SPRZĘGŁO 944 i CHŁODZENIE |
adamrn
Postów: 684
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
| Dodane dnia 09-05-2018 13:53 |
Witajcie
Mechanik ze mnie marny, więc proszę o podpowiedź.
Jakie są pierwsze objawy kończącego się sprzęgła?
Moje bierze wysoko i trochę szarpie na zimnym...
Druga kwestia to chłodzenie na postoju, silnik grzeje się do czerwonego pola wskaźnika na wolnych obrotach, gdy tylko ruszę jest po chwili na właściwym poziomie wskaźnika w połowie,czy to norma czy jest coś nie tak?
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Edytowane przez adamrn dnia 09-05-2018 17:01 |
RE: SPRZĘGŁO 944 i CHŁODZENIE |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 09-05-2018 19:19 |
u mnie na postoju czy to podczas jazdy wskazówka temperatury nieznacznie przekracza pierwszą kreskę..
tyle że ja mam nową pompę wody, termostat, zrobioną chłodniczkę oleju, nową chłodnicę, nowe płyny i nowy włącznik biegów wentylatora..
co do sprzęgła to nie wiem, ale jak bierze u samej góry to raczej długo nie pojeździ..
www.pasjaporsche.pl |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 09-05-2018 19:27 |
Chyba, że układ zapowietrzony - wtedy może brać na końcu. Jak telepie, to już gorzej...
Co do chłodzenia - przeczyść styki przy zegarach i masy w kabinie. Swoje lata toto już ma, a nuż tylko zaśniedziało i wskaźnik głupieje?
Postów: 4826
| Dodane dnia 09-05-2018 20:05 |
u mnie było tak:
wg wskaźnika auto się grzało - Michał cos polutował i się nie grzeje ... ale czy naprawdę się nie grzeje czy tylko pokazuje lepiej to nie wiem ...
a tak poważnie jak pisze Pumba to może poprostu styki i silnik wcale sie nie grzeje ...
| Dodane dnia 09-05-2018 21:25 |
W starej desce jak najbardziej zimne luty, ale w nowej jest lepiej pod tym względem.
Czy pompę wody jak byłeś w Porschepana ruszalismy?
