Warm up szybki pytanie. |
srutwa1981
Postów: 32
Miejscowość: Tomaszów Lubelsk
Data rejestracji: 13.09.18 |
| Dodane dnia 20-10-2018 10:50 |
Witam. Tak na szybko wymontowałem wur w celu sprawdzenua bo auto ciężko pali na ciepłym i tak: oporność pokazuje 18.6 oma na zimnym silniku i otoczeniu około 9 stopni. Czy bimetal już tylko do kosza czy jeszcze coś z niego będzie ? |
RE: Warm up szybki pytanie. |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 20-10-2018 12:37 |
Oporność to akurat mierzysz na grzałce. Nie ma przerwy, nie ma zwarcia - więc dobrze. Grzałka grzeje i bimetal robi się bardziej elastyczny - nie blokuje sprężyny od ciśnienia ciepłego, ciepłe ciśnienie będzie rosło jak grzałka grzeje. Tak to przynajmniej działa. Bez pomiarów ciśnień na zimno i na ciepło, a najlepiej obserwacji przejścia z zimnego na ciepłe, to nic się nie dowiesz raczej.
'81 Porsche 924 Turbo |
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 20-10-2018 12:56 |
Spoko czyli raczej grzałka ok jak rozumie. Pozostaje wpiac zegar i patrzeć. A tak ogóle zegar podłącza sie pod to wiemszo górna śrubę czy mniejszą? |
gelo44
Postów: 119
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 21.05.18 |
| Dodane dnia 20-10-2018 13:25 |
Manometr podłączyć między górną śrubą WURa a górnym środkowym króćcem rozdzielacza paliwa. Mierzysz na zimnym (notuj temperaturę otoczenia) oraz na gorącym, kiedy załączy się wiatrak. Jak zmierzysz podaj nam wyniki. Pozdrawiam. |
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 20-10-2018 20:26 |
Tak zrobię dzięki. Pozdrawiam. |
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 27-10-2018 16:29 |
Witam ponownie. W końcu udało się dokonać pomiarów oto, wymiki:
-temperatura otoczenia około 13 stopni auto stało w garażu więc tam było ciut wiecej.
- ciśnienie na zimnym zaraz po rozruchu około 1.7-1.8 bara
-ciśnienie na gorącym 3.6 bara
Najbardziej mnie zaskoczyło to że cisnienie bardzo szybko rosło po dosłownie 10 sekundach od rozruchu było juz ponad 2.4 bara może po 45 sekundach góra 1 minucie bylo 3 i po chwili 3.6 i tak się trzymało do pełnego rozgrzania.
Czy tak ma być? Czy i co trzeba poprawić? |
