Autor Ogrzewanie klaposzyby
dimitr
Postów: 129
Data rejestracji: 10.11.15
Dodane dnia 24-05-2020 10:49
Hej,
Mam następujący problem z ogrzewaniem szyby. Na przewodach, które wchodzą do siłowników mam eleganckie 12V. Po podłączeniu plusa do siłownika napięcie momentalnie spada do zera. Sam obwód ogrzewania jest ok, bo mierzyłem jego rezystancję. Co może być tego przyczyną?
Porsche 924 '82
Autor RE: Ogrzewanie klaposzyby
Dodane dnia 26-05-2020 15:52
siłownik który nie przewodzi ?
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 26-05-2020 16:40
Podobno nieoryginały nie przewodzą.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 26-05-2020 16:56
Przewodzą, mierzyłem rezystancję całego układu od wtyczki do wtyczki.
Porsche 924 '82
Postów: 7514
Dodane dnia 26-05-2020 22:12
Mają przewodzić jak są ściśnięte. Kupiłeś Stabilusa czy inne? Przez jakiś czas
sprzedawałem Lemfordera, ale one przewodziły tylko jak były rozciągnięte,
czyli na przykład lampka po otwarciu klapy (w innym aucie). Tutaj ma być
odwrotnie. Nie wiem czy tutaj jest w tym problem, informacyjnie piszę smiley
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 27-05-2020 13:34
Siłowniki są takie jak były, gdy kupowałem Prosiaka. Dziś sprawdzę jakie są. Mierzyłem je na otwartej szybie, więc może to jest problem, dziś to pomierzę.
Porsche 924 '82
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09
Dodane dnia 28-05-2020 11:19
ja kiedyś kupiłem zamienniki (nie pamiętam jakie) i nie działały :-(
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 31-05-2020 20:02
Na zamiennikach nie działa choćbyś na uszach stawał. Sam chętnie kupię coś przewodzącego.
924 '84 2.0 125 KM
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14
Dodane dnia 31-05-2020 21:16
Mam od Qbaka i nie działają. Działają po pełnym ściśnięciu (prąd przechodzi) ale niestety po zamknięciu nie są w pełni ściśnięte. Czyli muszą być takie które przewodzą prąd cały czas. A przy dżdżystej pogodzie bardzo by się przydały działające.smiley
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
Postów: 7514
Dodane dnia 31-05-2020 21:56
Hubjur, czyli Stabilusy nie ściaskają się do końca? Może to kwestia tego, że Stabilus
nie produkuje już do 924, a tylko przekierowuje z numeru 924 na 944 i te są zbyt
silne. Kurcze sprzedałem ich już trochę, ciekawe jak sytuacja wygląda u innych
osób, może ktoś jeszcze się odezwie.
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Dodane dnia 01-06-2020 20:26
Qbak, mam jeszcze jedną klaposzybę od starszego modelu. Jutro sprawdzę odległości od mocowania klapy do mocowania siłowników. Może tu jest problem?
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 01-06-2020 20:51
Kuba, ja mam właśnie Stabilusy jako potencjalnie przewodzące. One na pełnym ścisku przewodzą ale w 924 go nie uzyskują. Kombinowaliśmy jak tu im pomóc jakoś "doprzewodzić" brakujacy kawałek ale nic z tego nie wyszło.
924 '84 2.0 125 KM
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Dodane dnia 01-06-2020 21:03
Kuba nie wytrzymałem i poszedłem sprawdzić. Po pełnym zamknięciu powinno być 40cm, brakuje koło 4,5cm.
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
Postów: 7514
Dodane dnia 01-06-2020 22:29
Dziękuje Panowie za informacje. Czy ktoś w 944 sprawdzał? Czy tylko montował
Stabilusy? smiley
