924 nie odpala |
srutwa1981
Postów: 32
Miejscowość: Tomaszów Lubelsk
Data rejestracji: 13.09.18 |
| Dodane dnia 21-02-2019 16:01 |
Witam. Prosze mi podpowiedzieć o co chodzi.
1. Założyłem nowy akumulator ciśnienia paliwa ponieważ stary jak się okazało nie dimaga.
2. Założyłem nowy ( z alle...) rozdzielacz paliwa bo w starym były uszkodzone uszczelnienia i dcisnieta metalowa przepona.
A teraz próba odpalenia. Pompa pracuje paliwa dochodzi iskra jest bo była a tu lipa silnik trup.
Po klilkunastu podejściach do śruby regulacji mieszanki silnik ożył ale na 5 sekund i dalej zdech i tak w koło.
Wykrecilem świece - trochę mokre-p oczyszczeniu znowu próba i daleh to samo.
Co jeszcze robię nie tak. Wiem że na oko skladu mieszanki nie ustawie- ale chociaz chce ruszyć z miejsca zeby na analizator podjechać.
A co może chodzić. Czy reguluje sie jakoś sam rozdzielacz? Co jeszcze zrobić. |
RE: 924 nie odpala |
Kris
Postów: 191
Data rejestracji: 13.03.15 |
| Dodane dnia 21-02-2019 18:07 |
Może sprawdzić wtryskiwacz rozruchowy? |
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 21-02-2019 18:45 |
Kris. Przed wymaianami o których mówiłem auto paliło jak zimne bez orobkemu. Na cieplym byla lipa z tad do wymiany poszedł akumulator paliwa. |
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 22-02-2019 18:56 |
Auto już odpala. Zostało tylko ustawić na analizatorze.
Dziękuję za wszelką pomoc - a w zasadzie za jej brak. |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 22-02-2019 20:32 |
Coś Pan taki niecierpliwy?
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 23-02-2019 10:26 |
Napisz co w końcu było problemem Zobaczymy czy była szansa internetowo
Ci pomóc w ustaleniu tego elementu układanki.
Mało kto się podejmuje pomocy, bo bardzo ciężko nie dotykając auta coś doradzić.
Może być tak, że podchodząc do silnika już na pierwszy rzut oka widać co jest nie
tak, a może wnikliwa analiza ciśnień w układzie kjet pozwoli na ustalenie przyczyny
Ja jako niedoświadczona osoba w obsłudze tego układu, skoro widzę że już coś sam
walczysz jakiś czas, wiem że moje podpowiedzi niewiele tutaj dadzą...
Cieszę się, że już auto jeździ i skoro niedługo sezon się zaczyna
srutwa1981
Postów: 32
| Dodane dnia 23-02-2019 20:45 |
Aha. Tak jak pisałem wymieniony został alumulator cis. paliwa ponieważ był problem z paleniem na ciepło, oraz zupełnie przypadkiem musiałem zmienić rozdzielacz paliwa ponieważ moj był cały zasyfiały w środku a po rozkręcenie nie było czego składać swoją drogą nie wiem jak to w ogóle działało.
A teraz kak udało sie wskrzesić auto:
1. Odgrzebałem pdf z manualem.
2. Przeczytałem rozdział z opisem rozdzielacza i ustawianiem tarczy spietrzajacej.
3. Pacz punkt 2
4.Pacz punkt 2 i 3
5. Zakręciłem na maksa śrubę regulacji składu mieszanki.
6. Wyjołem wtryskiwacze (wystarczy 1)
7. Robimy mostek w miejsce przekaźnika pompy co by pompa caly czas pracowała.
8. Odkręcamy powoli śrubę skladu mieszanki do momentu aż wtryski zaczna rozpylać paliwo.
9. Cofamy śrubę o pół obrotu.
10. Wyjmujemy mostek- wkladamy przekaźnik
11. Wtryski wkładamy na miejsce.
12. Odpalamy auto
13. Cieszymy się jak mały rumun bateryjką że w końcu się udało😄😃😄😀
Edytowane przez srutwa1981 dnia 23-02-2019 20:47 |
Postów: 1674
| Dodane dnia 23-02-2019 22:59 |
RTFM jak widać zawsze działa, no prawie
Fajnie, że się udało i do tego tak szybko :-)
| Dodane dnia 24-02-2019 08:02 |
Przyznam, że nie czytałem pod tym kątem manuala
Dobra metoda na wystartowanie układu. W końcu Porsche
(Bosch?) musiało to jakoś w prosty sposób odpalać.
