Autor Kupiłem Porsche - co dalej?
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
Data rejestracji: 09.11.15
Dodane dnia 10-08-2020 09:41
W dniu wczorajszym zostałem posiadaczem 944 z 1986 roku. Silnik 2,5 litra, 163 KM.
Jak pisałem w innym temacie - kwestia hałaśliwego napędu wymaga obserwacji/diagnozy.
Ale co jeszcze? Czy jest coś wyjątkowego w tych samochodach na co należy zwrócić szczególną uwagę? O co szczególnie trzeba zadbać? Poza standardowym pakietem startowym?
Po 450 km drogi do domu mam do Was dwa pytania:
1. Dość znacznie podczas jazdy czuć było ciepło w okolicy lewarka zmiany biegów i we wnętrzu kieszeni pod radiem. Nic nas tam nie parzyło ale przykładając rękę okolice te miały wyraźnie wyższą temperaturę. Norma?
2. Wskaźnik ciśnienia oleju - podczas jazdy stabilnie pokazywał wartości pomiędzy 4 a 5 a podczas postoju (korek itp) wskazówka pulsowała na poziomie 2 - 3. Ok?
Niedługo założę temat samochodu w którym będę miał do Was zapewne milion pytań także liczę na Waszą pomoc i wiedzę!
PS. Zna ktoś jakiegoś fachowca od tych samochodów w na Śląsku lub Podbeskidziu??
Autor RE: Kupiłem Porsche - co dalej?
Dodane dnia 10-08-2020 12:58
gratulacje!
ad1 - tak
ad2 - nawet lepiej niż ok smiley
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14
Dodane dnia 10-08-2020 13:05
Witaj w gronie szczęśliwych posiadaczy prosiaków. Na wstępie zapytam, czy auto które zakupiłeś przyjechało z Poznania? Czy wypytałeś Właściciela o historię serwisową w zakresie rozrządu, uszczelniaczy, sprzęgła, przewodów paliwowych itp.?
Odnośnie objawów o których piszesz wszystko wydaje się być w normie. Pamiętaj, że tuż pod dźwignią zmiany biegów i schowkiem w tunelu biegnie transwał, a tuż pod nim znajduje się układ wydechowy. Przy temperaturach 30+ myślę, że to nic nadzwyczajnego w szczególności biorąc pod uwagę, że izolacja termiczna w tym miejscu jest pomijalna. Wskazania ciśnienia oleju również wydają się być jak najbardziej w porządku. Więcej na ten temat możesz poczytać sobie tutaj - http://www.clarks-garage.com/shop-manual/lube-03.htm
Postów: 1674
Dodane dnia 10-08-2020 15:42
Bez zdjęć, to jakbyś nie kupił ;-)
Pokazuj foty, będziemy radzić na problemy.
Dodane dnia 10-08-2020 16:29
1986 to zdaje sie nowa deska, i wiele innych rozwiązań...
zatem mimo wszystko obejrzyj wiązki elektryzne komory silnika, szczególnie gdzie kable są wywinięte - mój wątek o przyczynach pożarów 924 i 944
to samo odnośnie przewodów paliwa 86 ma przewody idące z prawego nadkola nad wydechem do listwy paliwa i to był też punkt który dostawał samozapłonu...
twoje pytania dotyczące grzania prawej nogi kierowcy czy ciśnienia oleju - jest ok.
powiem Ci że jeśli robisz wydmuszkę i wyrzucisz wszystko z auta, to można się poparzyć o tunel środkowy i to nie jest żart.
Nie wiem jak u Ciebie wyglądają progi... ale wyjąłbym kratkę widoczną po otwarciu drzwi i zrobił kilka zdjęć telefonem w kierunku przodu auta żeby dowiedzieć się ile jest korozji...
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
Dodane dnia 11-08-2020 09:07
Dzięki za podpowiedzi!
Auto miało robiony rozrząd ~3000 km temu. Więc to z głowy.
Uszczelniacze, przewody paliwowe nie były robione (nie wynika to z FV które posiadam więc zakładam, że nie było robione). Czyli co - przegląd przewodów paliwowych i wiązki elektrycznej?
Temat ze zdjęciami postaram się dziś założyć ;-)
PS. Tak, auto z Poznania. Coś z nim jest nie tak bo już któraś osoba pyta czy to ten egzemplarz...?
grzegorzn3
Postów: 407
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16
Dodane dnia 11-08-2020 09:32
Witamy, myślę że pytania o auto wynika z tego że większość osób z forum obserwuje oferty i ciekawi są czy akurat kupiłeś coś co się im podobało.
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był
Dodane dnia 11-08-2020 12:53
Ciekawość bardziej wynika z faktu że na sporo oglądających i interesujących się nikt go jednak nie kupił choć zakładam że nie przez stan auta jako taki tylko przez brak klimy i szyby na korbkę..
Cena pewnie była ok więc jakieś drobne lub mniej drobne naprawy i będzie cieszył jazdą.. to naprawdę wdzięczne do jazdy auto (o ile ktoś nie zrobi jak ja czyli obniży do minimum i utwardzi do prawie maks smileysmiley )
