Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Ustawienie zapłonu w 924
Dodane dnia 04-10-2010 13:32
erikson napisał/a:
zastanawiam sie czy metoda na uzyskanie najwyzszych obrotow jest to dobry kierunek w dozeniu uzyskania poprawnie ustawionego zaplonu?,przy tego typu ustawianiu bralem pod uwage obroty wolne i tak okolo 3500,w obu przypadkach silnik byl nie przydlawiony(czyli przy obrotach 3500 krecilem tez aparatem do momentu uzyskania naszybszej pracy silnika).Czy jak mam zle zamontowane kolo zamachowe to dam rade w przyszlosci ustawic zaplon na lampe?
Na 100% powiem ci, że tą metodą uzyskasz zbyt duże wyprzedzenie zapłonu. Na biegu jałowym najwyższe obroty są przy ok 15 stopniach a to jest za dużo.
erikson
Postów: 26
Data rejestracji: 22.08.08
Dodane dnia 04-10-2010 15:09
z przodu mam dobrze wszystko,tylko kolo zam. jest przesunięte
erikson
Postów: 26
Dodane dnia 04-10-2010 15:57
czyli musze lekko cofnoc(uzyskac nizsze obroty)
Postów: 1737
Dodane dnia 04-10-2010 16:13
Masz lampę oscyloskopową (najlepiej z regulacją wyprzedzenia w lamie)? Jeśli tak, to możesz łatwo ustawić zapłon przy pomocy koła pasowego (ma nacięcie w GMP pierwszego tłoka). Będzie to mniej dokładne niż ustawianie na kole zamachowym, ale do zrobienia.
Uzupełnij profil o nazwę miejscowości w której mieszkasz - łatwiej proponować jakąś pomoc (może ieszkasz w pobliżu).
jacek(pilatus)
Strona 2 z 2 < 1 2
