Wskaznik poziomu paliwa 924 |
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 07-05-2014 00:54 |
Temat byj poruszany, ale chcialbym dowiedziec sie wiecej.
Czy da sie zreperowac wskaznik (plywak, czy to co oszukuje), zeby dzialal, jak we wspolczesnych samochodach, tzn. normalnie?
Ile moze palic 924, 2.0 przy predkosci 150 km/h, a ile po miescie?
RE: Wskaznik poziomu paliwa 924 |
| Dodane dnia 07-05-2014 01:02 |
Piotr dać się da... w głównej mierze to wina wszystkich połączeń elektrycznych.
tak tych na baku jak i wszystkich po drodze. chyba, że nie działa Ci w cale.
Postów: 1454
| Dodane dnia 07-05-2014 01:46 |
Dziala, ale strasznie oszukuje, nie wiem czy tak szybko jezdze, czy wskaznik szaleje. Nie scigam sie, jezdze glownie po miescie i czasami po obwodnicy Warszawy.
Brak korelacji miedzy wskaznikiem, a kontrolka rezerwy. Nie wiem w co wierzyc, wskaznik pokazuje, ze jest w baku sucho i dopiero wtedy zapala sie kontrolka rezerwy. Bak ma 66 l, a jak zatankuje 20 l, to pokazuje polowe.
Zaczne jezdzic z kanistrem 10 l, bo to wstyd stac w polu obok Porsche i żebrać o benzyne
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 07-05-2014 02:06 |
Mam tak samo - pokazuje połowę na pełnym i sucho jak jeszcze benzyny jest sporo. Na początku myślałem, że totalnie szaleje ale po tym jak kolejny raz zalałem 55l benzyny (w 931 bak jest większy) stwierdzam, że po zapaleniu rezerwy można jeszcze trochę jeździć
Odkryłem też, że używanie trzeciego i czwartego biegu oraz nie wciskanie pedała w podłogę na start pozwala zredukować spalanie z 20-25l/100 do 12-15l/100 Pomaga też wymiana świec i filtra powietrza. Wydaje mi się (tak mi z wyliczeń wychodzi), że teraz jeżdżąc spokojnie po mieście (niewiele w korkach), na krótkich dystansach mam nie spalam więcej niż te 12l/100. Inna sprawa, że ten silnik najlepiej brzmi powyżej 4k obrotów
Wracając do wskaźnika paliwa - jak uporam się z deską w planach mam to:
http://www.924.org/techsection/gas_sender.htm
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
| Dodane dnia 07-05-2014 08:33 |
z Tą kontrolką rezerwy to fakt, u mnie też tak jest pali się po opróżnieniu zbiornika.
Ja bym zaczął od styków na zbiorniku paliwa pod podłogą bagażnika.
Zegar już kiedyś przelutowałem i nie było efektu.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 07-05-2014 08:34 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 07-05-2014 08:40 |
Mam tak samo jak Wy. Rezerwa zapala się jak wskaźnik pokazuje już pusty bak. Po zalaniu 20 litrów pokazuje połowę.
924 '84 2.0 125 KM |
Postów: 1454
| Dodane dnia 07-05-2014 11:36 |
http://www.924.org/techsection/gas_sender.htm[/quote]
Obstawiam, "brudny" czujnik wskaznika paliwa (samochod ma 32 lata) i zacząłbym od tego.
Dzieki za instrukcje, fajnie opisana
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 07-05-2014 12:21 |
U mnie dla odmiany jest odwrotnie, jak zatankuję do pełna to przez pierwsze 200km wskazówka nawet nie drgnie z pozycji maksymalnej. Za to jak dojdzie poniżej połowy to woła na stację
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 07-05-2014 12:39 |
Jakie te zegary są ładne.. |
Postów: 1454
| Dodane dnia 07-05-2014 12:47 |
To jest wlasnie frustrujace, nie wiesz czy pali tak duzo, bo masz ochote poczuc 170 km/h, czy znowu sie zacial
| Dodane dnia 07-05-2014 14:39 |
Test wymontowanego i odłączonego czujnika multimetrem - jedna sonda przyłożona do "G" druga jednocześnie do "W".
- czujnik w pozycji "w dół" (normalnej) - wynik powinien wynosić 85 omów.
- czujnik w pozycji "w górę" (odwrócony) - wynik powinien wynosić 4,75 omów
Dla potomnych, ciekawskich i potrzebujących - budowa tego elementu:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-05-2014 15:53 |
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 07-05-2014 15:26 |
madmax332 napisał/a:
Dzięki! Trochę się bałem testowania na sposób z opisu - podłączanie aku i grzebanie przy zbiorniku paliwa (a w zasadzie przy oparach ze zbiornika) jest moim zdaniem lekko ryzykowne.
| Dodane dnia 07-05-2014 15:47 |
Jest nawet bardziej niż lekko ryzykowne .
| Dodane dnia 07-05-2014 16:04 |
Też muszę coś ze swoim zrobić - wariuje 'od zawsze', a dodatkowo na zakrętach leci na minimum albo na maksimum
| Dodane dnia 07-05-2014 16:29 |
Niech ktoś jeszcze poleci do kompletu odpowiedni smar do przesmarowania elementu prowadzącego pływak. Oczywiście taki odporny na benzynę i przewodzący prąd.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-05-2014 16:33 |
| Dodane dnia 07-05-2014 16:45 |
Ten smar musiałby jeszcze być odporny na osadzanie się brudów.... a to chyba nie możliwe.
| Dodane dnia 07-05-2014 18:25 |
Są smary tzw. suche na bazie teflonu (w sprayu) - nie posiadają w swoim składzie chemicznym substancji oleistych, które właśnie przyciągają wszelaki brud. Znalazłem ich już wiele, ale jak przewodzą prąd to nie są odporne na benzynę i vice-versa. Ja rozumiem że w praktyce smarem i konserwantem tamże jest benzyna (paliwo), ale mimo wszystko proszę o jakieś propozycje takowych smarowideł. Chyba że takowe nie istnieją - no to mówi się wtedy trudno.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-05-2014 19:37 |
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13 |
| Dodane dnia 07-05-2014 20:02 |
Tak to wygląda, bo rozbierałem
http://s4.postimg.org/4fugacaos/IMAG5443.jpg
http://s17.postimg.org/reo6z9wcu/IMAG5447.jpg
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Edytowane przez czerwony dnia 07-05-2014 20:04 |
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 07-05-2014 20:11 |
Nasze pewnie wyglądają podobnie jak Twój przed czyszczeniem
Pomogło?
czerwony
Postów: 552
| Dodane dnia 07-05-2014 20:16 |
Nie wiem, jeszcze nie mam wszystkiego złożonego, żeby zalać i wyjeździć bak Projekt ciągle trwa
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
