Autor Włącznik wycieraczek 944 613 507 00 vs. 6 00
qdlaty
Postów: 80
Data rejestracji: 19.04.17
Dodane dnia 03-12-2018 09:57
Cześć.
W moim włączniku wycieraczek jest jakiś niekontakt. Nie ma jak go rozebrać i przeczyścić styki. Jest to na tyle denerwujące, że z chęcią go wymienię.
Numer mojego pająka to 944 613 507 00
Kolega z forum ma na zbyciu 944 613 506 00.
Czy toś wie, czy będzie pasować? Z tego co wiem, to pająk z końcówką 6 00 jest do wersji ze spryskiwaczami reflektorów.
Może ktoś już robił taka podmiankę i podzieli się doświadczeniami.
Dzięki.
Marcin
Autor RE: Włącznik wycieraczek 944 613 507 00 vs. 6 00
qdlaty
Postów: 80
Dodane dnia 07-12-2018 14:09
Panowie i Panie.
Nikt? Nic?
Nawet Qbak?
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 07-12-2018 15:11
Poruszaj góra-dół wajhą od wycieraczek jak szalony przez 30 sekund. Miałem awarię tego pająka w kwietniu, to załatwiło sprawę póki co.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 07-12-2018 15:11
qdlaty
Postów: 80
Dodane dnia 07-12-2018 21:40
Ruszałem na wszystkie strony.
Pojawia się niekontakt, jak pociągnę do siebie włączając spryskiwacze.
Jak kupię jakiegoś sprawnego pająka to tego rozwiercę.
Może uda się go zreanimować.
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 07-12-2018 22:10
można go otworzyć i zreanimować. trzeba rozwiercić nity i ostrożnie go rozłożyć - uwaga, w środku są sprężyny! do złożenia zamiast nitów użyj śrub, chyba M3 x 40, nie pamiętam dokładnie wymiarów ale łatwo to sprawdzić. do zakupu w Castoramie w paczkach po 10 szt. otwierałem już 2 przełączniki zespolone, dokładność i cierpliwość jak zawsze kluczem do sukcesu.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 08-12-2018 14:17
Nie robiłem takiej podmianki, nie mam doświadczenia.
Tak jak piszesz, Twój jest bez opcji spryskiwaczy przednich reflektorów, a numer
6 tą opcje posiada. Teoretycznie może wszystko działać, tylko będziesz miał więcej
pinów po stronie manetek.
Ewentualnie jeżeli nie chcesz jeszcze korzystać z opisu kolegi 951S, to może kup
jakiś specyfik do czyszczenia elektroniki. My używamy takiego Bernera 22509
i działa rewelacyjnie. Nie mylić ze zwykłym zmywaczem do hamulców na przykład.
Zalej przez jakiś otwór wszystko bardzo mocno i powinno zadziałać jeżeli ten
problem pojawił się niedawno.
Przed założeniem poczekaj aż wszystko ze środka wycieknie/odparuje.
