Autor Ranty nadkoli przy obniżeniu auta
Dodane dnia 01-07-2018 21:07
Czy Wy podginacie ranty przy obniżeniu auta?
Mam przód -30mm i tył na maxa w dół i przy większej nierówności i prędkości nadkole czasem przyciera o opone.. i tak się zastanawiam jak temu zaradzić..
Autor RE: Ranty nadkoli przy obniżeniu auta
Postów: 1708
Dodane dnia 01-07-2018 22:00
Nigdy nie polecam podwijania.
Może masz dystans z tyłu? Daj do tokarza niech zbierze 5 mm. Ewentualnie inne felgi. Ale Twoje do Twojego pasują ...
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 01-07-2018 22:01
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 01-07-2018 23:02
Załóż z tyłu grubsze drążki skrętne smiley
A tak serio sprawdź dokładnie gdzie obciera, można też powalczyć kątem pochylenia.
W 944 podginanie rantów jest trudne o tyle, ze błotnik z nadkolem nie schodzą sie na ostro a jest tam pare mm. odstawienia.
U mnie w Rothmansie II tak to wygląda
P.S. W cywilnym aucie bym tego nie zrobił
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 01-07-2018 23:03
Dodane dnia 01-07-2018 23:03
[quote]cichy napisał/a:
quote]
też o tym myślałem.. nie wiem czy finalnie tak się nie skończy..
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 02-07-2018 08:58
opona węższa smiley
1194844
Dodane dnia 02-07-2018 20:12
DjDarecki napisał/a:
opona węższa smiley
naciąg? trochę zalatuje bmw smiley
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16
Dodane dnia 02-07-2018 21:27
Załóż odboje z gumy tak aby przy maksymalnym dobiciu nie felga tarła a zawieszenie oparło się na gumie . W kolumnie zakładamy gumy na sztyce amortyzatora i już . Trzeba popróbować .
Dodane dnia 02-07-2018 22:38
Jakie kąty z tyłu?
Przypomnij jaka tam jest felga i opona?
Delikatnie można podgiąć, tak żeby opona nie trafiała na ostry kant a na zagięty - ale w cywilnym aucie pasowałoby jednak zrobić to innym sposobem...
Może lepiej odrobinę w górę z tyłem?
BTW problem jest po obu stronach czy tylko z jednej?
Dodane dnia 03-07-2018 08:17
kąty? hmmm.. sprawdzę
felga 17cali CUP 1 i opona 255/45/17
jak było wyżej też czasem lubiało obetrzeć..
Dodane dnia 03-07-2018 11:29
Porsche swego czasu publikowało poniższe info:
Porsche 944 with M030 from MY `87
Porsche S with M030 from MY `87
Porsche 944 Turbo with M030 from MY `87
Porsche 944 S2 from `89
Porsche 944 Turbo S MY `88
Porsche 944 Turbo from MY `89
Retrofitting 17" wheels.
225/45ZR17
255/40ZR17
225/45ZR17 7,5x17 ET65
255/40ZR17 9x17 ET55
225/45ZR17 8x17 ET52
255/40ZR17 9,5x17 ET68
Modifications:
Fender flanges on front and rear must be crimped over
Rear mounts of front wishbones must be replaced with parts from 968
Caster adjusted 3 deg 15 min -45min instead of 2deg30min +30min/-15min
eS
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 03-07-2018 13:11
Browar ciekawa informacja .smiley
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
