Przekładnia z mniejszą liczbą obrotów |
| Dodane dnia 08-10-2007 12:20 |
Kto wie czy się da założyć jakąs maglownicę z innego auta żeby się nie trzeba było tak nakręcić ? U nas jest chyba 2 i 3/4 obrotu na pełen skręt od lewej do prawej.
A może da się coś zaczarować w środku oryginalnej maglownicy żeby było mniej obrotów ? |
RE: Przekładnia z mniejszą liczbą obrotów |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 08-10-2007 13:10 |
Kurde, Juras, a już myślałem, że kończą Ci się rzeczy do przerabiania w tym aucie...
To kiedyś wyczytałem na 924.org:
The rack is taken from the VW Rabbit, but uses a shorter ratio in the 924. The 931 uses an even shorter ratio.
Jeśli dobrze rozumiem, najłatwiej byłoby zdobyć przekładnię od 931. Jeśli pasuje...
Don't panic! |
| Dodane dnia 08-10-2007 15:34 |
Nie no mam jeszcze trochę pomysłów. A jak już mi się skończą to może zacznę przywracać seryjne wyposażenie...
Myślałem o jakimś bardziej dostępnym w Polsce aucie. Ale skoro od garbusa to może garbusiarze wymyślili już jakiś patent.
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 08-10-2007 16:10 |
mała poprawka rabbit to golf. trzeba zapytać golfiarzy
Jedna Złota Łopata |
| Dodane dnia 08-10-2007 19:29 |
Mam w 2.5 wersję bez wspomagania i rzeczywiście dość ciężko chodzi przy prędkościach poniżej 10 kmh. Ale przy szybkiej, ostrej jeździe trzeba się wściekle nakręcić.
W 944 ekstremaliści wsadzają przekładnię od wersji ze wspomaganiem ale bez wspomagania. Ponoć na parkingu nie idzie tym skręcać. A szkoda bo tam przełożenie jest akurat "w sam raz"...
| Dodane dnia 08-10-2007 22:09 |
To ciekawe. Muszę zobaczyć na jakimś zlocie ile jest obrotów u kogoś ze wspomaganiem.
Postów: 861
| Dodane dnia 08-10-2007 23:02 |
U mniem jest od oporu do oporu cztery obroty... I to we wszystkich trzech prosiakach... Hmmm ?
Kiedyś jechałem 944 ze wspomaganiem i tam właśnie było gdzieś 2,5- 3 obrotów od bandy do bandy.
Do jednego z moich 924 chciałem wsadzić przekładnię od scorpio ze wspomaganiem, tylko troszkę niestety rzeźby to wymaga - przeróbka drążków i oczywiście mocowań, dlatego póki co staneło tylko na przymiarkach. Mam ważniejsze sprawy na głowie
Acha, w skorupiaku jest od oporu do oporu około 2 obroty przy czem listwa zębata przesuwa się w tym czasie "dużo bardziej" niż listwa zębata przekładni 924 czyli... dla uzyskania podobego skrętu kół jak w oryginalnej przekładni 924 przekładnia od skorupiaka potrzebuje gdzieś 1,5 obrotu, a to już by była chyba rewelacja?
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 28-05-2009 15:24 |
Damian odwazyles sie ruszyc ta rzezbe? Razem z kumplem tez nam chodzi to po glowach, ale myslelismy o przekladni Sierra...
Daj znac.
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 28-05-2009 17:28 |
w 924 najgorsze jest to ze przekladnia jest przed osią kól, i w ten sposób przekładnie od golfa 1 golfa 2 są wyeliminowane (mam przekladnie na 3 obroty od konca lewej do konca prawej czyli półtora w jedną strone od golfa 2 ale nie ma szans zamontowania) a co do wspomagania to jakies francuzkie auta mialy elektryczne pompy wspomagania wystarczy podpiąc plus i minus zamontować zbiorniczek płyny i po sprawie.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 29-05-2009 09:58 |
Z zasilaniem nie ma problemu - mozna zalozyc pompe na blok silnika i dolozyc kolko na wal korbowy, zeby puscic pasek klinowy. Przekladnia w Scorpio i Sierra jest bardzo podobna do naszych dlatego padl taki wybor. Druga sprawa to Golfy maja przedni naped i pewnie dlatego calkiem inaczej sa rozwiazane.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 30-05-2009 23:37 |
hola hola miałem kiedyś epizod z fordami (sierra i scorpio maja takie same przekładnie)
ale z postu minivera wynika że golf ma to samo, więc może nawet jeżeli w golfie się inaczej czy gdzie indziej to skoro bebechy ma takie same to chyba najprostsza opcja złożyć coś z 924 i golfa
miniver napisał/a:
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
| Dodane dnia 28-03-2010 14:23 |
Hey
Próbowaliście coś w końcu z tymi przekładniami? Jestem ciekaw wyników.
| Dodane dnia 30-03-2010 10:27 |
juras pytałeś a tu masz odpowiedź jak sądzę.
http://924board.org/viewtopic.php?t=30194&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=1eab24cdbe1bf5d0687b934cf7bbb433
