Autor jak ustawic zapłon????
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 30-10-2007 22:06
Siemanko!
Wymieniałem uszczelke pod głowicą bo ciekła, poskładałem wszystko ładnie pięknie tylko, że mialem wyciągniety aparat zapłonowy...
Włożyłem go w takie sposób ze gdy na kole zamachowym jest 0 to palec rozdzielacza jest skierowany do przodu prosiaka... Aparat ustawilem troszke w lewo za paluchem i odpalil z ogniem z kolektora wydechowego bo nie mam jeszcze dwururki zkręconej... Nastepnie wziąlem aparat troszke w prawo aby wyprzedzic zapłon i dupa. Prosiak nie dał głosu, jedyne co przychodzi mi na myśl to albo aparat jest tak czuły, albo pomyliłem przewody do świec. Przewody sprawdziłem jeszcze raz i są w kolejności 1 3 4 2 i jako pierwszy cylinder na który chciałem ustawić zapłon brałem pierwszy cylinder najbliżej aparatu zapłonowego.
Mam do szanownego grona kolegów pytanko????
Na kole zamachowym są trzy oznaczenia
-10
0
+10
co to dokładnie oznaczasmiley
0 to jest praca 1 cylindra (czyli tego najbliżej aparatu zapłonowego??)
a te dwa pozostałe????
Przepraszam was za taką prostotę i nie znajomość tak prostego aparatu zapłonowegosmiley
Ja jestem mechanikiem ale ja sie znam na motorach a tam zupełnie inaczej to dziala, a prosiak to mój pierwszy samochód w który sie bawie... Wiem wiem dobry startsmiley
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
Edytowane przez wlochaty dnia 30-10-2007 22:08
7707863
Autor RE: jak ustawic zapłon????
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 31-10-2007 08:22
wiec tak jakbys uzyl obcji szokaj to juz bys ustawil zaplon ale skor nie to jest to tak
cylinder nr 1 to ten przy kole pasowym walka rozrzadu czyli zupelnie po drogiej strone niz szukasz
palec mosi wskazywacna okolo troche przed 1 cyl czyli np 5 mm. przec 1 na kopulce.
0 na kole to punkt wyjscowy dla ustawiania zaplonu tyle iz na kole rozrzadu punkt do ustawiania na pletwe jest od sirodka nie ten z zewnatrz
a to jak zalozysz aparat zaplonowy i czy 1 bedzie tu czy tam niema znaczenia dopuki jak 1 bedzie w goze to palec musi byc ciut przed
zaplon w 924 musi byc ustawiony na 10 stopni przec wiec te znaki sa po to by ustawic idealnie zaplon za pomoca lampy....
a wlasnie jestem w toruniu jakby bylo blizej i nie te swieta to nawet moze bym podjechal smiley
Edytowane przez troll oslo dnia 31-10-2007 08:23
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 31-10-2007 10:37
dzieku wielkie, czyli ja poprostu ze złej strony ustawiałem... to teraz to połapie i mam nadzieje ze bedzie gadalsmiley Wróce ze szkoly to podłubie, ale juz mi sie raczki trzesa zeby isc do garazu to mojego kochanego prosiaczkasmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07
Dodane dnia 11-01-2008 21:29
Czy ktoś ma pomysł jak oczyścić koło zamachowe celem odnalezienia owego tajemniczego znaku +-10?
Moja lampa se mryga w takt zapłonu (silnik pracuje), a znaku ani słychu ani widu...smiley
___________________________
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202 smiley
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
