928 s3 problem z paleniem na ciepłym |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 09.09.07 |
| Dodane dnia 08-03-2020 20:25 |
Koledzy,
Objeżdżam swoje 928 s3 od kilku dni i pojawił się pewien problem. Auto ma problem z odpalaniem na ciepłym silniku (po dłuższym postoju) - zalewa go. Można go odpalić z małym patentem tj. z gazem w podłodze (przepustnica na maksa i przepala). Jeździ zupełnie bez problemów, nie przerywa, nie dymi..problem tylko z rozruchem po postoju ok 30 minutowym. Jest ewidentnie zalany.
Czy czujnik temperatury może świrować? (czy są np. dwa?) bo na desce ładnie wskazuje . Rozumiem, że LH-tronik ma wtryskiwacz rozruchowy który działa m.in. na podstawie wskazania czujnika temperatury?
Obstawiałem także regulator ciśnienia paliwa - ale samochód poza tym jednym objawem działa perfekcyjnie -płynnie, miękko, obroty równe jak stół, zero dymienia.
Dziś po odpaleniu stał na jałowym ok 30 min, nie zalewało go...nie puszczał dymka, nie czuć bogatej mieszanki...więc tylko moment rozruchu szwankuje.
Ktoś coś?
951s, 928s3 |
RE: 928 s3 problem z paleniem na ciepłym |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 08-03-2020 20:38 |
mam podobnie w 944 S2, Michał zdiagnozował regulator ciśnienia paliwa.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 08-03-2020 20:39 |
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16 |
| Dodane dnia 09-03-2020 07:19 |
Ja miałem takie objawy z mercedesem na k-jet. Winny był akumulator paliwa. W moim przypadku diagnoza była prosta na ciepłym powinien trzymać paliwo a jak zdjąłem wężyk lało się ciurkiem. Do mojego merca Nowy 800pln i działa jak należy
944.2 '85 2.5L |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 09-03-2020 07:36 |
Tutaj nie ma k-jeta - jeśli LH-jest, więc mniemam że akumulatora nie ma?. Gorzej że regulatorów ciśnienia paliwa nie produkują już
951s, 928s3
Edytowane przez mojojojo13 dnia 09-03-2020 07:49 |
| Dodane dnia 09-03-2020 21:05 |
Hmm, nie produkują? Sprawdź czy to regulator. Jeżeli będziesz pewien, że tak, to
podeślij vin na PW lub maila (lepiej).
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 09-03-2020 23:03 |
Dzięki Kuba:
0280161008 numer Bosch
i numer Porsche 928 110 202 00
taki siedzi u mnie - jutro dostanę info z ASO czy mają
951s, 928s3 |
| Dodane dnia 09-03-2020 23:13 |
Jest dostępny, cena u mnie 1260zł.
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 10-03-2020 05:00 |
W takim razie dam dziś znaka - wczoraj złożyłem zamówienie na połczyńskiej i dziś mają potwierdzić, jeśli nie będzie dostępny to biorę. Dziękuję.
PS. czy do moich objawów pasuje uszkodzony palec rozdzielacza zapłonu?
951s, 928s3 |
| Dodane dnia 10-03-2020 08:01 |
Mamy to samo źródło, więc raczej będzie dostępny
| Dodane dnia 10-03-2020 09:06 |
Nie chciałbym się wtrancać w interesy ale też tego ostatnio szukałem i cena w serwisie zupełnie absurdalna. U mnie skończyło się na zakupie używki.
Tu 112 USD
https://www.pelicanparts.com/More_Info/0280161008.htm?pn=0-280-161-008-INT
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 10-03-2020 10:55 |
niby jest - ale po klikcięniu krzyczy że nie ma i wali ceną na poziomie 411 USD
951s, 928s3 |
| Dodane dnia 10-03-2020 12:34 |
Tu niby jest: https://www.voorwindenparts.nl/demper-0-280-161-008.html ale czy to na pewno prawda. Choć cena kusi do zapytania i upewnienia się: https://www.voorwindenparts.nl/over-voorwindenparts/
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 10-03-2020 13:32 |
Zamówiłem przed wczoraj...napisali że przepraszają ale nie ma...na prawdę ASO to czasen jedyna droga
951s, 928s3 |
mojojojo13
Postów: 506
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 14-03-2020 07:37 |
przyszedł z DE regulator - wymieniłem wraz z czujnikiem temperatury i odpukać - na razie jak ta lala pali. Dziś przystępuję do fazy testów
951s, 928s3 |
hjez
Postów: 118
Data rejestracji: 20.04.13 |
| Dodane dnia 27-10-2020 21:15 |
pytanie do Qbak
czy masz jeszcze może tą część 928 110 202 00 za te 1260 pln?
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
| Dodane dnia 27-10-2020 21:34 |
Ceny poszła lekko w górę.
Teraz to 1346zł.
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 27-10-2020 22:03 |
pisałem na prv ,ale masz Qbak skrzynkę zapchaną.
cena pewnie zależy od kursu euro /dolara
czyli jest dostępna u Ciebie ta część..
szkoda ,że tyle tygodni czekam w serwisie na nią / inny numer katalogowy- końcówka 222/ bym ją dawno kupił u Ciebie.
Czekam jeszcze chwile czy serwis da mi odpowiedź i jeśli nie realizują już zamówienia to napiszę.
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
| Dodane dnia 28-10-2020 01:19 |
Pisz proszę na mail. Staram się tam wszystkich kierować
j.kadziela@gmail.com
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 28-10-2020 10:18 |
mail poszedł
944s-sprzedane
928s4 |
