Autor 944 Turbo pukanie podczas przyśpieszania
Kubagrudz
Postów: 98
Data rejestracji: 02.11.17
Dodane dnia 18-09-2018 22:10
Ostatnio zauważyłem, że podczas przyśpieszania (tylko jak wciśnięty mam gaz) słychac z tyłu jakies pukanie / stukanie jakby było cos z kołem, ale występuje to tylko przy wciśniętym gazie. Co to może byc?
- skrzynia biegów. prosi o wymiane płynu?
- układ przeniesienia napędu?
Zaznaczam ze jak jade nawet na biegu ale bez wciskania gazu to nie slychac stukania... smiley z góry dzieki za pomoc co w jakiej kolejnosci sprawdzic
Porsche 944 Turbo 86'
Autor RE: 944 Turbo pukanie podczas przyśpieszania
Dodane dnia 19-09-2018 01:04
Oby nie skrzynia biegów - zerknij w jakim stanie jest olej, a jeżeli nie znasz daty
wymiany to może warto zmienić.
Przeguby - ja bym zobaczył czy są porządnie nasmarowane oraz czy smar nie jest
już stary, zgrudlony. Oczywiście zobacz te poduszkę skrzynie (na tyle ile się da ją
obejrzeć), ewentualnie wszystkie koła (łożyska). Czasem się zdarzy że pancerne
tyle zawieszenie powie - dość.
Dodane dnia 19-09-2018 07:44
Koła dokręcone dobrze?
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 19-09-2018 09:17
Sprawa jest o tyle dziwna, że taki dżwiek wystepuje nie zawsze, czasem od razu po ruszeniu, a czasem po kilku km. Ale zawsze tylko i wyłącznie jak przyśpieszam, jak auto jedzie bez gazu to nic sie nie dzieje...
- oczywiscie koła dokrecone - inaczej by caly czas stukalo. Co do przegubów i łożysk wydaje mi sie ze analogicznie jakby było cos z nimi nie tak to słyszałbym to cały czas.
Zobacze dzis olej - a jaki tam do skrzyni wchodzi i ile ?
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 19-09-2018 20:36
Jeżeli masz skrzynie z chłodnicą to wejdzie 2.5 litra. Olej 75W90. Jeżeli masz szperę to polecam Amsoil Severe Gear, po zmianie na ten olej moja zupełnie ucichła, wcześniej było słychać szum z jej okolic. Do skrzyni bez szpery pewnie też podejdzie, generalnie każdy markowy olej syntetyczny będzie chyba ok moim zdaniem. Niech wypowiedzą się eksperci.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 19-09-2018 20:47
Ja się przy tych przegubach nie upieram smiley To przecież diagnoza przez internet smiley
Natomiast pamiętaj, że to jest element (przegusmiley który pracuje inaczej jak przyspieszasz
i inaczej jak hamujesz silnikiem. Zupełnie inne miejsca w przegubie mają wtedy
kontakt z kulkami, dlatego jak najbardziej ma to sens w tym co piszesz, ale czy
to jest konkretnie problemem w Twoim aucie - to trzeba sprawdzić smiley
Tak dla zasady to zobacz jeszcze czy nie rozkręca się łącznik, dzwon skrzyni
biegów lub belka nad skrzynią czy też sama skrzynia od poduszki. Nigdy nie
wiadomo co tam może stukać.
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 19-09-2018 23:21
Dzieki wielkie za info jutro postaram sie zejsc do garazu i ogarnac temat smiley
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 19-12-2018 23:14
Witam , zdjagnozowalem usterke, przegub od strony kierowcy na zakretach sie przesuwa i zaczyna stukac. Czy to znaczy ze juz padl i trzeba kupic zestaw naprawczy zeby go naprawic?
Jak reka docisne go to znow na prostej jest dobrze... Prosze o infosmiley Zastanawiam sie nad zestawem naprawczym na tranxale
Dodane dnia 20-12-2018 09:21
nie wiem czy zestaw naprawczy czy wymieniać - ale nie ma nad czym się zastanawiać tylko wymieniaj zanim sobie albo komus krzywdę zrobisz tak jeżdżąc smiley
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 20-12-2018 11:21
To powiedz mi czy ten przegub to trzeba wymienic od strony skrzyni i od strony kola czy mozna zdjagnozowac ktora strona jest wadliwa.. kazdy kosztuje ok 280zl, wiec moze nowy element bedzie tanszy?
Czy podczas wymiany trzeba na cos uwazac? trudne to?
Dodane dnia 20-12-2018 22:40
Możesz wymienić jeden przegub.
Średnio trudne. Najtrudniejsze chyba z całego procesu jest złożenie przegubu
jeżeli Ci się rozłoży - czasem może się tak zdarzyć, ale nowe są tak ciasne że
trzeba się postarać. Pamiętaj żeby bardzo, bardzo dobrze posmarować środek
dołączonym smarem, a cały smar zużyć do jednego przegubu. Pisząc środek mam
na myśli kulki w przegubie, nie wieloklin. Zresztą pewnie w internecie znajdziesz
wiele filmów instruktażowych. Śruby przykręć momentem 42Nm. Załóż coś do
wyrzucenia, bo cały się ubabrzesz w tym specyficznym smarze do przegubów smiley
Nowy element będzie tańszy? Nie bardzo chwytam o co Ci chodzi smiley
Zdaje się że przy roczniku modelowym 1986 masz stary typ przegubów.
Chyba że w numeru VIN wychodzi rocznik modelowy 1987, wtedy nowy
typ, takie jak we wszystkich 944S2.
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 27-12-2018 09:26
Dzieki wielkie Qbak za precyzyjne info, powiedz mi prosze jeszcze jak rozpoznac ktory przegub jest do wymiany - od strony koła czy dyfra? bo jak mam kupic to dobrze wiedziec który wymienic.. objawy sa takie ze cos stuka a jak przesune element w srone dyfra to przestaje...
Dodane dnia 27-12-2018 23:30
Trudno powiedzieć który jest słaby. To trzeba samemu spróbować wyczuć ruszając
właśnie półoską, ale nie jest to prosta sztuka. Moim zdaniem i tak najlepiej zdjąć
całą półośkę z przgubami z auta i na stole robić diagnozę. Wtedy zobaczysz który
jest w słabszym stanie. Przeguby są takie same - wszystkie 4 sztuki.
Najlepiej oczywiście wymienić dwie sztuki (albo 4) i mieć spokój. Turbo potrafi
szybko wykańczać przeguby. Dlatego też zainwestuj w lepsze. Ja dałem się kiedyś
ponieść oszczędnością i moje 924 (2.0!) zmieliło jakiś niespecjalnie drogi przegub.
Pisz na PW, to pomogę Ci dobrać coś do Twojego auta.
