Autor Headlights upgrade
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 31-12-2019 13:38
Takie coś znalazłem, ktoś stosował? https://www.rallylights.com/hella-7-round-e-code-hi-lo-conversion-headlamp-kit.html
Uwierały mnie w s2 słabe światła a to wygląda ciekawie i niedrogo.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Autor RE: Headlights upgrade
Dodane dnia 31-12-2019 15:24
Ciekawy temat... a jaka cena?
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 31-12-2019 15:43
jest napisane 90 dolara, plus pewnie jakieś akcyzy przesyłka na amazonie też to można znaleźć w różnych rozmiarach
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 31-12-2019 16:03
Ja bym się pisał, z ciekawości. Ciekawe, czy pasuje, czy trza rzeźbić...
Postów: 1674
Dodane dnia 31-12-2019 16:22
A może coś w ten deseń?
https://www.carid.com/1981-porsche-924-headlights/lumen-7-round-reflector-led-headlights-547479635.html
Ciekaw jestem jak to świeci... porządne lampki LED Hella kosztują jakieś 2-3 tysie (sama soczewka).
Dodane dnia 31-12-2019 16:26
kondzi napisał/a:
Przede wszystkim, czy świeci jak powinno, czy dodatkowo wkurza wszystkich jadących w przeciwnym kierunku...
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 31-12-2019 16:39
Żeby były legalne muszą być e-code z tego co zrozumiałem no i ponoć trzeba przerobić żeby prund nie szedł przez wyłącznik tylko przez przekaźnik ale to chyba do ogarnięcia.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 31-12-2019 16:41
No i hella wygląda jak oryginał, nie psuje wintydż luku smiley
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Postów: 1674
Dodane dnia 31-12-2019 17:02
Generalnie większość aftermarketowych chińczyków żadnej homologacji nie ma i nie będzie mieć. Co do wyglądu - czy i tak nie jeździmy w większości z zamkniętymi ślepiami? A jak już je otworzysz, to zza kierownicy nie widać ich przecież :-)
Ja jestem zdania, że jeśli rzeczywiście dobrze świeci (dla mnie i dla tych dookoła), to akurat lampka może wyglądać nie vintage.
Ostatnio miałem okazję zrobić jakieś 100km z LEDami za skromne $2500 inszału nie było, tylko nie wiem czemu szkło nie było gładkie, tylko jak w starym reflektorze - pewnie to psuło, ale był vintage look.
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 31-12-2019 19:40
Panowie czytać ze zrozumieniem proszę
To nic innego jak zwykłe europejskie reflektory halogenowe do 944, takie same jak w Golfie I i II. Dla Hamherykanów to i owszem, jest upgrade, jeżeli porównać to do ichnich lamp, tzw. sealed beam. Sealed beam to nic innego jak cały reflektor zespolony razem z żarówką, taka powiedzmy wielka żarówa która traci właściwości po czasie i trzeba to ustrojstwo w całości wymienić. Poza tym świeci to fatalnie, wiem bo moje Turbo przyjechało z takim badziewiem smiley
Po co wyważać otwarte drzwi - jeżeli ktoś chce wymienić reflektory na nowe ale dalej pozostać przy OEM halogenach - jest przecież Wesem, sprawdzony i przez wielu stosowany.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 02-01-2020 16:00
Ja w swoim 924 zmieniałem oryginalne na bodaj Wesemy, do Golfa I. Różnica jest taka, że w golfowskich jest dziura na pozycję. I to dało sporą różnicę, ale największą - dodanie przekaźnika w instalacji świateł. Polecam ten upgrade w pierwszej kolejności.
Dodane dnia 02-01-2020 17:40
Dokładnie do tego hamerykańskie były regularne, a nasze E doświetlają pobocze i to jest ten upgrade dla Amerykanów. Ja bym też kupiłWesemy i szedł w stronę nowej instalacji na przekaźnikach, bo tu każdy Volt na żarówce robi różnicę w świeceniu.
Ewentualnie jeśli miałbym już coś zmieniać to: https://allegro.pl/oferta/philips-x-tremeultinon-led-gen2-h4-canbus-zarowki-8123583922
ale dziś to nie jest legalne i nie wiadomo czy kiedyś będzie.
Dodane dnia 02-01-2020 18:17
Jak piszesz - LED zamiast H4 nie jest i nie wiadomo kiedy będzie legalny. Na dodatek zdarza się, że efekt jest mocno rozczarowujący - są reflektory, w których rozsył światła z LED będzie gorszy niż z żarówki.
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 21-01-2020 14:56
wit007 ma absolutna racje co do przekaznikow przy lampach, a po drugie tez w moim wsadzalem lampy z Golfa mk1 i to do tego tzw. clear lights - wygladaly przepieknie. Dystanse trza dorobic, bo mocowanie troche inne, ale duzo zabawy nie ma.
Cus takiego: https://allegro.pl/oferta/reflektor-glowny-vw-golf-mk1-t2-caddy-w460-clear-7789260877
elastic 4542351 www.d16.pl
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13
Dodane dnia 23-02-2020 14:12
Autopal wydaje się najtańszą opcją ale chyba najsensowniejszy stosunek ceny do jakości przy zachowaniu klasycznego stylu będzie miał Wesem.
1. Hella za 264 pln (nr katalog. 1A8003060551)
2. Wesem za 80 pln (nr katalog. RE.06626, dane techniczne: https://www.wesem.pl/files/documents//pdf/PL/NR1200_VW_PL.pdf ).
944 NA '85 budyń
S202 C43 AMG daily
S202 C280 gruzik
Edytowane przez cooldude dnia 24-02-2020 01:26
