub 5 śrub przy stalowym wahaczu na coil-overy od GAZ zostaje bardzo mało miejsca ( regulacja zasłonięta mocowaniem kolumny ), u mnie wręcz ocierały sprężyny o wahacz. Goldów do wczesnego zawiasu jeżeli dobrze pamiętam - GAZ nie miał wtedy w ofercie, a Twój link mi się niestety wykrzacza i nie ładuje.
Skończyło się tak, że przeszliśmy na zawias szeroki z późnego 944 i założone zostały GAZy dla późniejszego modelu 944. Dopiero takie rozwiązanie jest według mnie OK.
Jeżeli nie masz zamiaru zmieniać zawiasu na 5-śrub, to według mnie grubszy drążek i regulowane czy to GAZy, czy KONI są znacznie lepszą opcją. Co do przodu, to Michał928 (PorschePana) kiedyś przerabiał kolumny na gwintowane.
Herrkam
Postów: 73
Dodane dnia 05-06-2017 17:45
dzięki, zmiana zawiasu na 5 śrub to dużo rzeźby? bo w sumie homologacja to dopuszcza. Czyli wtedy 5 srub z 924 S czy 944 czyli zwrotnice przód i belka tył cała?
e-samba
Postów: 252
Miejscowość: Ch-ż
Data rejestracji: 16.01.08
Dodane dnia 05-06-2017 18:38
mam cały komplet przód i tył z 924s smiley jakby co to daj znać smiley
5O826O16dziewięć
Herrkam
Postów: 73
Dodane dnia 05-06-2017 20:23
daje znac smiley póki samochód w budowie
Herrkam
Postów: 73
Dodane dnia 05-06-2017 20:24
z tyłu są wtedy tarcze?
Dodane dnia 05-06-2017 20:37
Cały zawias z 924S to chyba dobra opcja ( tylko ktoś kumaty musiałby potwierdzić, bo nie wiem ile było wersji alu wahacza i czy Gazy goldy podejdą ) .
Hamulce z 944 z lekkim 924 radzą sobie świetnie, nic tam większego chyba nie trzeba. I tak - tarcze z tyłu.
