trzeszcząca klaposzyba |
ad44m
Postów: 36
Data rejestracji: 30.03.18 |
| Dodane dnia 21-08-2018 10:49 |
Jest jakaś możliwość regulacji na zamkach klaposzyby? Może należałoby wymienić rygle?
Mam wrażenie, że w moim 944 klaposzyba wręcz podskakuje na nierównościach - stuka, puka i okropnie trzeszczy. Podobnie było z targą ale tutaj pomogła wymiana uszczelki. |
RE: trzeszcząca klaposzyba |
pepek
Postów: 90
Data rejestracji: 12.08.13 |
| Dodane dnia 21-08-2018 11:01 |
W klaposzybie również możesz wymienić uszczelkę - Z tego, co pamiętam pasuje od Stara.
Jeżeli jednak masz zbyt duży odstęp po zamknięciu między szybą a nadwoziem może pomóc regulacja bolców.
Powinny mieć na końcu nacięcia dzięki którym dokręcisz je śrubokrętem. Przed dokręceniem musisz dokonać regulacji na nakrętce trzymającej bolec.
To jest rozwiązanie w sytuacji, kiedy nie masz przyspawanych na stałe bolców, jak to było u mnie
Do regulacji dochodzi często druga kwestia - jeśli bolce i zamki są nieco wyrobione to po dokręceniu może okazać się, że zamek nie trzyma bolca i klaposzyba będzie się otwierać na wertepach. Tego również doświadczyłem. Pomogła wymiana bolców na nowe i kombinowanie z zamkiem - dużo roboty.
Edytowane przez pepek dnia 21-08-2018 11:01 |
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17 |
| Dodane dnia 21-08-2018 11:30 |
Dodam, że warto sprawdzić w jakim stanie są same zamki a dokładnie te plastikowe elementy wewnątrz, które od starości się wykruszają i bolce stukają na dziurach wewnątrz zamka. Sprawdź czy w miejscu, w którym wchodzą bolce do karoserii masz takie "gąbkowe podkładki" ich brak też powoduje pukanie klapy. Ostatnia rzecz (akurat u mnie jest taki objaw) to sprawdź czy szyba nie odkleiła się od tej metalowej ramki która jest wkoło szyby. |
ad44m
Postów: 36
| Dodane dnia 21-08-2018 12:16 |
Dzięki za podpowiedzi, będę działał. |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 22-08-2018 10:04 |
Najprostsza sprawa, zanim wszystko rozbierzesz: sprawdź czy dobrze zamykasz klapę
Ja, zanim się nauczyłem, że kręcące się bez ogranicznika zamki klapy, tylko w jednej pozycji dobrze ją łapią to też się wkurzałem, że mi klapa trzeszczy.....
1989 944 2.7AT |
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15 |
| Dodane dnia 22-08-2018 11:28 |
Mozna kupic u Qbaka oryginalne rygle koszt kolo 30 zł szt i oryginalne gumowo-metalowe nakretki 50zl szt które są wewnątrz elementu trzymającego rygiel .U mnie pomogło sto procent po wymianie takiego zestawu.Starymi ryglami nie mogłem już regulować klapy , bo były zapieczone w/w śruby metalowo-gumowe.Złap za tylny spoiler i rusz góra dół jeżeli są luzy to już wszystko wiesz .pzdr
944 85r
911 c2 98r
986 97r Andrew dbał .sprzedany do rodziny
928s2 jest
126p najlepszy |
