Znalezione pod maską... |
Adam
Postów: 200
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 02.06.07 |
| Dodane dnia 12-05-2009 08:15 |
Kto mi powie, co to jest i do czego to służy?
Chodzi mi o to coś w czerwonym kółku
[img]http://images49.fotosik.pl/122/9ddf3675a102c886med.jpg[/img]
[img]http://images39.fotosik.pl/118/ffe281167d2e843bmed.jpg[/img]
---924 LeMans |
RE: Znalezione pod maską... |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 12-05-2009 17:46 |
mi to wyglada jak jakis silniczek krokowy, a gdzie on jest wpiety bo widze ze idze do dolotu i gdzies za kolektor
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 12-05-2009 19:30 |
pewnie ktos zastapil tym bosch-owski zawor bimetalowy dodatkowego powietrza, ma to cos jakas elektryke?
o ile auto pali ladnie na zimnym i ma okobroty na zimnym i cieplym to pewnie dziala i jaest ok choc nieorginal....
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 12-05-2009 20:50 |
Trollu a czy przypadkiem ten zawór o którym mówisz, to nie jest to między aparatem a kolektorem?
Pozatym to akurat wygląda na oryginał (w kilku autach widziałem identyczne "coś" . Pewnie jest to jakiś zawór, tylko dokąd idzie drugi wężyk? To by trochę naświetliło funkcję tego czegoś EGR raczej to nie jest. Chociaż nie zapominajmy, że to LeMans..a więc niekoniecznie musi mieć wszystko jak w zwykłym 24 |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 21:13 |
zgadza sie ten o ktorym mowie wlasnie tam powinien byc...taka trabka olowiana ...
ale wiesz ze sa rozni magicy i naprawde duuuzo czesci mozna przy odrobinie pomyslu i checi zastapic....
jakby jakis nr czy cos to by sie poszukalo co to i czemu tam jest....
ale ale ...
jak sie przypatrzy zdieciu nr.2
to po lewej stronie kolektora ssacego widac czrny wezyk i bodajze ten zawor o ktorym myslalem... przynajmniej klamra zaciskowa jest taka jak u mnie z ta blaszka zabezpieczajaca....
Edytowane przez troll oslo dnia 12-05-2009 21:17 |
| Dodane dnia 12-05-2009 21:37 |
I Niemal wszystko jasne. Ta część jest w 100% oryginalna i zwie się z angielska "Vacuum Limiter".
Edit:
Jak wiadomo "vacuum" to odkurzacz. Więc jest to jednostka centralna odpowiedzialna za czystość (odkurzanie) pod maską. Dlatego tam tak czysto jest U mnie tego nie było więc komora silnika nie była na pokaz
Edytowane przez Mammoth dnia 12-05-2009 21:41 |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 21:47 |
eee vacuum to wg mnie podcisnienie...
ale jesli chodzi o twoj edit to
vaccum - odkurzacz
limiter - ograniczenie
czyli odkurzanie ograniczone wiec powinno byc zakuzone.....  |
Adam
Postów: 200
| Dodane dnia 12-05-2009 21:49 |
Dzięki Mammoth To by się zgadzało bo faktycznie jest czysto pod maską
Teraz nasuwa się kolejne pytanie, a mianowicie co on mi limituje
---924 LeMans
Edytowane przez Adam dnia 12-05-2009 21:51 |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 21:50 |
kurcze u pelicana znalazlem tylko to:
i to do 911
nic do 924 nie ma wiec....
szukam dalej
wywalilem linka..
Edytowane przez troll oslo dnia 12-05-2009 21:59 |
| Dodane dnia 12-05-2009 21:51 |
Trollu to napewno chodzi o podciśnienie. Ciekawi też fakt że przyśpieszacz na aparacie jest zaślepiony (tam właśnie powinien być wężyk od podciśnienia) Nie ma to przypadkiem związku z tym całym "vacuum limiter"?
Edit:
W PET z 79r ten element występuje pod nr "047131013A"
Edytowane przez Mammoth dnia 12-05-2009 21:56 |
Adam
Postów: 200
| Dodane dnia 12-05-2009 21:55 |
Mam dobrą wiadomość, właśnie odczytałem nr tego vacuum limitera: 047131013A
PS posiada drugi numer: 0280160124
---924 LeMans
Edytowane przez Adam dnia 12-05-2009 22:00 |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 21:59 |
a nie bylo to cos robione na usa?
http://dcauto.gotdns.com/illustration/index/480957961
a gdzie idzie ten dolny cieki wezyk?
drogi nr. to nr boscha
Edytowane przez troll oslo dnia 12-05-2009 22:03 |
Adam
Postów: 200
| Dodane dnia 12-05-2009 22:03 |
Który wężyk masz na myśli?
---924 LeMans |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 22:06 |
od spodu nie podchodzi cienki wezyk ?
tak wydaje mie sie jest na schenacie w linku?
i moze byc iz wakum struje czyms dodatkowym po przez ten zawor bo inaczej nie wiem po co on tam... |
| Dodane dnia 12-05-2009 22:08 |
Tutaj trochę lepiej to widać dzięki hiper tuningowym wężykom Do trójnika i w kolektor:
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 22:11 |
ale to bylo montowane w autach na canade usa i australje wychodzi tak z opisu czesci...
a co to cos ma od spodu ?
troll oslo dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez troll oslo dnia 12-05-2009 22:18 |
Adam
Postów: 200
| Dodane dnia 12-05-2009 22:19 |
Od spodu idzie cienki wężyk który łączy się w miejscu w niebieskim kółku
[img]http://images43.fotosik.pl/123/2f554736b272ca9amed.jpg[/img]
---924 LeMans |
Postów: 976
| Dodane dnia 12-05-2009 22:21 |
???? to ja juz nie wiem... jutro moge dryndnac do kumpla co robi w ruf i podpytac jak potrzebojesz wiecej info....
wezyk o nr. 39 on nie moze isc z powrotem do zaworu...???
Edytowane przez troll oslo dnia 12-05-2009 22:22 |
| Dodane dnia 12-05-2009 22:24 |
Czyli wiemy co to jest. Wiemy gdzie jest podłączone. Nie wiemy co to daje |
Adam
Postów: 200
dzięki Trollu
Ciekawi mnie funkcja tego ustrojstwa
---924 LeMans |
