Zawor zwrotny - kolo zapasowe |
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 01-04-2015 10:22 |
To co widac na zdjeciu, to wneka na kolo zapasowe widziana od spodu.
Co powinno byc w miejscu nr. 1 i do czego służy kieszeń nr. 2?
Jak wyglada w oryginale ten zawór zwrotny, ktory tu powinien byc?
Edytowane przez Piotr924 dnia 01-04-2015 10:23 |
RE: Zawor zwrotny - kolo zapasowe |
kleinroman
Postów: 83
Data rejestracji: 27.11.14 |
| Dodane dnia 01-04-2015 10:36 |
W tym otworze nr 1 nie powinien być gumowy korek ?
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-04-2015 10:37 |
Korek nie moze byc, bo korek zatyka wyplyw wody z wneki kola, musi byc "zawor"
Jak on kiedys wygladal? Zrobie nowy, ale chcialem miec cos na wzor.
kleinroman
Postów: 83
| Dodane dnia 01-04-2015 10:42 |
A to przypadkiem nie jest nr tego zaworu 01,04,2015 ?
Edytowane przez kleinroman dnia 01-04-2015 10:43 |
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-04-2015 14:32 |
Potraktuj to pytanie jak by było zadane wczoraj
| Dodane dnia 01-04-2015 15:19 |
Skoro to dziura odpływu to nie może być tam zaworu zwrotnego.
W tę dziurę był wciskany gumowy kapturek odpływowy (w formie tulei) żeby ewentualna woda nie lała się bezpośrednio po karoserii - część o numerze 111 701 309 jak zwykle z VW Garbusa . Nie wiem po co "kieszeń 2" - może był jakiś "stelaż" mocujący do tego jeszcze ? W każdym razie w PET ani słowa o czymś takim - tylko że jest ten gumowy kapturek.
P.S. Prawdę mówiąc to magazyn wody, która i tak będzie zbierać się naokoło niego (oczywiście od góry). Efekty po latach chyba wiadome, więc przed montażem tego elementu proponuję zastosować mimo wszystko odpowiednie uszczelnienie dodatkowe oraz utrzymywać to miejsce w czystości i suchości.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2015 16:20 |
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-04-2015 17:14 |
Dziekuje
Ale, to jest "zawor zwrotny" w jedna strone wypuszcza, a w druga nie
Po numerze od razu lepiej, szukalem, ale nie skojarzyłem tej czesci.
Kapturek, ktory znalazlem w sieci jest okrągły, a slad po czymś co tam bylo jest prostokatny, moze to tylko łatka technologiczna, ale mogli zrobic okrągłą.
| Dodane dnia 01-04-2015 17:46 |
1. Niby tak . Według VW jest to "zawór spustowy wody". Mnie "internet" pokazuje to co w załączniku. Nie znalazłem tego w PL a kupiłbym to chętnie jako nowe bo okazało się że też mam gołą dziurę. Jak nie znajdę - to może zrobię sobie kopię tego według wzoru z plastikowej rurki. Na razie zrobię jeszcze rekonesans na auto-szrotach za tym.
2. Może była tam jakaś łatka dodatkowo uszczelniająca całość o tym kształcie - nie wiem. Nawet w PET (ogólnie bo ogólnie) jest pokazana jako okrągła. Poprawiłbym jednak tu mimo wszystko fabrykę za pomocą środka do ochrony karoserii - mazaje tej masy u dołu i góry foty ewidentnie zaburzają regularny kształt tego - więc po mojemu nic tam dodatkowo nie było.
3. Element 2 jest prawdopodobnie "tylko" odsłoniętym miejscem zachodzenia na siebie blach- u mnie (MY 1984) to miejsce jest po prostu zachlapane jeszcze fabryczną masą ochronną.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2015 18:00 |
| Dodane dnia 01-04-2015 18:13 |
Jeszcze - wygląd "zmęczonego" oryginału z epoki :
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2015 18:18 |
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-04-2015 19:02 |
Myslalem zeby dorobic cos w rodzaju prostokątnej membrany, ktora "zatka" otwór, wode z gory przepusci, a z dolu nie. Ale, ten kapturek "odsuwa" wilgoc od blachy i ma wieksza pojemnosc na "rose", trzeba poszukać oryginalnego, czekam na zwrotna informacje w sprawie dostępności
PS. Zeby ten zaworek działał i się nie zatykał trzeba miec bardzo czysto w bagażniku
| Dodane dnia 01-04-2015 19:19 |
Mimo wszystko - oryginalne rozwiązanie jest najlepsze. Już nawet nie chodzi o to że "oryginał" - tylko że jest proste i skuteczne. No a inspekcję i tak wypada robić jeśli się chce uniknąć stosownych kłopotów . Przynajmnie ja staram sie aby odpływy i ich okolice były suche i bez piachu (bo działa gąbka) - pomijam już że drożne . W końcu Twoje motto mówi wszystko w temacie .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2015 19:43 |
Trytytka
Postów: 37
Data rejestracji: 17.01.15 |
| Dodane dnia 01-04-2015 19:43 |
Piotr924 napisał/a:
Daj znać jak dostaniesz odpowiedź, bo też mi tego brakuje. |
| Dodane dnia 01-04-2015 19:52 |
Ja też prosze o stosowy sygnał + info o kosztach zakupu z wysyłką. Ewentualnie gdzie można to kupić bezpośrednio.
P.S. Info pomocnicze
część dla VW Garbusa Cabriolet od MY 1967 od podwozia nr 117 000 001
lub
VW ILTIS 1 & 2
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2015 20:32 |
| Dodane dnia 01-04-2015 21:27 |
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę zaoferować takie "zaworki" gumowe
za 5zł/szt. Koszt wysyłki będzie niestety przekraczał wartość części, ale jeżeli
ktoś chce zaryzykować to można listem nierejestrowanym za 2,15zł.
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-04-2015 21:32 |
I odezwal sie, "sklep"
To ja, poproszę jeden
mario1942
Postów: 169
Miejscowość: Bologna
Data rejestracji: 16.05.11 |
| Dodane dnia 01-04-2015 21:45 |
To ja też poproszę, tylko że dwa
Było:
924 "Barszczyk" 85'
Jest:
Porsche Boxster 987 |
| Dodane dnia 01-04-2015 21:48 |
Można prosić o real foto tego towaru ? |
| Dodane dnia 01-04-2015 22:14 |
Można, tylko najpierw muszę zrealizować zamówienie kolegów powyżej,
ale to oczywiście nie problem. Potem mogę bezproblemowo zamówić także
dla Ciebie. Mam nadzieje że to zrozumiałe że nie trzymam takich rzadko
sprzedających się elementów na stanie. Choć jak widać zapotrzebowanie
jest
| Dodane dnia 02-04-2015 00:30 |
Qbak - ja też chcę, do póki nie wiedziałem że taka część istnieje nie wiedziałem jak bardzo chce ją mieć ...
ale skoro juz wiem że coś takiego jest - to oczywiście chcę, poproszę i to koniecznie ...
ale mnie się nie pali ... moze byc na jutro
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 02-04-2015 07:41 |
Ja proszę trzy - dopisać do mojej listy zakupowej - mnie się nie śpieszy, może być za miesiąc.
Edytowane przez slawek290 dnia 02-04-2015 07:42 |
