Obrobiona na okrągło aluminiowa nakrętka koła |
Katastrofa
Postów: 486
Data rejestracji: 01.10.14 |
| Dodane dnia 25-11-2018 21:53 |
Czy macie jakiś patent na odkręcenie nakrętki, która jest kompletnie obrobiona? Nakrętka przedniego koła, felga aluminiowa, śruba także. Liczyłem, że zaokrąglona tylko z brzegu, kupiłem specjalnie 'długą' nasadkową 19, ale niestety dalej nie jest lepiej.
W ostateczności rozwiercę, nawet poświęcając piastę, bo i tak jest do wymiany, ważna jest alufelga.
RE: Obrobiona na okrągło aluminiowa nakrętka koła |
| Dodane dnia 25-11-2018 22:03 |
Są specjalne nakrętki do odkręcania obrobionych śrub. Mają odwrotny gruby gwint który przy odkręcaniu wgryza się w nakrętkę. Raczej nie powinno być problemu.
W googlach wpisz "nasadki do odkręcania uszkodzonych srub".
| Dodane dnia 25-11-2018 22:19 |
Czasem taką nasadkę trzeba dodatkowo wbić młotkiem, ale jeżeli nakrętka nie
było zbyt mocno dokręcona to powinno udać się bez problemu odkręcić wtedy.
No chyba że koła od kilku sezonów nie ściągane
Katastrofa
Postów: 486
| Dodane dnia 25-11-2018 23:28 |
Dziękuję, kupiłem nasadki nabijane na śrubę. Nie miałem dotychczas świadomości istnienia takiego ustrojstwa.
Powinno dotrzeć we wtorek, dam znać, jak się sprawiło.
Postów: 1493
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 26-11-2018 20:08 |
Tylko przykręć mocno (130 Nm) pozostałe 4 śruby zanim zaczniesz odkręcać tą obrobioną.
