928 - konwersja reflektorow US na EU |
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16 |
| Dodane dnia 27-10-2017 19:35 |
Czy ktoś przerabiał temat konwersji reflektorów US na wersję EU? Oczywiście nie mówię o wymianie tylko przeróbce przez jakąś firmę która już to praktykowała w przypadku 928?
dziękuje za info |
RE: 928 - konwersja reflektorow US na EU |
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16 |
| Dodane dnia 01-11-2017 20:07 |
Rejestrujesz na zabytek i świecisz po Hamerykańsku |
Krybar
Postów: 130
| Dodane dnia 02-11-2017 12:36 |
To sprawa oczywista, jednak nie bardzo chce się na zabytek rejestrować. Sadze po ilości samochodów z USA że ktoś już temat drążył |
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 02-11-2017 13:47 |
Ja to przeszedłem . Zrobiłem to ponieważ poziom Panów na przeglądach zawsze mnie zadziwiał i nie mam ochoty za każdym razem tłumaczyć ,że wersja usa 944 ma dwa nr vin jeden europejski drugi usa . Lampy przy tym to pikuś .
Oczywiście zabytek ma swoje wady . Ciężko go sprzedać za granicę . |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 02-11-2017 14:53 |
Warto sprawdzić czy sa światła symetryczne, nie w każdym stanie usa są symetryczne.
Porsche & ? |
kecaj73
Postów: 1061
Data rejestracji: 03.01.17 |
| Dodane dnia 03-11-2017 14:52 |
mis napisał/a:
totalna bzdura
pozdr
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 03-11-2017 17:44 |
Sprawa wygląda tak . Jak dostaniesz klosze europejskie i masz trochę oleju w głowie to ....
1) odkręcasz plastikowe osłony .
2) klosze mocowane są przy pomocy 3 plastików i sprężyn i przy odrobinie cierpliwości ogarniesz to w jedno popołudnie jak nic nie urwiesz ani nie ułamiesz .
Nie możesz działać siłowo bo reflektor mocowany jest do pompki poziomującej przy pomocy plastikowego elementu który łatwo urwać .
Kluczem jest dostanie europejskich kloszy . To trudna sprawa a nowe kosztują chyba kupę kasy . Używek jak na lekarstwo , kiedyś były ale nie wiem czy przy tym napływie amerykanów jeszcze jakieś się ostały .
Sumarycznie jest 3724;-) |
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 03-11-2017 19:55 |
Powiedzmy słowo ciężko powinno być zastąpione wyrażeniem ,z pewnymi trudnościami. Przepraszam.
Jeśli mamy do czynienia z padaczką chyba do wartości 35 tys zł to nikt się nią nie interesuje . Myślałem ,że na forum wymieniamy się doświadczeniami i zdobytą lub zasłyszaną wiedzą a nie jest to portal Interia . Pani w szkole zawsze Jasia karciła ,że nie mówi pełnymi zdaniami . |
kecaj73
Postów: 1061
| Dodane dnia 07-11-2017 13:09 |
,,mis,, jaka wypowiedź taki komentarz.
Po prostu powielasz niesprawdzone historie o pojazdach zabytkowych.
Sprzedałem trzy w tym min do Szwajcarii wywóz 60 letniego, nie ma jak to napisałeś ,,Ciężko go sprzedać za granicę,, czy ,,z pewnymi trudnościami,,
Jakimi jak już piszesz nie pełnymi '' wypowiedziami ?
| Dodane dnia 09-11-2017 09:06 |
mis napisał/a:
Nie każdy amerykan ma dwa numery VIN, sprawa dotyczy tylko pewnego okresu na przełomie lat 80. i 90.
Jacek B
Postów: 24
Data rejestracji: 16.01.16 |
| Dodane dnia 21-12-2017 13:47 |
na ebay są dostępne konwersje, ale tylko do reflektorów z chromowaną ramką
928S '81 |
