Przewody paliwowe do wtryskiwaczy |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 09-05-2008 14:11 |
Czy ktoś ma może informację skąd wziąść te przewody paliwowe te między wtryskiwaczami a rozdzielaczem paliwa? Obecne są już mocno podejrzane i druty z nich wyłażą. Najchętniej bym zastosował jakieś ze sklepu motoryzacyjnego uniwersalne wężyki cisnieniowe ale napewno jest jakieś "ale". |
RE: Przewody paliwowe do wtryskiwaczy |
| Dodane dnia 09-05-2008 14:14 |
Ale lepiej poszukać czegoś co przypomina oryginał. Idź na szrot i oglądaj starsze VW, MB, Audi. We wszystkich były jetroniki.
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 28-05-2008 08:27 |
OK, jak przed chwilą napisałem w innym temacie właśnie puścił jeden z przewodów. Wygląda to tak, że odpadła poprostu ta okrągła końcówka.czy ktoś wie, czy da się poprostu taki przewód i końcówki i oprawić czy kupuje się całość tylko i wyłącznie? Pytam bo jak kupię używane to znowu będzie ryzyko. |
| Dodane dnia 28-05-2008 08:49 |
mam takie przewody
zbrojone
jak cchesz zapodam foto, moge je oddać za 60zł z przesyłką.
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 28-05-2008 11:14 |
No spoko by bylo. A w dobrym stanie sa? Jakby co to filip_22@tlen.pl zapodaj foto. Chetnie bym wymienil. Masz na mysli 60zl za 4? |
| Dodane dnia 28-05-2008 14:11 |
tak za 4 sztuki
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 30-05-2008 12:15 |
Zapodaj proszę Drwalu foty na mojego emaila: filip_22@tlen.pl. |
| Dodane dnia 25-05-2010 15:34 |
Wprawdzie temat stary ale aby nie zakładać nowego - podepnę się pod temat. Z tą różnicą iż mi chodzi o "plastikową" wersję tych przewodów - białych z termokurczliwego materiału, na które zakłada się gumowe osłony-wężyki. Gdzie kupić tylko i wyłącznie nowe, ewentualnie od jakiego innego samochodu pasują takie same ? Przydałby się w tym wypadku także jakiś nr katalogowy pomocny przy składaniu zamówienia w sklepie. Te z katalogu części Porsche "nie wchodzą" sprzedawcom w sklepie.
P.S. Czy przewody te kupuje się na metry czy też jest to gotowy zestaw ? |
| Dodane dnia 25-05-2010 15:52 |
zdemontować i chodzić po firmach zajmujących się hydrauliką siłową.
jak mają końcówki to dorobią.
| Dodane dnia 25-05-2010 18:08 |
??? Te elastyczne przewody to białe półprzezroczyste "rurki" do których na gorąco wciska się metalowe odcinki przewodów paliwowych. To nie guma w stalowym oplocie jak w starszych wersjach. Chodzenie po lokalnych sklepach zakończyło się fiaskiem.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 18:10 |
| Dodane dnia 25-05-2010 19:29 |
ilość materiałów z których to jest zrobione jest raczej ograniczona.
przypuszczalnie to jakieś przewody teflonowe, lub z innego materiału...
odpowiedni przewód , odpowiednia końcówka i ktoś kto ma pojęcie i powinni dorobić. Ewentualnie będą potrzebować czas na załatwienie końcówek i przewodów.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 25-05-2010 19:32 |
| Dodane dnia 25-05-2010 20:20 |
Nie obchodzi mnie z czego są zrobione ani jak je dorobić itd. tylko gdzie mogę kupić nowe (oryginalne lub zamienniki). Ponadto mam dość wiecznego finansowania wszelakiej maści "fachowców" - chcę po prostu te przewody kupić i zamontować. I tylko tyle.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 20:21 |
| Dodane dnia 25-05-2010 20:44 |
Niestety PIeszczoH masz zbyt optymistyczne podejście tym razem . Madmax332 ma rację co do technologii produkcji oryginalnych przewodów. Tego w ten sposób nik nie dorobi (a przynajmniej ja nie znalazłem nikogo takiego). Ludzie od hydrauliki siłowej zakuwają przewody, w tym podobne do oryginalnych - teflonowe, ale zawsze używają do tego specjalnych tulejek.
W mojej opinii te przewody są nie do zdobycia, a z innego samochodu "nie podejdzie".
Mnie kiedyś marzyły się przewody teflonowe w stalowym oplocie, zakute technologią stosowaną w hydraulice siłowej. Na razie nie zrealizowałem swojego projektu, ale zgromadziłem materiały. Tanio nie było - jakieś 450 zł i 5 tygodni oczekiwania na zamówiony towar (to że jest w katalogu producenta nic nie gwarantuje).
Tym nie mniej moja opcja jest jeszcze do zrealizowania, oryginalne rozwiązanie chyba już nie.
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 25-05-2010 21:22 |
Po prostu wiem już z doświadczenia ile kosztują czasu i pieniędzy (zwłaszcza u fachowców-magików-złotych rączek) wszelakie "patenty". Na pewno nie ma na nie miejsca w takich miejscach jak układ paliwowy.
Porsche 924 jest z początku 1984 roku.
Na "oryginałach" do wtryskiwaczy 1-4 jest widoczny napis:
Cohnen 311 1606 DIN 73378 PA12 h nf LT
linie powrotu to dwa czarne "plastiki" z napisem:
Cohnen 313 0305 DIN 73378 PA12 w sw LT
1. Firmy (?) o takiej nazwie nie znalazłem w necie.
2. LT = VW LT ?
P.S. Czy ewentualne skrócenie "oryginałów" o około 1 ~ 1,5 cm tylko z jednej strony kwalifikuje je do ponownego użytku ? Chodzi mi o to czy taki ewentualny zabieg wpłynie jakoś niekorzystnie na pracę całego układu, silnika itp. . Cały problem bowiem w tym, że jeden z tych przewodów jest uszkodzony i wymagałby przycięcia - ale w związku z tym muszę "rozpiąć" i skrócić o tyle samo wszystkie pozostałe.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 21:52 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 25-05-2010 21:59 |
Ja jakos w robocie nabijam miedziane koncowki na plastykowe przewody i trzymaja ponad 10 bar czy to luft czy diesel ale najmniejsza rysa na miedzianej koncuwce wyklucza ja z uzytku bo bedzie przeciek..
| Dodane dnia 25-05-2010 22:36 |
Cenię zdolnych i zaradnych specjalistów, ale - jak pisałem wcześniej - nie stać mnie na ich pomysły. Metody typu "na agrafkę i sznurek" bardzo szybko się mszczą i to dość drogo. Nawet nie przeczytałeś moich wcześniejszych wypowiedzi - mam instalację wtryskową z innym rodzajem połączeń. Twój "patent" wymagałby jej przerabiania lub całkowitej wymiany ! Co w sumie prowadzi do tego samego + koszty finansowe i czas.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 22:52 |
| Dodane dnia 26-05-2010 10:00 |
W moim pierwszym 924, któryś z poprzednich właścicieli miał chyba podobny problem do Twojego, bo jeden z przewodów paliwowych do wtryskiwaczy mam skrócony (oceniam, że jakieś 2 cm). Wnioskuję z tego, że da się zrobić tak jak piszesz - skrócić i od nowa zacisnąć na metalowym przewodzie. Pytanie tylko jakiej temperatury mależy użyć żeby ten przewód się zacisnął.
Przypuszczam, że to działa raczej tak, że jak plastikowy przewód jest gorący to robi się miękki i wtedy można go nasunąć na metalową rurkę. Gdybym to ja robił to eksperymentowałbym jednak na analogicznym przewodzia z jakiegoś innego auta ze szrotu.
Natomiast co do pytania czy to skrócenie będzie miał jakiś wpływ na pracę wtryskiwaczy - nie, nie będzie miało żadnego, nawet gdybyś skrócił tylko jeden przeód.
Taka uwaga, bo jesteś w miarę nowy - troll oslo (jak kilka innych osób z tego forum) pracuje zawodowo w motoryzacji. Można przyjąć, że raczej ma doświadczenie i wie co pisze. W przewodach zasilających wtryskiwacze panuje stosunkowo niewielkie ciśnienie (w porównaniu z dieslem) - lekko powyżej 3 barów. Z tego co ja zrozumiałem z wypowiedzi trolla to on po prostu siłowo wciska w plastikową rurkę miedzianą końcówkę i polega na sile tarcia - czyli jednak metoda do zastosowania u nas. Choć jakoś bardziej mnie przekonuje to zaciskanie temperaturą .
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 26-05-2010 11:14 |
wygląda na to że firma Cohnen to jednak firma zajmująca się hydrauliką siłową i połączeniami,
przypuszczalny znak handlowy http://www.trademarkia.com/ch-cohnen-73522972.html
tu wyciąg z jakiegoś patentu:
http://www.freepatentsonline.com/EP0503125.html
COHNEN BETEILIGUNGS-GMBH & CO. KG (Postfach 127, Dillenburg, D-35662, DE)
KASSELER STRASSE
DILLENBURG1
DE
http://www.findownersearch.com/owner-cohnen-beteiligungs-gmbh-and-co-kg-2101162-company-brands.html
ten sam właściciel jest właścicielem marki COHLINE
http://www.findownersearch.com/cohline-3132698-brand.html
a tu istnieje strona:
http://www.cohline.de/index.php?lang=en
Napisz, może Ci zrobią,
ale dla mnie zajmują się szeroko pojętą hydrauliką siłową.
| Dodane dnia 26-05-2010 11:21 |
Ja mam pytanie, moglibyście napisać numery części o których mówicie?
Mam swoje typy, ale nie chciałbym tutaj namieszać moimi przypuszczeniami
| Dodane dnia 26-05-2010 16:35 |
@PIeszczoH
Dzięki za namiary - z pierwszego linka jaki podałeś wynika, że firma Cohnen zakończyła działalność 12/2/2006 i teraz jest to Cohline - przynajmniej to się wyjaśniło i wiem przynajmniej czego szukać dalej. Oczywiste że jest to firma z branży hydraulicznej
@pilatus
Na forum jestem "w miarę nowy", ale doświadczenie "w branży moto" wbrew pozorom mam długie. Wszelakie samochodowe "patenty" przećwiczyłem dobrze w czasach PRL kiedy ze wszystkim było krucho - w tym z częściami do samochodów. Pierwszy raz natomiast "bawię się" z Porsche wogóle - stąd moje sporadyczne pytania na forum o rzeczy wydawałoby się "podstawowe". Poleganie na czymś, a zrobienie czegoś - to naprawdę dwie różne rzeczy. Powiedz mi więc jak mam zastosować "patent" @troll oslo, jeśli oryginalne metalowe zakończenia przewodów wyglądaką tak:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-05-2010 20:42 |
