Roznice - docisk/zamach 944, a 944T |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-01-2020 15:01 |
Pytanko do tych co mieli obie rzeczy na raz w rekach.
Potrzebuje wsadzic mocny docisk pod zamach z 944, wiec celuje w 944T, tylko pytanie, czy zamach w 944 i 944T jest taki sam?
Jesli nie to czy chociaz punkty mocowania docisku do zamachu sa takie same, czy tez nie?
Pytanie na szostke: czy wieloklin sprzegla w 44 i 44T jest ten sam?
Mam nadzieje, ze ktos cos wie, bo nie chce w ciemno zamawiac zza oceanu sprzegla :/ |
RE: Roznice - docisk/zamach 944, a 944T |
| Dodane dnia 21-01-2020 15:35 |
Wieloklin akurat jest taki sam, bo masz wał taki sam w każdym 944.
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-01-2020 15:52 |
No to dostałeś szóstkę  |
| Dodane dnia 21-01-2020 18:27 |
Wieloklin tak jak qbak napisał taki sam.
Średnica tarczy w 944 to 225mm a w turbo 240mm.
Sprzęgła sa inne i niezamienne jako fragmenty.
Możesz założyć sprzęgło z turbo ale tylko w całym komplecie tzn: koło zamachowe, docisk, wieniec, tarcza, łożysko, łapka, obudowa sprzęgła (jest inna) oraz trzeba założyć podkłądki pod speed sensory bo średnica koła zamachowego jest większa.
Edytowane przez michal928 dnia 21-01-2020 18:29 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-01-2020 20:56 |
Dzieki Michal. I wszystko jasne  |
| Dodane dnia 21-01-2020 21:29 |
Nie na ten numer tel jak widać dzwoniłeś
Jednak praktyk to praktyk.
| Dodane dnia 05-03-2020 12:29 |
A tarcza sprzęgła 924 turbo i 944 N/A na sprężynach jest taka sama ? Numery niby inne ale średnica chyba taka sama i wieloklin ten sam ?
| Dodane dnia 05-03-2020 21:28 |
Tak, średnica ta sama, ale tam jest zdaje się inne odsadzenie. Michał będzie dobrze
kojarzył. Taka z 944 n/a zdaje się, że podejdzie do 931, ale odwrotnie już chyba
nie. To jest jeżeli dobrze pamiętam kwestia docisku.
