Czujnik prędkości 944 II N/A |
Postów: 1522
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 25-05-2020 19:55 |
Panowie problem mam. Wymieniłem czujnik prędkości w skrzyni, zębatki Ok... a nie działa!!! gdzie szukać problemu?
Jedna Złota Łopata |
RE: Czujnik prędkości 944 II N/A |
| Dodane dnia 26-05-2020 15:55 |
ale nie działa czujnik czy co ?
bo jak czujnik nie działa to może jest za daleko od zębatek ... a jeśli nie działa ci wskaźnik to przyczyn więcej ... instalacja, albo impulsator który tam chyba gdzieś jest przy zegarach.. itp.
Postów: 1522
| Dodane dnia 26-05-2020 16:02 |
czujnik zakładamy że działa jest nowy. Jak sprawdzić czy działa reszta? Czy po włączeniu zapłonu powinien być na wtyczce prąd?
Postów: 1522
| Dodane dnia 26-05-2020 16:03 |
no i jak sprawdzić czy czujnik działa?
Postów: 1652
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 26-05-2020 18:58 |
Przydatne sa oscyloskop i generator fali... a jak spraedzić czujnik bez tego? Tam jest pewnie magnetyczny, wiec jak dziala i sie kreci wszystko, to powinien generować napięcie zmienne... coś ok 1 volta. Zwykłym multimetrem powinno dać się wyłapać wtedy. No ale nie wiem czy tam czujnik magnetyczny jest, ale jak ma 2 przewody to na 99% tak.
EDIT:
Czujniki są zazwyczaj albo VR (magnetyczne), albo Halla (magnetyczne lub optyczne). Te drugie potrzebują zasilania, zazwyczaj 5V, więc najczęściej są 3 kablowe (chyba, że masę po obudowie biorą - to tylko plus indrugim kablem idzie sygnał). VR nie potrzebuje zasilania, bo działa na zasadzie indukcji magnetycznej i tego bym się spodziewał raczej.
Edytowane przez kondzi dnia 26-05-2020 19:01 |
Postów: 1522
| Dodane dnia 26-05-2020 21:04 |
Ten jest na trzy kable
Postów: 1652
| Dodane dnia 26-05-2020 21:24 |
No to jeden jest masa, drugi plus (zazwyczaj 5V), a trzeci generuje fale prostokątną. Jak masz 5V na plus podane i kreci sie wszystko, to najczesciej jest wypelnienie impulsem 50% i multimetr wskaże Ci połowę (2.5V).
'81 Porsche 924 Turbo |
