Tempomat 944/2 |
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
| Dodane dnia 18-08-2019 09:29 |
Mam problem z działaniem tempomatu, po włączeniu prosię tylko przyśpiesza nie ma żadnej regulacji i można tylko wyłączyć, innym razem działa pulsacyjnie, po załączeniu to przyśpiesza to zwalnia, zdarza się choć bardzo rzadko że pracuje całkowicie normalnie......
Miał ktoś podobny problem?
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
RE: Tempomat 944/2 |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 19-08-2019 13:24 |
sprawdź podciśnienia.. może któryś wężyk ze starości już zdechł?
www.pasjaporsche.pl |
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 19-08-2019 21:58 |
Czy tempomat ma coś wspólnego z podciśnieniem?
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 20-08-2019 08:47 |
Sprawdź jeszcze czujnik od sprzęgła lub hamulca przy pedałach, one też rozłączają tempomat.
Siłownik jest chyba elektryczny, więc nie jest chyba podłączony do podciśnień. Ale nie mam pewności.
Edytowane przez Andrew dnia 20-08-2019 09:00 |
Postów: 1478
| Dodane dnia 20-08-2019 09:05 |
Tu masz Workschop:
https://we.tl/t-1VIrQ5fSDe
W rozdziale 27 jest opisana regulacja i sprawdzanie tempomatu.
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 21-08-2019 22:57 |
Panowie, cały układ tempomatu opiera się na elektryce, nie ma tu żadnego ciśnienia czy podciśnienia,
jest silnik elektryczny podpięty do pedału gazu,sterownik, manetka,czujniki w pedałach sprzęgła i hamulca....no chyba że jest coś jeszcze ale ja niewiem.
Szukam kogoś kto może przerabiał ten problem, może miał okazję zestrajać tempomat...
Czujniki w pedałach działają i są odpowiednio ustawione...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
| Dodane dnia 23-08-2019 12:27 |
Wiem, że cooldude miał problem z tempomatem w 944.2 vel Budyń i chyba udało mu się go naprawić. To ex-moje auto, u mnie tempomat działał bez zarzutu. Musiał coś zepsuć Podpytaj go na pw jakby się tu nie odezwał.
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13 |
| Dodane dnia 25-08-2019 19:37 |
U mnie zdarzało się, że sam z siebie przyspieszał i to całkiem dziarsko. Podejrzewałem zimne luty. Oddałem do zakładu w wwie gdzie naprawiają taksometry i sterowniki ale nie dali rady. Potem podrzuciłem sterownik Michałowi (Porschepana) - wybebeszył go, coś tam pogrzebał i zaczęło działać. Ale ostatnio znowu szwankuje - łapie niższą prędkość i się wyłącza. Cosik tam chyba znowu niedoskwiera.
944 NA '85 budyń
S202 C43 AMG daily
S202 C280 gruzik
Edytowane przez cooldude dnia 25-08-2019 19:37 |
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 26-08-2019 10:42 |
Czyli jednak trzeba czepiać się sterownika...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
Postów: 1478
| Dodane dnia 26-08-2019 11:17 |
Czyżby to ten zestaw co go mam kupić
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 26-08-2019 20:13 |
Andrew napisał/a:
Nie :-) Twój jest do jedynki, mój jest z dwójki.
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 28-12-2019 20:33 |
Wracam do tematu, mój sterownik wydaje się być w porządku tempomat czasem pracuje właściwie ale tylko czasem.
Może jest ktoś kto ma sprawny tempomat i użytkuje auto?
Podesłałbym mój sterownik do testów, jeśli tempomat będzie działał prawidłowo to będę miał jasność że element jest całkowicie sprawny i będę szukał dalej, może kable......., jeśli będzie wariował to znaczy że muszę kupić drugi...
Coś ktoś chętny żeby pomóc...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
krobak1
Postów: 15
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 25.09.14 |
| Dodane dnia 29-12-2019 00:02 |
Też miałem problem z tempomatem, nie naprawiłem, ale podejrzewałem przełącznik(manetkę) a dokładnie zużyte styki. |
adamrn
Postów: 683
Miejscowość: Mazury
| Dodane dnia 29-12-2019 00:25 |
krobak1 napisał/a:
Jakie miałeś objawy?
U mnie najczęściej po załączeniu non-stp przyśpiesza ale mogę wyłączyć manetką lub pedałami hamulca,sprzęgła, ale są momenty gdy pracuje idealnie by po 10 minutach znów wrócić do pierwotnych objawów.....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan |
