Autor 944.2 oświetlenie komory silnika.
Kubus72
Postów: 15
Data rejestracji: 01.12.16
Dodane dnia 11-09-2018 14:41
Możecie mi powiedzieć na jakiej zasadzie działa, mam sprawną żarówkę, co ją włącza ?
997.1 S 3.8 coupe
997.1 3.6 cabrio
987.2 3.4 Spyder
986 2.7
Autor RE: 944.2 oświetlenie komory silnika.
kleinroman
Postów: 83
Data rejestracji: 27.11.14
Dodane dnia 11-09-2018 16:09
U mnie w 924 włącza się razem z światłami pozycyjnymi
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17
Dodane dnia 11-09-2018 21:12
Jak rozgryziesz temat daj znać. U mnie też nie działa smiley
Dodane dnia 11-09-2018 22:32
Zasilanie do światełka dochodzi od świateł pozycyjnych.
W światełku pod żarówką jest czujnik rtęciowy zwierający obwód żarówki po otwarciu maski (przechyleniu).
Edytowane przez michal928 dnia 11-09-2018 22:32
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 12-09-2018 06:05
nie wiedzialem ze porsche ma cos wspolnego z syrena,
to samo rozwiazanie bylo w syrenach smiley
Dodane dnia 12-09-2018 07:17
czyli po latach pewnie ten czujnik jest kaput.. idzie dostać teraz nowy czujnik rtęciowy?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 12-09-2018 08:30
Sprawdź czy dochodzi napięcie, czujnik raczej nie padnie bo nie ma co się zepsuć
1194844
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 12-09-2018 09:40
W moim przypadku po latach zaśniedziały styki i to był główny powód "nieświecenia".
Przeczyściłem i działa. Ze względu na przepisy o rtęci nowy pewnie raczej nie do dostania.Trzeba by było pomyśleć o czujniku otwarcia maski ewentualnie - zdaje się, że jest nawet miejsce na niego.
944.2 '85 2.5L
Herbi1303
Postów: 171
Dodane dnia 12-09-2018 09:56
akurat jest na etapie usuwania starego wygłuszenia więc przy okazji zajmę się tym światełkiem
Kubus72
Postów: 15
Dodane dnia 20-09-2018 15:46
Możesz rozwinąć w światełku pod żarówką ?, nie za bardzo rozumiem.
quote]michal928 napisał/a:
W światełku pod żarówką jest czujnik rtęciowy zwierający obwód żarówki po otwarciu maski (przechyleniu).[/quote]
997.1 S 3.8 coupe
997.1 3.6 cabrio
987.2 3.4 Spyder
986 2.7
Edytowane przez Kubus72 dnia 20-09-2018 15:47
Dodane dnia 20-09-2018 21:41
Michałowi chodziło o to, że w obudowie pod żarówką jest czujnik.
Dodane dnia 21-09-2018 06:59
Andrew może coś powiedzieć.. w jego 924S działa (w ogóle pierwsze Porsche w którym widziałem że żarówka działa) smiley
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15
Dodane dnia 21-09-2018 09:24
Cześć
A jak przebiega kabelek od zawiasu maski do wiązki? U mnie przewód jest urwany w okolicach zawiasu, a na wiązce silniczka wycieraczek nie ma śladów cięcia. Podobnie korek przez który wiązka wchodzi do kabiny wygląda oryginalnie.
Pzdr
JG
924 '84 (było)
924S '86
Herbi1303
Postów: 171
Dodane dnia 21-09-2018 10:16
tsubasa napisał/a:
nie uwierzysz ale u mnie w ciemnym też działa smiley
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 24-09-2018 17:29
Hej a jak jest w starszych 944? U mnie działa żarówka ale według właściciela poprzedniego podobnież świeci się cały czas także po zamknięciu klapy - jeszcze nie zweryfikowałem. Czy też jest tam czujnik rtęciowy czy inne rozwiązanie?
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
kubao
Postów: 708
Data rejestracji: 06.02.15
Dodane dnia 25-09-2018 08:18
Nie wiem jak w 944, ale w 928 jest tak samo jak chopaki mówią o 924 (i tak samo działa tylko na pozycyjnych). U mnie nie działało bo ktoś odciął kabel, pewnie ściągając maskę kiedyś.
Jeśli świeci się cały czas, to znaczy, że przekaźnika pewnie nie ma w ogóle i podpięte na stałe.
W samym przekaźniku, jak ktoś napisał, nie bardzo jest się co popsuć. Z tego co pamiętam były bez problemu dostępne. Nie pamiętam już jak wyglądał, ale to było coś w tym rodzaju:
https://abc-rc.pl/przelacznik-przechylowy-5mm-rteciowy
Przechylasz, rtęć zamyka obwód i działa - genialne smiley
Jeśli ja to naprawiłem, to każdy będzie umiał. Do niczego się to oczywiście nie przydaje, ale i tak jest fajne smiley
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Edytowane przez kubao dnia 25-09-2018 08:21
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 28-09-2018 14:21
A gdzie ten czujnik rtęciowy jest? Znalazłem takie zdjęcie tego ustrojstwa i nie widzę gdzie ten czujnik może być.
https://wooliesworkshop.com/collections/porsche-944-lighting/products/porsche-924-944-under-bonnet-light-bulb-holder-used
968CS 92'
944 84'
924 80'
kubao
Postów: 708
Dodane dnia 28-09-2018 18:24
chyba w tej części, z której kabelek wychodzi
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 30-09-2018 11:11
W oprawce żarówki .
Kiedyś to rozbierałem i chyba trzeba blaszki rozgiąć lekko .
Wyjdzie razem ze sprężynką
1194844
Kubus72
Postów: 15
Dodane dnia 20-10-2018 07:14
Temat rozwiązany, brak styku pomiędzy oprawą a czujnikiem rtęciowym, wszystko wyczyszczone i działa.
997.1 S 3.8 coupe
997.1 3.6 cabrio
987.2 3.4 Spyder
986 2.7
