Grzechotanie na sprzęgle |
| Dodane dnia 24-11-2007 09:23 |
Jak wciskam sprzęgło to coś zaczyna grzechotać. Zmienione było łożysko (oporowe jak to się tam nazywa) to w obudowie sprzęgła. Czy to grzechotanie to np nie ze sprzęgła a ze skrzyni albo z transaxle ? Tylko dlaczego ujawnia się (a raczej robi się głośne) po wciśnięciu sprzęgła ?
Jest jeszcze to słynne łożysko igiełkowe z którym walczył miniver a które nawet nie wiem gdzie jest ? Kto wie czy to to ? |
RE: Grzechotanie na sprzęgle |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 24-11-2007 13:52 |
To łożysko igiełkowe zwie się chyba również łożyskiem pilotującym sprzęgło. Wałek napędowy przed samym końcem ma wieloklin, który wchodzi w tarczę sprzęgła, a na samym końcu jest gładki i wchodzi w koło zamachowe - i na tym właśnie połączeniu mieszka to łożysko - przynajmniej ja tak to rozumiem...
W każdym razie, ja sie naczytałem hajnesów itp. i chciałem je wymieniać przy wymianie sprzęgła, ale szpece ze Warszawy stwierdzili: ee, panie, nie wymienia się tego...
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 24-11-2007 14:35 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 24-11-2007 13:53 |
stawiam na lozysko oporowe....
pasoje od wiekszosci vag-uw...
Postów: 861
| Dodane dnia 24-11-2007 14:28 |
Jak grzechota na postoju to raczej nie może być od skrzyni, abo wała, bo one się wtenczas nie kręcą.
Może być łożysko oporowe, moze być łożysko igiełkowe (bo właśnie przy wciśniętym sprzęgle idzie ono "w pracę", bo koło zamachowe się obraca, a wał stoja), może to być uszkodzenie tarczy lub docisku, może to być jakiś luźny element któren się dostał do obudowy sprzęgła.
Albo po prostu się coś popsuło.
| Dodane dnia 24-11-2007 15:49 |
troll oslo napisał/a:
No pisałem właśnie, że jest nowe.
Czyli to igiełkowe cokolwiek to jest. I oczywiście trzeba rozbierać wszystko sprzęgło czyli wyciągać silnik albo skrzynię. To chyba poczekam aż się rozsypie zupełnie...
To jest tu http://www.924.org/techsection/ClutchReplacement.htm opisane jako pilot bearing:
No i w ogóle bardzo ciekawe bo jak rozkładałem i składałem sprzęgło to nie przypominam sobie takiego łożyska... Tyle, że to chyba koło zamachowe 924S.
Edytowane przez juras dnia 24-11-2007 15:57 |
| Dodane dnia 24-11-2007 16:06 |
I wersja dla 924:
[img]http://www.porscheclub.ru/Tech/repair/Haines/Image9.gif[/img] |
| Dodane dnia 24-11-2007 16:11 |
Ok. Miniver - fachowcy mówili, żeby nie wymieniać. A czy dało się to w ogóle kupić ? |
| Dodane dnia 24-11-2007 16:59 |
No dobra, niejasno się wyraziłem... Fachman powiedział, że nie trza wymieniać, bo nawet nie wiedział, że tam jest łożysko.. Wg niego jest tam tulejka.
Przed robieniem sprzęgła marudziłem na forum czy by mi ktoś mógł podać wymiary tego łożyska, żebym mógł coś dobrać, ale nikt nie mógł, więc go nie kupiłem w końcu. Ale dzwoniłem kilka razy do szpeca z Warszawy (gdzie sprzęgło wymieniałem) i się zarzekał, że on takie łożysko to ma, więc nie ma problemu. Jak już zajechałem na warsztat okazało się oczywiście, że główny majster ma inne pilne zajęcia, więc mi auto podrzędni szpece rozkręcali - no i z nimi rozmowa o łożysku igiełkowym była (j.w.) utrudniona..
Anyway, w katalogach FOTA i Intercars jest łożysko pilotujące do lt28 - przynajmniej numer części LUK (410 0008 10), bo w magazynie już jej nie wykazuje... Ale nie wiem czy jest takie samo..
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 24-11-2007 17:00 |
| Dodane dnia 24-11-2007 17:03 |
Teraz zauważyłem, że w katalogu FOTA pod audi 100 C2 jest dostępne łożysko pilotujące SACHS - 1863 869 003.. Za złotych czydzieści.
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 24-11-2007 17:03 |
porscheboxster
Postów: 123
Data rejestracji: 02.01.07 |
| Dodane dnia 25-11-2007 15:49 |
witam umnie jak szpece szukali takiego lozyska to dopadli od jakiegos forda bo te coniby mialo byc pasujace bylo zaduze. i tam w oryginale jest i lozysko i simerigng.a w tym dobieranym juz jest jako calosc wiec. kosztowalo kolo 40zl. ale numeru kurcze niemam jak sie nazywalo. z tego co pamietam walek ma 15mm a lozysko zewnetrznie 20mm |
| Dodane dnia 26-11-2007 15:13 |
Jeszcze odnośnie tego łożyska, na forum 924board.org człowiek podaje numer łożyska SKF, które podobno pasuje...
The bearing you want is an SKF part: HK15162RS
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=23595&highlight=clutch
Don't panic! |
Postów: 1737
| Dodane dnia 27-11-2007 08:55 |
To łożysko "się wymienia" więc mechanik nie miał racji. Poza tym, co to za mechanik, co nie potrafi wyjąć łożyska z którym radzi sobie zwykły amator.
Nie pamiętam wymiarów tego łożyska (a auto mam szczęśliwie poskładane ), być może są takie jak pisze porscheboxter.
Ja dostałem to łożysko (oraz simering) w zwykłym sklepie z łożyskami na podstawie wymiarów starego - było od ręki na półce, więc chyba nie jest to nietypowy okaz (ale było to kilka lat temu - to fakt). U mnie to łożysko prawie nie istniało - wałeczków było tylko kilka i to mocno skorodowanych.
Problem z tymi miejscem jest taki, że łożysko igiełkowe jakie tam wchodzi, własną ma tylko bieżnię zewnętrzną. Wewnętrzną bieżnię stanowi końcówka wału napędowego. Jeśli ta końcówka jest skorodowana (ma wżery) to nawet włożenie nowego łożyska jest rozwiązaniem tymczasowym - prawdopodobnie padnie ono dość szybko.
Wydaje mi się jednak, że lepiej wymienić niż nie robić nic - mój samochód jest tego przykładem. Końcówkę wałka miałem w nienajlepszym stanie, ale założyłem nowe lożysko (innego wyjścia z resztą nie miałem). Zaglądałem tam ostatnio (po min. 30 tys. km przebiegu) i łożysko o dziwo jeszcze jakoś wygląda - jest nieco wybite, ale wałeczki wszystkie na swoim miejscu.
U mnie też coś hałasowało po wciśnięciu sprzęgła, wymieniłem wówczas owo łożysko pilotujące i tarczę sprzęgła (nie było w niej tych mniejszych sprężynek, znaczy była tylko jedna). Nie wymieniałem łożyska oporowego - tylko przesmarowałem. Hałas ucichł ale po jakimś pół roku wrócił znów. Jeździłem tak kolejne 2-3 lata i ostatnio znów rozebrałem sprzęgło - znów nie było w nim tych małych sprężynek. Wymieniłem tarczę sprzęgła i łożysko oporowe. Nie wymieniałem łożyska pilotującego. Znów jest cicho. Zobaczymy na jak długo... |
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 27-11-2007 09:18 |
z doświadczenia wiem, że z każdym łożyskiem najlepiej jechać do sklepu z łożyskami , zmierzą i znajdą, czasami pomaga rżnięcie głupa że nie wiemy do czego (słowo Porsche podbija cenę) a czasami wręcz przeciwnie
Peżot 406 z gazem  |
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 27-11-2007 10:29 |
miniver napisał/a:
Dla INTERCARS to jest to samo łożysko co 1863 869 002 ( jest to łożysko do LT)
Jedna Złota Łopata |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 02-07-2019 00:29 |
Podepnę się pod temat, czeka mnie wymiana łożyska oporowego i pewnie pilotującego w moim 951.
Zgodnie z PET to są:
931 102 111 02 / 931 102 111 00 (łożysko igiełkowe)
951 116 082 01 (łożysko oporowe Turbo S)
1. Czy jeśli chodzi o igiełkowe to do 951 podejdzie to SACHS 1863 869 002 / 1863 869 003, czy mam szukać innego?
2. Łożysko oporowe już zamiennika nie ma raczej, tutaj LUK/SACHS (piszą, że produkuje SACHS a pakują też jako LUK) - na eBay UK z przesyłką około 350 PLN.
3. Czy jak już się do tego dobiorę, to czy jest tam "w okolicy" coś, co warto za jednym razem wymienić?
PS. Sprzęgło działa OK, na luzie na postoju trochę hałasuje, jak wcisnę sprzęgło hałasuje bardziej.
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 02-07-2019 16:43 |
Hej,
Powinieneś być przygotowany na łożyska ośki łapy sprzęgła. Strona 301-000 pozycja 15 i 16. Raczej ośka łapy sprzęgła 12...
eS |
| Dodane dnia 02-07-2019 21:04 |
Kondzi, to łożysko pilotujące w 951 nie jest łożyskiem igiełkowym. To standardowe
łożysko kulkowe. Mam kilka na stanie jak masz ochotę do Raszyna podjechać
w ciągu dnia
PorscheManiak1976
Postów: 302
Miejscowość: Piastów
Data rejestracji: 20.02.16 |
| Dodane dnia 06-07-2019 14:58 |
Cześć
Do siebie włożyłem łozysko luk 410 0005 10, ina 33126. Łożysko igielkowe z uszczelnieniem(15×21×15). Dostepne w inter carsie 30-40 pln.
Z wyjęciem nie ma za dużego problemu,można zrobić wybijaczek z dużej śruby lub przeciąć delikatnie bieżnię łożyska malym diamentowym bączkiem .Jak coś chetnie podpowiem
Oczywiście standardowa 924.
Edytowane przez PorscheManiak1976 dnia 06-07-2019 15:35 |
