RE: Łożysko koła przedniego |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 06-05-2016 20:49 |
Dzięki Michał za radę, rzeczywiście łożyska, które miałem były skręcone na tyle mocno, że "bez podparcia" podkładki nie chciały się ruszyć, te nowe też tak dokręciłem, dokręciłem najpierw w miarę mocno, aby się wszystko ułożyło, później popuściłem, aby podkładkę dało radę ruszyć bez dźwigni i delikatnie (z 10 stopni) dokręciłem.
Co do starych i nowych bieżni to jednak zrezygnowałem z metody na zamrażarkę i piekarnik, zdemontowane piasty zaniosłem do pobliskiego warsztatu i na prasie zostało to zmontowane.
| Dodane dnia 06-05-2016 22:05 |
Szczerze potwierdzam co Michał napisał. tak ustawiałem luz i nie wiem czy uda mi się uratować jedno łożysko w kole, po 2tys km miało taki luz że strach.
| Dodane dnia 30-05-2016 08:39 |
Też potwierdzam, że łożyska muszą być zdecydowanie bardziej skręcone, ja zrobiłem 100km i w prawym kole zacząłem słyszeć takie jakby tykanie, niweluje się całkowicie podczas skrętu w lewo, w weekend zdjąłem koła i na prawym rzeczywiście pojawił się luz, a podkładka, która podczas montażu wymagała delikatnej dźwigni, aby się ruszyć ruszała się bez problemu po naciśnięciu wkrętakiem. Dociągnąłem to łożysko i niby było ok, ale po przejechaniu kilku km znowu jakby delikatnie tyrkocze
Odbieram to jako znak od losu, że czas zakończyć moją przygodę z tym autem, w tym tygodniu jak się ogarnę wystawiam go do sprzedaży.
