928 problem z odpalaniem |
hjez
Postów: 118
Data rejestracji: 20.04.13 |
| Dodane dnia 02-07-2020 14:00 |
cześć
witam mam przewlekły problem z odpalaniem.
Na zimnym odpala od razu.
Po jeżdzie na ciepłym silniku po postoju 30 min , 1 godzina nie chce odpalać od razu, dusi się ,trzeba dodać gazu.
CZujnki temperatury wymienione ...
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
RE: 928 problem z odpalaniem |
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 02-07-2020 14:45 |
Tylko z odpalaniem? Dopóki go nie zgasisz, to wszystko chodzi jak trzeba? Tam już L-Jetronic jest, więc może to być kwestia zaworu dodatkowego powietrza na przykład.
Edytowane przez kondzi dnia 02-07-2020 14:49 |
gelo44
Postów: 119
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 21.05.18 |
| Dodane dnia 02-07-2020 14:52 |
Jeżeli masz k-jetronic (od 78 do 83 roku ) to paliwo Ci ucieka z układu paliwowego.
Do sprawdzania są wtryski, czy trzymają oraz akumulator ciśnienia paliwa.
Ewentualnie zawór zwrotny przed pompą paliwa puszcza.
Bez podłączonego manometru to gadanie na fusach.
To wymaga sprawdzania w/w po kolei i do skutku
Pozdrawiam,
Olek
924, 1980, Mauritius Blue
Edytowane przez gelo44 dnia 02-07-2020 14:58 |
K_Tuono
Postów: 327
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16 |
| Dodane dnia 02-07-2020 15:22 |
Z mojego krótkiego doświadczenia z K-Jetem do sprawdzenia akumulator paliwa.
Można sprawdzić bez manometru. Jak po rozpięciu na ciepłym nie trzyma paliwa to do wymiany - wystarczy, że kapie i już będą problemu z paleniem na ciepło, u mnie się lało .
Uważaj tylko bo to benzyna, i nie trudno o kłopoty z ogniem!!!
944.2 '85 2.5L |
Postów: 1674
| Dodane dnia 02-07-2020 15:35 |
Zakładając, że mówimy o aucie ze stopki, to S4. Tam już był L-Jet.
W K-Jet na pierwszy strzał poszedłby WUR.
BTW do mnie z Łodzi to jakieś 60km jest (zależy z której strony), więc jak coś wpadaj na kawę i spróbujemy coś pomierzyć
'81 Porsche 924 Turbo |
gelo44
Postów: 119
| Dodane dnia 02-07-2020 16:32 |
Konrad, mi się wydaje że WUR na gorącym i ciepłym silniku nie ma wpływu na odpalanie
Ciśnienie paliwa i tak w tym przypadku jest robocze. Jeżeli silnik wystygnie poniżej 40st, wtedy WUR ma wpływ, ale nie duży. Kolego hjez, poszukaj na forum oraz w internecie problem hot start k-jetronic.
Pozdrawiam,
Olek
Edytowane przez gelo44 dnia 02-07-2020 16:37 |
Postów: 1674
| Dodane dnia 02-07-2020 17:06 |
To niech Ci się tak dalej wydaje W K-Jet wszystko ma na siebie wpływ, ale może się nie znam na K-Jetach. Tylko jak dla mnie to L-Jet, czy tam LE-Jet, ale tego nie wiemy jesscze
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 02-07-2020 20:19 |
jak odpali to wszytko jest ok....chodzi normalnie. natomiast problem jest tylko jak odpalam na ciepłym...ja mam s4 z 1990 r.
944s-sprzedane
928s4 |
Postów: 1674
| Dodane dnia 02-07-2020 22:23 |
Czyli jednak L-Jet ;-) A sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie jak się zachowuje przy ciepłym po zgaszeniu? Bo może ucieka przez te podciśnieniowe regulatorki do kolektora i przylewa Ci silnik. Chyba 3 są u Ciebie. Jak postoi troche, to wyparuje ten nadmiar i problem znika.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 03-07-2020 14:25 |
Masz pw.
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 14-08-2020 16:07 |
mechanik w końcu sprawdził ze problem jest z regulatorem ciśnienia paliwa..
Gdzie mogę go kupić
pozdr.
hjez
944s-sprzedane
928s4 |
