928 Flex Plate w Automatach - dodatkowa obejma |
Postów: 1673
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 15-08-2024 12:15 |
Troche się zdziwiłem jak zacząłem zgłębiać temat i wystraszyłem ze moje 928 tez może mieć z tym problem.
Jest wada fabryczna w późniejszych (chyba od 1985r) 928, szczególnie w tych z AT, która polega na tym, że obejma na Flex Plate nie działa wystarczająco mocno i flex plate się . . napręża . . a następnie cały trans wał ciśnie na wał korbowy.
To z kolei może spowodować uszkodzenie thrust bearing / panewki oporowej wału, a następnie bloku i silnik kaput.
Polecam obejrzeć sobie ten filmik, na którym wszystko jest pokazane co i jak sprawdzić i jak kontrolować.
https://youtu.be/Zffui16r0Ww?si=YWZ-mmdK0mjN0_y6
Jest kilka produktów zrobionych przez różnych ludzi, które za zadanie mają temu zapobiec.
Przeanalizowałem sobie trochę te projekty i stwierdziłem, że zrobię swój - będzie lepiej i taniej
Pierwszy (bardzo podstawowy) wygląda tak, to znaczy nie wygląda:
Edytowane przez kondzi dnia 15-08-2024 12:15 |
RE: 928 Flex Plate w Automatach - dodatkowa obejma |
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:16 |
Montuje się to to dodatkowo do istnjejącej (przyspawanej) obejmy.
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:19 |
Drugi jaki znalazłem jest już bardziej na wypasie - Ritech Flex Clamp, goście z UK go popełnili. Nawet się zastanawiałem, czy go nie kupić, ale jak się temu przyjrzałem, to wyszło mi, że jest to prze-inżynierowane, choć na pewno lepiej to wygląda jak to pierwsze.
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:20 |
No I cena, 195 GBP + VAT + przesyłka...
https://www.ritech-systems.com/flexplate
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:27 |
Tylko jak już tam zajrzałem i sprawdziłem u siebie, że jestem w normie z tym luzem wzdłużnym wału (ufff), to zobaczyłem, że ten łącznik do flex-plate / trans wał jest pocięty na 3 kawałki, a nie dwa.
Czyli to co jest powyżej to ściska, ale w sumie tak w miejscu trochę z dupy, bo nie ściska tam gdzie trzeba.
No I tak trafiłem na chyba najlepszy projekt do tej pory jeśli chodzi o te obejmy.
U kolegów z Niderlandów:
https://928-944parts.com/en/products/porsche-928-flexplate-klem
Ale pojawiło się kilka ale.
- Mocowanie zamiast oryginalnej obejmy, więc starą trzeba usunąć.
- Wydaje mi się, że jest to zrobione ze stali
- śruby zaciskające tylko M8 (40Nm), gdzie fabryczna jest M10 i dokręca się ją na 80Nm
Tak więc stwierdziłem, że to nie rocket science i zrobię własną ulepszoną wersję
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:31 |
Zrobiłem pomiary, projekt, naniosłem swoje ulepszenia (jest dodatkowy . . występek . . który wchodzi w podfrezowanie zaraz obok ori obejmy / śruby są M10 kl. 12.9 więc można do 80Nm dokręcić / zrobione z PA9, czyli najmocniejszego ale jakie jest / jest to dodatkowa obejma i siada P'N'P obok, bez żadnych modyfikacji).
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:32 |
Aha no I gwinty zrobiłem na Helicoil'ach, żeby było mocno.
Edytowane przez kondzi dnia 15-08-2024 12:34 |
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:35 |
Tutaj widać przymiarki i to podfrezowanie w które wchodzi ten mój dodatkowy ząbek na obejmie.
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 12:43 |
A tutaj już na miejscu obejma przykręcona śrubkami
Założenie jest takie, że moja obejma jest dodatkowa, a zatem jest poniekąd ubezpieczeniem na to, że będzie ok.
Całość (z dostaniem się tam) zajęła mi około 40 minut na podnośniku.
- trzeba zdjąć osłonę alu
- trzeba odpiąć rury wydechów (3 śruby każda)
- trzeba zdjąć pokrywę dzwona (6 śrub na klucz 13, z czego dwie trzeba plaskim kluczem odkręcić i żeby je wyjąć trzeba właśnie wydech poluzować)
- no i wtedy już mamy pełen dostęp i montujemy
Procedura montażu jest dosyć prosta, najpierw trzeba poluzować ori obejmę, żeby flex plate się odsunął na swoje miejsce i nie miał naprężeń.
Następnie trzeba dokręcać moją obejmę naprzemiennie z ori, z każdą iteracją zwiększając moment. Ja leciałem 40Nm moja, 40 Nm ori, 60Nm moja, 60Nm ori, 80 Nm moja, 80Nm ori.
Oczywiście na gwinty dajemy loctite.
No I później trzeba to poskładać.
Najważniejsze - CENA.
Ponieważ zostałem namówiony przez kolegów, żeby to zrobić zamiast kupić to z NL, to mogę wykonać partię 10+ sztuk (będzie w czarnej anodzie z komplecie ze śrubami 12.9) w cenie 499PLN od kompletu.
Póki co mam 3 sztuki zabookowane, więc jeszcze 7+ jest wolnych w przedsprzedaży. Ktoś chętny?
Edytowane przez kondzi dnia 15-08-2024 14:48 |
berni500
Postów: 94
Data rejestracji: 14.10.20 |
| Dodane dnia 15-08-2024 14:13 |
Kondziu,
Super to wymyśliłeś, gratulacje.
classic911.pl
pasjaporsche.pl
924.pl |
Postów: 1673
| Dodane dnia 15-08-2024 14:38 |
A tam wymyśliłem, dopracowałem to co już jest po swojemu.
'81 Porsche 924 Turbo |
Mate928
Postów: 53
Miejscowość: Długołęka/Wrocław
Data rejestracji: 09.05.14 |
| Dodane dnia 16-08-2024 22:42 |
Świetna robota, poproszę jedną sztukę
928 S4 1987r Smok |
Postów: 1673
| Dodane dnia 18-08-2024 00:06 |
No i super, mysle ze gdzies w drugiej połowie września wersja produkcyjna powinna byc dostępna.
kubao
Postów: 710
Data rejestracji: 06.02.15 |
| Dodane dnia 18-08-2024 09:47 |
Zacna inicjatywa! Ja poproszę jedno, chętnie w opcji z montażem
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977 |
Postów: 1673
| Dodane dnia 18-08-2024 17:56 |
Cos czuje ze jakis mini zlot 928 trzeba bedzie zrobic z grillem i akcja serwisowa
PS. Znalazlem jeszcze kiedys cos co sie nazywa Super Clamp, zrobił to gosc z Rennlista (Constantine) i jak ktos ma potrzebe wyciągać transwal albo silnik, to jest to najlepsza opcja docelowa. No ale tylko dla tego to troche za duzo roboty.
(Zdjecia pozniej, bo z tel nie moge rozszerzenia z jpeg na jpg zmienic :-/)
Edytowane przez kondzi dnia 18-08-2024 19:09 |
Katastrofa
Postów: 486
Data rejestracji: 01.10.14 |
| Dodane dnia 19-08-2024 11:20 |
Kondzi, wpadnij 15.09 do Poznania. Weźmiemy podnośniki, z miejsca widzę 4 chętnych. Przymiarka do ceny jaka jest?
Postów: 1673
| Dodane dnia 19-08-2024 23:50 |
Cena forumowa 499 PLN. Niestety w tym terminie bede wracał z wakacji i ni dy ry dy, ale zapraszam do mnie na wieś. Niecałe 200km z Poznania a z wawy równe 200.
kubao
Postów: 710
| Dodane dnia 20-08-2024 11:32 |
kondzi napisał/a:
Ona jest bardzo dobra ta koncepcja
Ja już wstępnie z Libercourt się zgadałem, więc co najmniej dwa auta są, a to już ekipa prawie Pozostaje jakiś termin do uzgodnienia.
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977 |
Postów: 1673
| Dodane dnia 20-08-2024 14:14 |
No dobra, tu jest wersja ultimate, ale wymaga ogromu pracy, żeby to założyć.
Swoją drogą super projekt / wykonanie.
Postów: 1673
