Autor Demontaż skrzyni biegów.924.
srutwa1981
Postów: 32
Miejscowość: Tomaszów Lubelsk
Data rejestracji: 13.09.18
Dodane dnia 22-09-2018 12:01
Witam. Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów który zdejmował skrzynke z auta może mi powiedzieć czy dam radę zrobić to sam na kanale tzn czy skrzynia nie jest na tyle ciężka i dam ją radę sam wytargać.
Nie mam do dyspozycji podnośnika do skrzyni ani niczego podobnego.
Generalnie chcę się dostać do zbiornika i go odszczurzyć poniewaz jest w nim troche syfu i rdzy.
Ewentualnie może ktoś zna inny sposób na pożądne wyczyszczenie zbirnika.
Pozdrawiam i dzięki za info.
63244550
Autor RE: Demontaż skrzyni biegów.924.
Dodane dnia 22-09-2018 12:14
Samemu bez podnośnika do skrzyń - nie ma szans. No chyba że jesteś Strongman i wyjmiesz ją na barku...
skrzynia waży ok 55kg.
Można kombinowac sposobem wyjmując powoli skrzynię np lewarkiem tzw żabą z pomoca drewnianych klocków na deski ułożone na kanale ale to mordęga...
Możesz odkręcić u góry pływak i u doły wykręcić pompę paliwa ze zbiornika - można tak do niego zajrzeć i ewentualnie coś tam popłukać i wyciągnać syf.
Edytowane przez michal928 dnia 22-09-2018 12:15
srutwa1981
Postów: 32
Dodane dnia 22-09-2018 13:13
Właśnie tego się obawiałem,że może być cięzko. Dzięki za info teraz wiem że to nie najlepszy pomysł.
Chyba skończy się na razie na płukaniu.
63244550
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 22-09-2018 13:27
Przerabiałem demontaż skrzyni w marcu. We dwóch dacie radę - przynajmniej ja dałem ale tak jak mówi Michał siłownię masz tego dnia z głowy.
Ja położyłem deski w kanale i na tym podnośnik. Podlewarowalem, rozkręciłem skrzynie, opuściłem podnośnik a dalej to już siła mięśni. Z włożeniem to samo.
W pojedynke raczej nie do zrobienia ale we dwóch dacie rade.
944.2 '85 2.5L
JG
Postów: 185
Data rejestracji: 08.01.15
Dodane dnia 22-09-2018 14:11
Mi udalo się wyjąć i potem zamontować skrzynię samemu na kanale z pomoca jednej żaby i drewnianych klocków. Generalnie skrzynie podparlem na deskach i klockach i potem "sposobem" wyjmowalem po jednej desce, aż skrzynia lezala na deskach kanalu. Potem tyl auta na maxa do góry i przepchnąlem skrzynie po ziemi poza auto. Trzeba się strasznie naszarpać ale jest to możliwe. Mnie najbardziej irytowalo ciągle wkladanie i wyjmowanie desek kanału, żeby miec dostęp, ale żeby skrzynia nie spadla mi na głowę.
Pzdr
JG
924 '84 (było)
924S '86
