Kontrolka hamulcow |
Postów: 1451
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 18-03-2019 00:42 |
Na konsoli centralnej jest czerwona kontrolka z wykrzyknikiem.
Zapala sie przy przekreceniu kluczyka, po odpaleniu silnika gasnie.
Od jakiegos czasu przestala mi sie zapalac, ktos wie moze co moze byc przyczyną?
Zarowka ok, bezpieczniki ok, co mozna jeszcze sprawdzic?
Jaka jest zasada dzialania tego testu hamulcow?
RE: Kontrolka hamulcow |
Postów: 1451
| Dodane dnia 20-03-2019 21:08 |
Naprawde nikt nie wie?
I u wszystkich swieci sie ta kontrolka przy starcie, czy tez nie i o niej zapomnieliscie?
pepek
Postów: 90
Data rejestracji: 12.08.13 |
| Dodane dnia 20-03-2019 22:07 |
Mi czasem mrugała jak miałem bardzo mało oleju. |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 20-03-2019 22:11 |
Cytując instrukcję
Central Warning LightThe central warning light comes on afterturning on the ignition. This light monitors allfunctions displayed by the instruments. If oneof these functions fails, the central warninglight and the pertinent indicator light come onuntil the malfunction has been corrected. Thevehicle should immediately be taken to thenearest authorized workshop
www.pasjaporsche.pl |
Postów: 1451
| Dodane dnia 21-03-2019 00:14 |
tsubasa napisał/a:
Cytując instrukcję
Czytujac instrukcje z ktorego modelu?
Moja mowi prawie to samo, jakis pomysl co dalej?
| Dodane dnia 21-03-2019 07:23 |
944 ale pewnie tożsame z 924
Pasowałoby przeglądnąć schematy elektryczne z czym to jest bezpośrednio połączone..
Postów: 1451
| Dodane dnia 22-03-2019 22:18 |
tsubasa napisał/a:
Niekoniecznie, wyglada na to ze w 944 ta funkcja zostala rozwinieta, w 924 jest informacja tylko o hamulcach.
