Autor przekładka automatu na manual...
zyrafek
Postów: 28
Miejscowość: Sieraków/Poznań
Data rejestracji: 22.10.08
Dodane dnia 11-11-2008 19:22
witam,
przekładał moze ktos juz skrzynie automatyczna na manual?? chce to robic w bardzo nie dalekiej przyszłości i chciałbym wiedzieć jakie niespodzianki mnie czekaja mam 924z 78r wersja amerykanska a dawca to europejczyk z 85 z piecio biegowa skrzynia.....
4596833
Autor RE: przekładka automatu na manual...
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 15-11-2008 00:00
ponawiam pytanie.... poniewaz w ten weekend chce sie za to zabrac i nie wiem ile piwa moge przy tym wypicsmileysmiley
924 2,0 automat 78* do zabawysmiley)
924 2,0 manual 85 dawca
kadett 1,3s do pracy:/
4596833
Dodane dnia 15-11-2008 02:27
Jak pewnie się domyślasz nikt tego na forum nie robił smiley
Rozumiem, że kupiłeś automat (który? bo były chyba dwa na allegro) i dokupiłeś
skrzynie manualną żeby przełożyć?
W sumie pomysł niezły, bo silnik nie zakatowany (w końcu na automacie nie da się
tak bardzo poszaleć?), ale to amerykanin czyli chyba 110KM?
Aha, rozumiem, że masz Haynesa?
Postów: 3412
Dodane dnia 15-11-2008 14:14
ja bym nie przekładał tej skrzyni, tycg aut było tak mało że szkoda psuć oryginał!!!
A roboty jest zapewnie okrótnie dużo, najlepiej zapewne wyciągnąć cały układ jezdnysmiley
Pozdr
Nie rób tego - pomyśl to jest mega rarytas!!!!
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 15-11-2008 20:21
macie racje niby rarytas ale auto kupiłem praktycznie bez przodu poprzedni włascieciel sciął drzewko:/ załozyłem juz europejski przód z dawcy i chciałbym tez załozyc manual bo ten automat otro wariujesmiley
oczywiscie ze mam Haynesasmiley
4596833
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07
Dodane dnia 15-11-2008 22:54
Spróbuj będziesz pierwszy , ale podejrzewam ze roboty będzie dużo.
Jezeli automat wariuje to warto zaryzykować bo naprawa jest baaardzo droga.
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest...
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 16-11-2008 17:07
o to własnie chodzi:/ wiec duzo pracy przedemna:/ jeszcze pytanko potrzebuje przedni zderzak ....gdzie szukac moze byc goły migacze i halogeny mam
4596833
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 16-11-2008 17:18
W kwestii skrzyń automatycznych jesteś pionierem w tym kraju... Ale przecież jest kraj automatów, gdzie skrzynia manualna to rzadkość - i w tym kraju mają potężne fora, np. 924.org - tam szukaj informacji jeśli zdecydujesz się na przekładkę. Powodzenia.
A zderzak i inne części:
- allegro - jest tam sporo osób, które aktualnie rozbierają 924
- pahu z Poznania
- przemek84 ze swoimi zasobami
- i to forum oczywiście.
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 16-11-2008 17:22
8388751
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 16-11-2008 20:53
dzieki bardzosmiley) bede musiał przeczytac sporo o tym zanim sie zabiore:/
4596833
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 16-11-2008 21:09
4596833
Postów: 3412
Dodane dnia 16-11-2008 22:08
Witaj, mam przedni zderzak w idealnym stanie, pisz na gg
pozdr
topcio1
Postów: 150
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 23.01.08
Dodane dnia 17-11-2008 14:29
Przerabiałem ten temat kiedyś w omedze, tem do wymiany były:
-oczywiście skrzynia
-koło dwumasowe + sprzęgło
-oczywiście pedały
-wał napędowy ( inna długość przy automacie)
-dźwignia biegów
Jak dla mnie jazda automatem jest o wiele przyjemniejsza więc jednak bym naprawiał twoją ASB. Co konkretnie się z nią dzieje?
Edytowane przez topcio1 dnia 17-11-2008 15:42
marcinlipert@tlen.pl 5785390
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 18-11-2008 02:08
bardzo szrpie przy zmianie biegów a pozatym na prawdopodobnie 3 biegu jakby traciła swoje obroty trudno wytłumaczyc
4596833
topcio1
Postów: 150
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 18-11-2008 17:41
wymiana oleju, filtra - kiedy były robione?jest poziom olej? w jakim stanie jest olej? Śmierdzi spalenizną? Zrób mały test- stań pod górę na D puść hamulec i zobacz czy go skrzynia utrzyma czy zacznie się toczyć do tyłu. Naprwadę przemyśl sprawę, zamiana skrzyni to nie w kij dmuchał a i finansowo może wyjść drożej.
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 18-11-2008 20:14
wszelkie testy tego typu juz robiłem i wychodziły pozytywnie...olej sam osobiscie wlewałem nowy to pierwsze co zrobiłem eby uratowac ta skrzynie i nie pomogłosmiley mysle ze przemianka nie powinna wyniesc mnie duzo z racji tego ze mam juz dawce na podwórku a reszta zajme sie osobiscie....cza pokaze
4596833
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 22-11-2008 16:39
a wiec wracajac do tematu przekłądki dzisiaj miałem chwile i troche rzeczy juz rozebrałem ale stwierdzam fakt ze chyba w zadnym aucie które naprawiałem/rozbierałem nie było takich komplikacji z wyjeciem rozrusznika:/
4596833
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07
Dodane dnia 22-11-2008 21:25
Hmm, zdjąć osłony, odkręcić 2 śruby, wysunąć rozrusznik do tyłu, odpiąć przewody i po sprawie, a wszystko bez kanału -z czym miałeś problem?
Może miałem szczęście ale poszło bez problemów...
___________________________
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202 smiley
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 22-11-2008 21:46
zyrafek napisał/a:stwierdzam fakt ze chyba w zadnym aucie które naprawiałem/rozbierałem nie było takich komplikacji z wyjeciem rozrusznika:/
Czytając te słowa, to jednak czarno widzę przebieg przekładki skrzyni biegów:/
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 22-11-2008 23:06
damy rade .... rozrusznik miał jeszcze oryginalne blachy których nie ma w moim prosiaku...
4596833
zyrafek
Postów: 28
Dodane dnia 29-11-2008 21:34
z racji tego ze przy aucie mam czas grzebac tylko w soboty to jest mój następny post
dzisiaj wyjąłem skrzynie układ wydechowy sprzęgło i koło zamachowe pytanie mam co do wału napędowego.... czy jest jakas różnica miedzy wałem z manualna skrzynia a automatem?....jesli tak to żeby zdjac wał muszę poluźnić tylną belkę??
4596833
