Słabe zapalanie (ponownie) |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 19-09-2019 19:20 |
Kłaniam,
Kiedyś już próbowałem ruszyć temat, ale nie poszło. Teraz będzie bardziej multimedialnie, więc może ktoś wpadnie na dobry trop.
Tak auto zapala w najgorszych dla starego benzyniaka warunkach (auto stoi od kilku dni, jest zimno i wilgotno):
https://photos.google.com/share/AF1QipN1LFW8NssADEgWg3yYvCgVNUJHK7HAfZPfVKqtp5X1nHTiVYsGaWj9MCrdlC3I0A?key=RWZidUVaaEhwZl91U256MXJTdHdMdUtzNFdHQ3Bn
A tak zapala, kiedy jest ciepło i słonecznie, a auto stoi kilka godzin:
https://photos.google.com/share/AF1QipPtMLOWkClHqqxW9pyYylAp3d5rU4y_B1tfykrkEiqgLMCCaZWpOcqDbhWnA1lp1A?key=LWtRb2Vqd3ZNRDcxcjdkdzhWanBDbTVoazRWU19B
Z tym, że normalnie jest jeszcze gorzej, zapala dopiero po kolejnym zakręceniu rozrusznikiem.
Głównym podejrzanym był regulator ciśnienia paliwa. Został wymieniony, wprawdzie na taki pożyczony, ale podobno dobry. Bez sukcesów. Z elektryką raczej nie ma problemów, bo auto normalnie zapala przy dużej wilgotności.
Drogie Bravo, pomocy. Auto jest ładne i trochę tak wstyd jak kręci i nie zapala...
1989 944 2.7AT
Edytowane przez Marcin dnia 20-09-2019 09:12 |
RE: Słabe zapalanie (ponownie) |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 19-09-2019 22:48 |
Zacznijmy od tego, że linki nie działają.
'81 Porsche 924 Turbo |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 20-09-2019 09:13 |
Poprawiłem linki. Chyba były bez udostępnienia, bo u mnie działało normalnie.
1989 944 2.7AT |
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 20-09-2019 17:10 |
No bez przesady!!! mój czasem musze dłużej kręcić.
Jedna Złota Łopata |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 20-09-2019 17:39 |
Ale mój w teoretycznie gorszych warunkach zapala na widok kluczyka. I tylko jak jest ciepło i słonecznie (czyli wtedy kiedy chcę nim jeździć) jest słabo.
Przeważnie jeszcze słabiej niż na tym filmiku.
A skoro auto potrafi dobrze zapalać, to chciałbym żeby zawsze dobrze zapalało.
1989 944 2.7AT |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 24-09-2019 13:04 |
Jeszcze inaczej zapytam, bo nie mam pewności tego regulatora ciśnienia.
Czy regulator reguluje ciśnienie paliwa w zależności od obrotów silnika, czy utrzymuje stałe? Jeśli stałe to jakie powinno być?
1989 944 2.7AT |
| Dodane dnia 25-09-2019 11:47 |
Marcin napisał/a:
Stałe względem podciśnienia w kolektorze dolotowym. Czyli jeśli podłączysz manometr do listwy to z rosnącym podciśnieniem w kolektorze wskazanie na zegarku będzie spadać poniżej tego nominalnego, które masz napisane na regulatorze.
