Uszczelnienie filtra oleju |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 16-05-2018 20:14 |
Kłaniam,
Mam mały wyciek oleju spod filtra. Miałem to w zeszłym sezonie, mam w tym (po założeniu nowego filtra).
Drogie Bravo, o co kaman? Czy pod filtr zakłada się jakąś czarodziejską uszczelkę? Dokręca się jakoś specjalnie mocno?
Pomocy.
1989 944 2.7AT |
RE: Uszczelnienie filtra oleju |
| Dodane dnia 17-05-2018 22:55 |
Może niespecjalnie pomogę, ale podbije do góry.
Ja się z czymś takim nie spotkałem. Jakiej marki filtr? Zawsze ten sam?
Nie wiem jak mały jest mały Czasem faktycznie coś tam się poci spod
filtra, choć raczej rzadko. Powierzchnia do której przylega uszczelka jak
rozumiem jest ok. Moment - jakieś 25-30Nm.
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 17-05-2018 23:32 |
zadam najglubsze pytanie na swiecie - posmarowales uszczelke filtra olejem? |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 18-05-2018 11:08 |
Qbak napisał/a:
Mały, tzn jest mała plama przed domem, tam gdzie auto parkuje. Nie leje się, nie trzeba dolewać.
Moment 25-30, czyli ręcznie, bez narzędzi... Tak jest założone.
Nie mam pojęcia jak sprawdzić czy powierzchnia przylegania jest OK.
@Rys: warsztat robił wszystko, taki zaufany i sprawdzony. Ufam, że posmarowali.
1989 944 2.7AT |
