Autor Pompa paliwa
Marbarson
Postów: 36
Data rejestracji: 24.10.22
Dodane dnia 30-12-2024 00:49
Ze zbiornika paliwa wydlubalem conajmniej 0.5kg syfu - masa rdzy i brudu o konsystencji blota. Chcialem zobaczyc w jakim stanie jest pompa w zbiorniku ale ktos juz ja wczesniej wydlubal. Potrzebuje kupic nowa pompe paliwa (glowna) do mojego 924 1980 2.0 NA. Stara wyje niemilosiernie i cud, ze jeszcze dziala bo wypluwa z siebie mase syfu. Proboje ustalic jaka pompa powinna byc zainstalowana w moim aucie.
W jednym z postow znalazlem ponizsze info:
"W/g Boscha pompa paliwa to:
0 580 254 984 do 6/80
0 580 254 053 od 7/80
Filtr paliwa: F5021
Akumulator paliwa:
0 438 170 007 do 6/80
0 438 170 024 od 7/80"
Moj akumulator paliwa to z wygladu zdecydowanie 0 438 170 024 czyli pompy szukalem tez dla modelu od 07/80. Zgodnie z katalogiem czesci #OEM to 911 608 102 02?
Problem w tym pompy boscha o # 0 580 254 053 sa juz niedostepne (post, z ktorego skopiowalem powyzsze info ma juz 11 latsmiley).
Czy ktos wie jaki jest aktualny numer pompy boscha dla 924? Jesli powyzszy numer OEM, po ktorym bede szukal pompy jest ok moze rozgladne sa za jakas inna marka - jakies konkretne marki godne polecenia? Cos co nie wyje i pada po pol roku?
Pozdrawiam!
Autor RE: Pompa paliwa
Postów: 1673
Dodane dnia 30-12-2024 10:07
Zamiast pompy w zbiorniku zamontuj sobie taki filtr:
https://www.design911shop.com/p/in-tank-fuel-filter-porsche-924---944---928---968---964---993/?currency=GBP&country=GB&gad_source=1
Jedna pompa, ta zewnętrzna, jest wystarczająca.
Postów: 1673
Dodane dnia 30-12-2024 10:09
A co do pompy, ja wiem, że to nie koszerne, ale w dwóch innych autach jeżdżę na Chińczykach o zbliżonych parametrach do OE od nastu lat i działają smiley
Marbarson
Postów: 36
Dodane dnia 30-12-2024 23:44
Witam, Dzieki za odpowiedz! Tez mam jakiegos chinola i jezdzilbym na nim jakby nie wyl tak niemilosiernie i jakbym wiedzial jakie sa jego parametry. Niestety byl juz w aucie gdy go kupilem, a musze przyznac ze jeszcze nie pomierzylem cisnien na wtrysku i najechetniej wymienilbym na cos co bede mogl wykluczyc jako kolejne potencjalne zrodlo problemow ;P
Pozdrawiam!
DpZ
Postów: 754
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 02.06.17
Dodane dnia 31-12-2024 21:36
W swoim 924 mam teraz założoną pompę Valeo 347302 działa idealnie.
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
https://porscheworld.pl
Postów: 1454
Dodane dnia 19-01-2025 00:58
Czy ktoś ma jeszcze swoje rekomendacje pompy paliwa do 924?
Dodane dnia 19-01-2025 11:35
Wszystko zawsze zależy jaką mamy pompę, bo było kilka rodzajów, choć dwa najpopularniejsze. W obydwu przypadkach stosuje Boscha, żeby nie być gołosłownym, stare paliwo zabiło pompę i właśnie Bosch 0580464126 wsadziłem. Oczywiście spuszczenie starego paliwa, ale nie udało się zapobiec przytkaniu rozdzielacza.
Podsumowując - stare paliwo w baku jest bardzo złym pomysłem a odpalanie na nim - jeszcze gorszym smiley
Postów: 1454
Dodane dnia 19-01-2025 17:51
DpZ napisał/a:
Porównując ja do oryginału, trochę się różni wyglądem
Postów: 1454
Dodane dnia 19-01-2025 18:05
Ma ktoś doświadczenie na temat Bosch 0580464126, a Magneti Marelli MAM00078?
Muszę kupić nowa, pytanie czy jest miedzy nimi różnica i którą warto, z jakością w dzisiejszych czasach bywa różnie.smiley
DpZ
Postów: 754
Miejscowość: Toruń
Dodane dnia 19-01-2025 18:12
Piotr924 napisał/a:
DpZ napisał/a:
U mnie pasowała P&P, a jest to już moja 3 pompa smiley
Na początku miałem SKV 02SKV005 S5 A15 nie wyrabiała, wymieniłem na Magnetii Marelli w 2018 rok wytrzymała do 07.2023 i zrobiła całe 40k km, wymieniłem Magnetii ponieważ zrobiła się bardzo głośna, na nowej mam już zrobione 7k km i wszystko jest ok
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
Edytowane przez DpZ dnia 19-01-2025 18:15
Postów: 1454
Dodane dnia 19-01-2025 18:31
5 lat i 40 tyś. km, hmm, to chyba dobry wynik :-)
Czy Magnetii Marelli, to ten sam model: MAM00078?
Dodane dnia 19-01-2025 18:32
Magneti założyłbym jeżeli musiałbym, taką mam średnią opinię o tej marce, choć niektóre produkty trzymam na stanie (siłowniki, pompy wody) bo się sprawdzają lub są pożądane przez klientów.
Tego Boscha sprzedałem sporo pomp, odpukać żadnych problemów.
DpZ
Postów: 754
Miejscowość: Toruń
Dodane dnia 19-01-2025 20:11
Piotr924 napisał/a:
Tak to był ten sam model.
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
Postów: 1454
Dodane dnia 19-01-2025 23:58
Qbak napisał/a:
Rozumiem, ze średnica i skok gwint na kroccu pasuje do zaworu i przewodu w 924, nie trzeba nic przerabiać?
Dodane dnia 20-01-2025 19:24
Wszystko jest tak jak należy. To jest pompa która krosuje się po oryginalnym numerze pompy paliwa do 924 od MY1981.
Postów: 1454
Dodane dnia 21-01-2025 22:41
Qbak napisał/a:
Dziękuję, dzwoniłem do Ciebie, żeby zamówić tą pompę, ale się nie odezwałeś smiley
Postów: 1454
Dodane dnia 21-01-2025 22:43
kondzi napisał/a:
Pociągnę ten wątek :-)
Nie wiem w jakim stanie mam pompę wstępna i czy działa. Dowiem się jak będę zmieniał pompę zewnętrzną jak ja podepnę na krótko i sprawdzę czy żyje.
Pytanie czy napewno w 924 bez szwanku dla ciśnien i całego układu mogę sobie zrezygnować z pompy w baku i zamienić ją na sitko?
Ktoś to kiedyś zaprojektował i z jakiegoś powodu są 2 pompy a nie jedna. Parametry pompy zewnętrznej się nie zmieniły, więc?
Dodane dnia 22-01-2025 21:47
Piotr924, od dawna wiesz że trzeba pisać maile smiley Przepraszam, ale nie daje rady odbierać telefonów, obsługiwać smsów i wiadomości na FB. Skupiam się na jednym kanale komunikacji.
Znam wiele 924 które bez pompy wstępnej jeżdżą i wszystko jest ok. Pierwsze roczniki nie miały, potem pewnie dodali ze względu na problemy z kjetem (?). To tylko domysły.
Postów: 1673
Dodane dnia 22-01-2025 22:43
Wystarczy ta główna, ta w zbiorniku niepotrzebna, mozna zastąpić sitkiem z 964.
Postów: 1454
Dodane dnia 23-01-2025 22:57
Qbak napisał/a:
Ja jestem fanem wynalazku pana Bela, wystarczy podnieść słuchawkę i mówić smiley
Maile się kiedyś przeczytają, albo nie, a tak jest od razu szybka zwrotna informacjasmiley
