Autor 924 - Przepustnica
MaxSax
Postów: 57
Data rejestracji: 25.07.17
Dodane dnia 04-09-2018 09:49
Po długich poszukiwaniach znalazłem w końcu magika-mechanika który jest w stanie
ogarnąć K-Jeta. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że silnik dostaje "fałszywe powietrze"
przy uszczelniaczach wtrysków, na uszczelce przepustnicy oraz w samym bloku przepustnicy.
O ile uszczelki nie są problemem to sam blok przepustnicy już tak.
Powietrze dostaje się przy elemencie łączącym się z linką gazu. Część wygląda na wyrobioną
i w palcach wyczuwalny jest luz.
Mechanik stwierdził że cały blok jest do wymiany gdyż tego luzu nie da się zregenerować.
Znaleźć tą cześć to nie taka prosta sprawa, na eBay'u jest kilka ale z samego zdjęcia nie stwierdzę
cz ta część nie ma takiego samego problemu.
I tu mam pytanie czy jest możliwość regeneracji tej części? Albo może macie jakieś inne pomysły
jak sobie z tym poradzić.
Auto ma 271 tyś. przebiegu a część wygląda na nigdy nie odkręcaną..
Aaa, auto na stałe przebywa w Niemczech i tam jest serwisowane.
Autor RE: 924 - Przepustnica
Grzegorz
Postów: 40
Data rejestracji: 01.05.12
Dodane dnia 04-09-2018 12:10
Allegro https://allegro.pl/xj-przepustnica-porsche-924-944-2-0-i7346637378.html
Myślę , że powinni sobie poradzić z regeneracją przepustnicy mechanicy co regenerują gaźniki....
MaxSax
Postów: 57
Dodane dnia 04-09-2018 17:12
A czy możecie kogoś polecić?
Dodane dnia 05-09-2018 00:04
Myślę, że dobrą używaną przepustnicę znajdziesz bez problemu. To raczej nie
te czasy kiedy trzeba będzie regenerować takie elementy (praktycznie nie psują
się one, Twój przypadek jest wyjątkowy).
