RE: Moje problemy z 944 84' |
| Dodane dnia 30-01-2013 19:42 |
Skóra jest sztywna od brudu i potu jaki przez lata wchłonęła. Nie znam stanu tej Twojej (tzn. czy już nie spróchniała ze starości) ale sugeruję spróbować przemyć te sztywne miejsca benzyną ekstrakcyjną - na początek małą jej powierzchnię w niewidocznym miejscu i sprawdzić efekt i reakcję. Resztę porad znajdziesz tu: http://autokult.pl/2012/05/08/tapicerka-skorzana-pielegnacja-i-naprawa-poradnik |
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12 |
| Dodane dnia 30-01-2013 21:08 |
Ale benzyną raczej jeszcze bardziej ją wysuszę. Na to trzeba by nałożyć coś co ją zakonserwuje. I tu nadal ponawiam pytanie? Co używacie w swoich autach?
M44/05 - Europe, manual. 84"
M44/41 - Europe, manual. 91" |
| Dodane dnia 30-01-2013 21:31 |
Przed konserwacją skóry należy ją wyprać z brudu (benzyną ekstrakcyjną właśnie). Chesz konserwować brud i syf ? Co i jak robić - masz w linku jaki podałem. Tu Masz jeszcze dwa związane z tematem renowacji http://autokult.pl/2011/12/27/skorzana-kierownica-pielegnacja-i-naprawa-poradnik & http://autokult.pl/2012/04/24/lakierowanie-kierownicy-czyli-sposob-na-otarcia-i-przebarwienia-poradnik
Edytowane przez konto_usuniete dnia 30-01-2013 21:39 |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 30-01-2013 22:41 |
Nie rozumiemy się. Wiem, że trzeba oczyścić by konserwować, ale właśnie czym? A w tych poradnikach nie ma jasnej rekomendacji nazwy środka. Nie mniej dzięki za pomoc.
| Dodane dnia 31-01-2013 12:35 |
Wpisanie w Google magicznego hasła "środek do konserwacji skóry" daje między innymi takie wyniki: http://www.boston-bis.com.pl/ lub http://www.autochemia24.pl/pol_m_KOSMETYKI_Czyszczenie-i-konserwcja-skory-428.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-01-2013 12:39 |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 31-01-2013 14:24 |
widocznie za trudne to dla mnie, szczególnie że chciałem poznać opinie z forum a nie wyjka google..
| Dodane dnia 01-02-2013 20:55 |
wymyj benzyną i podpal - efekt gwarantowany potem trzeba polać ropą, najlepiej z jakiejś rany
A tak serio:
najlepiej skóre wymyć wodą z płynem do mycia naczyń, (ew potem krem bambino lub nivea ), a potem już lakier/środki konserwujące.
Edytowane przez drwal dnia 01-02-2013 20:56 |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 03-03-2013 18:59 |
Po przejażdzce wiosennej pojaiwł się nowy problem. Otóż zegary temperatury(i poziomu paliwa) oraz poziomu naładowania akumulatora delikatnie się zamgliły wiglocią.
Auto przez całą zimę w suchym garażu, dziś też nie padało.
Przejdzie?
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 03-03-2013 19:34 |
To nie robi czy pada, czy nie. Przejdzie, jak długo stoi, to tak ma. Ja, kiedy mogę, to biorę wtedy autko w dłuższą trasę, kabina się porządnie nagrzeje i schodzi.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 03-03-2013 20:45 |
Ok, dzięki za szybką i dającą nadzieje odpowiedź;]
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 22-03-2013 00:22 |
Nigdzie nie mogę znależć info jakie częśi wcodzą w skład tgeo zestawu:
94410090101
Ktoś ma listę?
| Dodane dnia 22-03-2013 01:00 |
Ściągnij PET dla 944 dla 1982 roku -> http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/porscheservice/originalparts/originalpartscatalogue/
Strona 46 masz ten numer i pod nim wszystkie części które wchodzą w skład
zestawu. Musisz je niestety wyszukać manualnie czym dokładnie są
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 10-04-2013 17:38 |
Panowie,
skaczący wskaźnik poziomu paliwa. Co to może być? przekaźnnik, czy sam pływak?
Postów: 1708
| Dodane dnia 10-04-2013 20:17 |
Instalacja elektryczna - za niski prąd trafia do wskaźnika (prawdopodobnie). Ja mam taki problem ze wskaźnikiem temperatury, bałem się, że zagotuję silnik, a to była wina tylko samego wskaźnika. Szalał, wyskakiwał na czerwone pole, ale wentylator tak czy inaczej się włączał. Ze wskaźnikiem paliwa miałem też taki problem na bardzo rozładowanym akumulatorze - włączyłem zapłon, kontrolki ledwie się świeciły, a wskaźnik szalał. Pumba naprowadził mnie na tę teorię i chyba udowodnił ją ten akumulator. To jest na moim przykładzie, w Twoim '84 jest stara deska, czy nowa, bo nie pamiętam jak to było. Może w nowej są inne rozwiązania i od czego innego to zależy.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 11-04-2013 01:00 |
Deka stara, ale aku też nowe. Jutro sprawdzam czujnik i pływak więc powinno sie wyjasnic czy to co myśle, czy jednak problem lezy gdzies indziej.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 11-04-2013 18:00 |
Czujnik sprawdzony, także pływak. Odczyty ok, to samo z czystością. Więc wydaje się że coś jest z zegarem ( lub kablami podłączonymi do niego)
Narazie jednak nie będę rozbierać konsoli.
Postów: 1708
| Dodane dnia 11-04-2013 18:48 |
Stan przewodów doprowadzających sygnał do budzika kiepski - słabe napięcie daje, albo gdzieś coś zaśniedziało przy budziku. Czujniki tak jak mówisz są ok. Ja też stwierdziłem, że to błahy powód, by rozbierać konsolę . A dzieje Ci się to cały czas, czy tylko czasami?
| Dodane dnia 11-04-2013 19:30 |
nie koniecznie zaśniedziało przy budziku.
ja bym obstawiał, że generalnie możesz mieć słabą masę pod deską rozdzielczą...
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 11-04-2013 22:48 |
podejrzewam, że jeden albo drugi Kolega ma racje.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 11-04-2013 23:36 |
Kolejna zagowzdka
z racji nie dlugiego malowania szukam naklejek.
Powiedzcie mi proszę czy w 944 84 ze stara deską były takie naklejki:
http://www.ebay.com/itm/PORSCHE-924-944-968-SIDE-REAR-DECAL-STICKER-SET-/360625865319?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6895022278703046688%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D230820160999%26
http://www.ebay.co.uk/itm/PORSCHE-944-CLEAR-STONEGUARDS-6-PIECE-SET-DECALS-STICKERS-GUARDS-STONECHIP-/260863855196?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cbcb28a5c
