Autor Awaryjne otwarcie maski 944
kicajek4
Postów: 11
Data rejestracji: 28.03.16
Dodane dnia 02-06-2019 19:58
Pomocy jak otworzyć maskę awaryjnie w 944
Autor RE: Awaryjne otwarcie maski 944
Dodane dnia 02-06-2019 20:02
Tzn. linką pękła?
Jeżeli nic już jej nie wystaje w kabinie i nie da się jej kombinerkami złapać
i pociągnąć, to musisz się wczołgać pod auto (jak jest osłona to zdjąć lub
kombinować) i pociągnąć za linkę od spodu. Jest prowadzona po lewej podłużnicy.
Na górze podłużnicy niestety, następnie zaraz przed mechanizmem lamp zakręca
w stroną zamka maski. Linka jest oczywiście w pancerzu, ale zakładam, że już
Ci na nim nie będzie zależało i możesz go uszkodzić, żeby dostać się do linki.
Powodzenia.
kicajek4
Postów: 11
Dodane dnia 02-06-2019 20:12
Dzieki za podpowiedz. Rączka ciegna jest luźna lampy minimalnie się podniosły i zblokowaly niewiadomo od czego. Wczoraj jeszcze wszystko bylo ok.
Dodane dnia 02-06-2019 20:54
Być może linka wkręciła się w mechanizm otwierania lamp.
kicajek4
Postów: 11
Dodane dnia 02-06-2019 21:01
Dobra idalo mi się otworzyć maskę i nie otwieranie się do końca mamp nie ma nic wspólnego z problemami z linka zwykły zbieg okoliczności. Zauważyłem że silnik otwierania świateł miś mocno grzeje otwierając mechanizm ręcznie pokrętłem idIel lekko więc zakładam że problem tkwi w silniku od podnoszenia świateł. Wymieniłem przekaźnik przy silniczku i bez zmian. Zakładam że silniczku ma zwarcie i nie ma mocy.
