Autor Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16
Dodane dnia 05-08-2018 11:42
Mam problem z ładowaniem, alternator po dwukrotnej regeneracji( druga bez potrzeby bo był sprawny ale co tam...) jakiś czas jest ok tzn kilka miesięcy i znów ładowanie ucieka....
Miał ktoś taki problem albo pomysł do czego się przyczepić?
Wskaźnik ładowania jest ok.....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Ładowanie
Dodane dnia 05-08-2018 12:40
Ile pokazuje na wskaźniku jak jest wszystko ok a ile jak się zaczynają problemy z ładowaniem?
Jakie są objawy - nie chce odpalać? kontrolka się świeci? nie odpala po jakimś czasie?
Jakie jest zmierzone napięcie na samym akumulatorze jak działa poprawnie i jak zaczęły się problemy?
Edytowane przez michal928 dnia 05-08-2018 12:42
Autor RE: Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 05-08-2018 13:47
Zawsze na wskaźniku było pod 14v na aku 13,8v teraz mam między 11-12v pomiar na aku 11,6v
żadna kontrolka się nie świeci, auto odpala bo wcale nie stało, problem pojawiał się zawsze nagle i trudno określić jego przyczynę....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Ładowanie
Dodane dnia 05-08-2018 14:53
OK - czyli nie ma ładowania.
Czy kontrolka ładowania pod woltomierzem świeci się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po uruchomieniu auta? - może w ogóle jej nie ma.
Czy zmierzyliście łądowanie na samym alternatorze czyli między zaciskiem prądowym i obudową? Jest tyle samo czyli 11-12V?
Może jest problem z wiązką lub masami - czyli w aucie a nie w alternatorze?
Autor RE: Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 05-08-2018 17:01
Kontrolki pod woltomierzem chyba wcale nie ma nigdy nic się nie świeciło, wersja us, zresztą znasz auto, auto jest u mechanika będziemy dopiero sprawdzali i szukali,więc skontrolujemy Twoje uwagi i dam znać...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 07-08-2018 18:39
Alternator nie ma prądu wzbudzenia,podobno płynie on poprzez kontrolkę ładowania na desce która po przekręceniu zapłonu powinna sie palić, a po odpaleniu silnika zgasnąć, u mnie się nie pali.... miał ktoś coś podobnego?
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Ładowanie
Dodane dnia 07-08-2018 19:07
Sprawdźcie zarówke w desce i rezystor od tyłu deski.
Sprawdźcie też instalację od alternatora do zegarów.
Jesli brak jest prądu wzbudzenia alternator może samoistnie nie chcieć startować.
Autor RE: Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 07-08-2018 21:40
Czy ktoś może zrobić mi fotę ze swojego 944 co się swieci na tablicy po włączeniu zapłonu kluczykiem, bo wygląda na to że u mnie świeci się znacznie mniej niż powinno.
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Edytowane przez adamrn dnia 07-08-2018 21:44
Autor RE: Ładowanie
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 12-08-2018 18:26
No i wyszło szydło z worka, czyli padł wirnik alternatora, wirnik wymieniono, alternator zregenerowano, kontrolka świeci po włączeniu zapłonu,gaśnie po odpaleniu silnika, prąd się ładuje.....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Ładowanie
sebee86
Postów: 15
Miejscowość: Krk
Data rejestracji: 24.10.19
Dodane dnia 26-05-2021 13:47
Jakie powinno byc poprawne ladowanie na aku w 944? 13.6-13.7 V jest ok czy malo?
1988 Porsche 944 Celebration Edition
Autor RE: Ładowanie
Postów: 1453
Dodane dnia 26-05-2021 19:00
w 924 mam 14,4 V
Autor RE: Ładowanie
Postów: 7510
Dodane dnia 29-05-2021 14:30
sebee86 jak na włączonych światłach to ok, u Piotra924 jest tyle co regulator daje fabrycznie.
