Problem z licznikiem |
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17 |
| Dodane dnia 03-09-2018 12:17 |
Wolę zapytać wcześniej niż zacznę rozkręcać licznik nie potrzebnie, mianowicie mam taki problem:
1) działa prędkościomierz, ale nie nabija przebiegu ani licznika dziennego.
2) nie działa obrotomierz
3) wskaźnik paliwa jak jest zalany do pełna to pokazuje zero, po przejechaniu jakiegoś odcinka wskaźnik zaczyna pokazywać pełen zbiornik (tutaj raczej przyczyną wieszający się pływak w zbiorniku?)
ktoś pomoże? |
RE: Problem z licznikiem |
pepek
Postów: 90
Data rejestracji: 12.08.13 |
| Dodane dnia 03-09-2018 15:17 |
1. U mnie po rozebraniu licznika okazało się, że jena z zębatek się wysunęła. W Internecie często pojawia się problem, że ta zębatka się łamie/pęka. Może być jedno lub drugie. Jeżeli prędkościomierz działa to bez zdjęcia obudowy licznika ciężko Ci będzie dokonać diagnozy.
3. Objawy dziwne. Pierwsze, co bezinwazyjnie możesz sprawdzić to stan styków przy pływaku. Pływak jest zamaskowany nakładką z tworzywa pod dywanikiem bagażnika.
Dalszy krok to wyjęcie pływaka i zmierzenie oporów multimetrem. Uważaj na druciki oporowe. Jak uszkodzisz to po pływaku. |
Legio
Postów: 142
Data rejestracji: 11.01.16 |
| Dodane dnia 03-09-2018 16:21 |
Gdybyś potrzebował nowego koła zebatego to pisz na priva
924 '84 było
944T '87
Impreza GT '98 |
Herbi1303
Postów: 171
| Dodane dnia 09-10-2018 20:41 |
Obrotomierz się naprawił, wypięcie i wpięcie wtyczek pomogło, kółko zębate rozpadło się w pył więc Legio na PW daj znać czy masz. Jak ściągnąć wskazówkę prędkościomierza?
I jaka powinna być ilość zębów na zębatce bo mojej nie ma i nie mam jak sprawdzić? Auto 944.2 85r US, ktoś pomoże?
Edytowane przez Herbi1303 dnia 09-10-2018 22:14 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 11-10-2018 08:41 |
Tu szukaj >
http://www.odometergears.com/products/Porsche/944+85.2-91/84
Herbi1303
Postów: 171
| Dodane dnia 11-10-2018 09:09 |
dzięki za pomoc |
