Podłączenie światełka pod maską |
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16 |
| Dodane dnia 18-08-2018 17:55 |
Witam . Składam swojego 944/1 . Przy rozbiorce robiłem foto jednak , okazało się ,że niezbyt dokładnie . Chciałem zamontować lampkę ,która jest pod maską od strony kierowcy i oświetla silnik nocą . Proszę o informację jak dokładnie poprowadzić przewód i gdzie go wpiąć tak aby było jak w oryginale .Tj , w stronę aku czy gdzieś przy wycieraczkach . Mam jeszcze wątpliwości co do miejsca w którym wiązka elektryczna przechodzi ze strony kierowcy przy chłodnicy na stronę cewki . Za info ew foto bardzo dziękuję . |
RE: Podłączenie światełka pod maską |
| Dodane dnia 18-08-2018 20:47 |
Oświetlenie maski idzie po zakwasie lewym maski i idzie do peszli od silnika wycieraczek.
Wiązka idzie po lewej podłużnicy do klaksonów i tak przechodzi na przód podłużnicy czołowej poprzecznej i idzie na druga stronę. Daj mi @ to wyślę Ci foto pogladowe
eS |
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17 |
| Dodane dnia 20-08-2018 18:47 |
Podepnę się do tematu, w jaki sposób jest zapalana ta żarówka, bo niestety u mnie nie świeci (żarówka dobra)?  |
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16 |
| Dodane dnia 20-08-2018 20:15 |
Jak dobrze pamiętam to chyba włącznik jest rteciowy czyn jakiś tak. Znaczy ze jak włączysz światła i podniesiesz maskę to światełko się włączy. Ja miałem zaśniedziałe styki. Pomogło czyszczenie.
944.2 '85 2.5L |
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 22-08-2018 10:28 |
A gdzie jest ten włącznik .W obudowie lampki ? Jak tak to kabelek ,pewnie gdzieś podłączamy pod + w okolicach silniczka wycieraczek . Tylko gdzie ? Przepraszam ale małe sprawki tworzą całość . |
Herbi1303
Postów: 171
| Dodane dnia 03-09-2018 12:06 |
udało się rozwiązać problem?  |
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 03-09-2018 14:23 |
Nie udało się bo nadal nie wiem gdzie dokładnie wpiąć wtyczkę .tj kabelek od lampki |
