wałek rozrządu |
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 10-08-2015 21:34 |
Witam
Wziąłem sie wreszcie za regulację luzów zaworowych. poszło lekko łatwo i przyjemnie. Mam natomiast przemyślenia co do stanu wałka rozrządu. Na kilku krzywkach są widoczne wżery na samym "czubku" krzywek.
W związku z tym dwa pytania:
- czy można to jakoś naprawić (polerowanie, szlifowanie) tak żeby kształt krzywki pozostał prawidłowy?
- czy jak będę na nim dalej jeździł to czy ryzykuje jakieś istotne uszkodzenie silnika?
JG
924 '84 (było)
924S '86
JG dodał/a następującą grafikę:
RE: wałek rozrządu |
| Dodane dnia 10-08-2015 22:14 |
Hej stary...
Może nie powinienem tego pisać ale to chyba jakaś masakra... NP ale jakoś jeździło to dalej jeszcze pochodzi...
Masakra... Ale ja się nie znam
eS |
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 10-08-2015 22:28 |
Pojeździć pojeździ. Nie zagrażasz silnikowi. Wałki rozrządu się regeneruje. Możesz go zdjąć, oddać i przyjdzie jak nowy. Ale zainteresowałbym się dlaczego się tak wytarły. Bo jak włożysz tam teraz zregenerowany, to usuniesz skutek, a nie przyczynę.
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 10-08-2015 23:11 |
Co powoduje aż takie wytarcie?
924 '84 2.0 125 KM |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 11-08-2015 08:52 |
No, Mariusz, nie powiedziałbym że nie zagraża. Ciekawe, jak wypitolona jest szklanka pod spodem? Tak obrypany wałek może spowodować choćby pęknięcie szklanki, a to się może skończyć uszkodzeniem naprawdę wielu elementów.
Wałek można napawać, a następnie szlifować krzywkę. Pewnie Świątek by zrobił. Tylko o Świątku chodzą różne słuchy... Ponoć się poprawili.
Jeżeli zaś chodzi o to, co mogło takie uszkodzenia spowodować, to odpowiedź jest jedna - słabe smarowanie. Czy to słaby, czy zużyty olej, czy niedrożny filtr...
Postów: 6102
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 11-08-2015 09:43 |
o! co mi przypomnia że u michała928 leży gdzięs w warsztacie mój wałek który miałem wkładać do 924 - jakbyś chciał go odkupić to poslij na pw. odsprzedam za ile sam kupiłem
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 11-08-2015 09:54 |
Wnioskuje z dyskusji, że mogę założyć dekiel i odpalić auto, tak żeby wyjechało o własnych siłach z garażu, a nawet dojechało do warsztatu
Wobec tego - kupię wałek, i pewnie jakieś szklanki
Jeśli to wynika ze słabego smarowania to nie jest źle - po prostu poprzedni właściciel jeździł na jakimś mineralnym lotosie. Pytanie czy nie latają mi po silniku jakieś opiłki z tego wałka?
No i pytanie, czy wymiana wałka nie wymusza innych prac? Czy to się nie skończy ścigąniem i regeneracją głowicy?
924 '84 (było)
924S '86 |
| Dodane dnia 11-08-2015 12:43 |
Olej i filtr do wymiany koniecznie.
Szklanki kupić może nie być łatwo. Materiał deficytowy, ja swoje niezłe z Zielonego już niestety rozlokowałem po innych autach.
Wałek najpierw załóż na głowicę bez szklanek i zobacz, jak się będzie obracał. Teoretycznie nie powinno być problemów z wymianą, ale lepiej zawsze sprawdzić. No i luzy zaworowe do poustawiania.
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 11-08-2015 12:59 |
No dobra, ale żeby sprawdzić szklanki powinienem wyjąc wałek rozrządu. Jak któraś okaże się pęknięta albo porysowana to potrzebuje nowej. Rozumiem, że wałek po regeneracji wkładam i wszystko powinno chodzić. A jeśli kupie inny wałek to nie powinien mieć takiego samego rozmiaru czopów? (w ogóle są nadwymiary na wałkach rozrządu?).
No i czy jak się okaże ze szklanka jest pęknięta to to w ogóle da się złożyć? Trochę się asekuruję, że jeśli zabraknie mi umiejętności to żeby jednak auto o własnych siłach dojechało do Raszyna...
924 '84 (było)
924S '86 |
Postów: 4826
| Dodane dnia 11-08-2015 13:01 |
szklanki nie są ani bardzo drogie ani nie dostępne - można kupić w niemczech - jest koleś co się handluje częściami do transaxli - ja kupowałem u niego szklanki - naprawde idealne - po 10 eur sztuka
http://www.rspautoteile.de/
o tu - trzeba sie tylko uzbroic w cierpliwość bo gość ma specyficzne podejście do tematu "jutro wyślę" - ale może coś sie zmieniło ...
| Dodane dnia 11-08-2015 16:48 |
VW LT 1 & 2 |
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 12-08-2015 14:12 |
Zadzwoniłem do Rewara i powiedział, że może zrobić.
Zadzwoniłem do Świątka i gościu powiedział, że tego się nie da zrobić, ponieważ dla tego wałka napawanie albo się nie przyjmuje, albo jest zbyt twarde w stosunku do szklanek. I opowiedział historię kogoś, kto miał jakieś problemy i sprowadzał szklanki z anglii...
I co ja biedny mam teraz myśleć...
Ktoś to robił i może polecić firmę, której się to udało i silnik chodzi prawidłowo?
924 '84 (było)
924S '86 |
| Dodane dnia 12-08-2015 15:57 |
Kupić wałek od Vipera? A szklanki jak radzi Olo?
| Dodane dnia 12-08-2015 21:00 |
Wysyłamy wiele wałków do Rewara, bez zastrzeżeń.
Jak szklanki pod spodem? Będę miał troszkę czasu więc spojrzę okiem
na te które mam u siebie na półce. Te nowe, te które miały być rok temu
dostępne do sprzedaży... Dam znać.
| Dodane dnia 13-08-2015 06:35 |
Hi. Sprawdz maly czarny pkastikowy pierdolnik ktory jest katowym lacznikiem zasilania smarowania olejowego na listwe smaryjaca walek. Sprawdz czy jest caly
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 13-08-2015 08:38 |
Dzięki za rady.
Zasadniczo co do zakupu używanego dobrego wałka mam tylko jedną wątpliwość - inny stopień zużycia czopów i głowicy.
Co do pierdolnika - na oko wygląda dobrze - zobaczymy jak będzie wyglądał po demontażu. Odnośnie demontażu - łatwiej zdjąć koło pasowe jeszcze na samochodzie, czy można wstawić potem wałek w imadło i wtedy odkręcić?
924 '84 (było)
924S '86 |
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 13-08-2015 21:16 |
Demontaż zakończony - udało się wszystko rozkręcić. Szklanki do wymiany. Najgorsza na zdjęciu, co ciekawe współpracowała z krzywką która nie ma widocznych porysowań.
Plastikowe kolanko wygląda na całe. Mam wątpliwości co do drożności rurki w środku - przy próbie dmuchania w kolanko z dalszych dziurek ledwo co syczy. Może jest tam olejowy glut? Spróbuję to jakoś wymyć.
Dzięki za pomoc.
924 '84 (było)
924S '86
| Dodane dnia 13-08-2015 22:58 |
Wymyj porządnie benzyną ekstrakcyjną (zwykła też może być, tylko zapachy kiepskie).
Magistrala nad wałkiem powinna im dalej od kolanka mieć większe otwory, dobrze to
widać jak się dmucha powietrzem z kompresora. Która krzywka padła?
Plastikowe kolanko polecam wymienić, mam na stanie. Przyjedź i porównaj ze swoim
zobaczysz jak wygląda nowe i jak ciasno pasuje.
Edytowane przez Qbak dnia 13-08-2015 22:59 |
| Dodane dnia 13-08-2015 23:38 |
Przecież wyrżnięty wałek i wybite szklanki to norma w 924. Nie widzę tu nic nadzwyczajnego. Wałek da się naprawić, ale nigdy nie ma gwarancji, ze bedzie działał po naprawie.
Już raz miałem problem z regeneracją wałka i zdejmowałem go chyba z 4 czy 5 razy z auta i odwoziłem do poprawy. Skończyło się wymianą i przeklinaniem firmy która podjęła się napawania - nie wspomnę o uszkodzonych szklankach za każdym razem...
Jeśli masz dostęp do ładnej używki to wymień i tyle - jest to pewniejsze.
Szklanki kup nowe od Qbaka, sprawdź kolanko i drożność magistrali i poszczególnych otworów.
Po naprawie troche pojeździ i kiedyś znów padnie. Ten typ tak ma.
Edytowane przez michal928 dnia 13-08-2015 23:41 |
JG
Postów: 185
| Dodane dnia 05-11-2015 09:16 |
I już po trzech miesiącach zrobione
Radocha jak silnik odpalił niesamowita.
Silnik pochodził już w sumie z godzinę, doregulowałem jeszcze raz luzy zaworowe (na trzech szklankach po jednym obrocie śrubki, reszta ok). Satysfakcja większa niż puchar z Ułęża
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
