944 wiatrak chłodnicy nie chce się wyłączyć - rozładowany akumulator |
Duke
Postów: 1224
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 24-12-2017 13:45 |
Od rana walczę z rozładowanym akumulatorem w 944 i Mercedesie. Podładowałem go na tyle że udało się go uruchomić, zauważyłem też przyczynę rozładowania 944. Od razu po podpięciu zasilania włączył się wiatrak chłodnicy i nie chce się wyłączyć za żadne skarby. Odłączyłem więc akumulator. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło zamoknąć, co mogę sprawdzić? Jutro wracam do walki z tym tematem.
A do Mercedesa w trybie ekslresowym odkupilem jakis poklejony akumulator, bo innej opcji nie bylo.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 24-12-2017 14:02 |
RE: 944 wiatrak chłodnicy nie chce się wyłączyć - rozładowany akumulator |
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14 |
| Dodane dnia 24-12-2017 21:57 |
Wedle mądrych ksiąg (Haynes) dla aut od 85.2 wentylatory są załączane poprzez przekaźnik (Cooling Fan Relay). Sprawdzanie zacząłbym od wyjęcia wspomnianego przekaźnika i "przedzwonienie" styków pomocniczych. Rozpiska przekaźników poniżej:
https://944online.com/index.php/engine-electrical-89/944-relay-diagram.html
Jeśli przekaźnik będzie sprawny kolejnym krokiem IMHO powinno być sprawdzenie termowyłącznika obsadzonego w chłodnicy - test podobnie jak wyżej przy użyciu multimetru.
Edytowane przez pokrzept dnia 24-12-2017 22:03 |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 25-12-2017 18:22 |
Niestety nie posiadam multimetru, zaraz jakiś zamówię, bo coraz częściej jego brak doskwiera.
Wyciągnąłem przekaźnik G10 Lufter ostukałem go, włożyłem ponownie, nic niestety nie pomogło idę poszukać tego termowyłącznika.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 26-12-2017 09:57 |
na bank termowyłącznik.. pewnie się popsuł albo kabelek się przetarł.. ja profilaktycznie swój wymieniłem na nowy..
www.pasjaporsche.pl |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 26-12-2017 10:29 |
tsubasa napisał/a:
Czy masz może jakąś fotkę gdzie ten kabelek jest podłączony?
EDIT:
Ok znalazłem chyba ten termowyłącznik, ale do niego trzeba się dostać od dołu, czyli bez kanału ani rusz, faktycznie drobne kabelki do niego idą.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 26-12-2017 12:39 |
| Dodane dnia 26-12-2017 19:26 |
Koniecznie kup miernik, jest bardzo przydatny. Jakieś tanie kupisz za 20-30 zł, ja ostatnio kupiłem lepsiejszy za 100 zł.
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 26-12-2017 21:24 |
wit007 napisał/a:
Zamówiłem zaraz po napisaniu posta, bo już kolejny raz w tym roku by się przydał, kupiłbym w ogóle więcej narzędzie, ale niestety nie mam gdzie tego składować.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 26-12-2017 21:30 |
Duke
Postów: 1224
| Dodane dnia 27-12-2017 18:50 |
Kryzys opanował Michał, winny był termowyłacznik, teraz wszystko działa tak jak trzeba.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
