Autor Niska temp silnika
white924
Postów: 121
Data rejestracji: 03.12.18
Dodane dnia 16-08-2020 19:44
Witam, wszędzie piszecie o wysokiej temp silnika, ja dla odmiany mam problem z niską... Zaczęło się po jazdach na torze w Krakowie, silnik się przegrzał, bo nowy termostat stanął dębem. Kupiłem kolejny z temp otwierania 84, ostatnio jeździłem kilka przejazdów dłuższych i widzę że temp nie podnosi się do normalnego wskazania na desce. Kupiłem kolejny termostat tym razem z temp otwierania 87, Nie wiem czy przyczyną może być czujnik temperatury wody ? Też ma rok ale trafiło by go już ?
Prosiaczek biały 1984 2.0 <3
www.dawidpoznanski.pl
www.dawidpoznanski.pl oraz www.instagram.com/bialeprosie924/
Autor RE: Niska temp silnika
Dodane dnia 16-08-2020 21:27
Tak troszkę z innej strony. Gdzie dostałeś nowy czujnik temp. wody? VDO?
Ja też miałem/mam problem ze zbyt niską temp. wody, ale raczej kiedy dni są
chłodniejsze i jadę w trasie. Jak postawisz auto na wolnych obrotach to wskazówka
nie idzie w górę aż do włączenia się wentylatorów?
Postów: 1674
Dodane dnia 16-08-2020 22:34
To może uściślijmy, czy problem jest z temperaturą silnika, czy ze wskazaniem temperatury :-)
Kris
Postów: 191
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 17-08-2020 09:30
Mam termostat na 83. Jadąc spokojnie o poranku w temp. 15 stopni, wskazanie jest między pierwszą (grubą) kreską, a drugą. Dopiero jak stanę na wolnych to temperatura dochodzi do drugiej kreski, a następnie do trzeciej, czyli środkowej.
white924
Postów: 121
Dodane dnia 17-08-2020 22:36
Niskie wskazanie temp. smiley Nie wyżej niż minimalnie poza pierwszą kreskę... Wiatrak chodzi bardzo często, Auto kiedy stoi dłużnej to temp właśnie wyskakuje max za 1/3 pierwszej kreski. Jeśli chodzi o czujnik, to nie wiem jaka firma. Boję się znów męczyć chłodnice ale chyba będzie to jego wina ?
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 18-08-2020 09:25
Wiatrak chodzi bardzo często? Dotknij silnika gdy rusza wiatrak, to będziesz wiedział, czy masz faktycznie problem z niedogrzanem, czy tylko odczyt jest błędny. Czujnik uruchamiający wentylator jak widać twierdzi, że zimno nie jest smiley
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 18-08-2020 10:25
Ja powiem tak, obecnie czujniki są tak kiepskiej jakości, że w Porsche zmieniałem co rok czujnik w chłodnicy od wentylatora, bo przestawał działać.
Szczerze zgadzam się z rolo... masz problem z odczytem na desce a nie z temperaturą jeśli wentylator Ci się włącza co chwila. Takie przekłamanie może być zgubne w skutkach, bo nawet nie wiesz kiedy będziesz na czerwonym polu. tak więc sugeruję zbadać czujnik który podaje sygnał na wskaźniki.
Dodane dnia 18-08-2020 21:20
Ja bym sprawdził wszystkie masy na silniku i przy okazji przelutował ten
wskaźnik. Bardzo mnie interesuje czujnik, bo one są praktycznie niedostępne
nowe. Masz jakiś dokument/mail z tej transakcji?
Katastrofa
Postów: 486
Data rejestracji: 01.10.14
Dodane dnia 19-08-2020 15:05
white924 napisał/a:
(...) Zaczęło się po jazdach na torze w Krakowie, silnik się przegrzał, bo nowy termostat stanął dębem.
Było tak nie cisnąć! ;-)
white924
Postów: 121
Dodane dnia 19-08-2020 17:26
Qbak napisał/a:
To było chyba coś podobnego do tego:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/czujnik-wlacznik-wentylatora-skoda-felicia-1-3-1-6-i6182594095.html
No pierwszy i ostatni raz smiley
Dodane dnia 19-08-2020 20:44
Czyli wymieniłeś czujnik temperatury wody dla włączania wentylatora, ten
w chłodnicy. Ten który pokazuje temp. na desce jest wkręcany na niestandardowy
gwint od tyłu głowicy (konkretnie w aluminiowe kolanko przykręcone do głowicy).
Możesz przy okazji przeczyścić to połączenie elektryczne.
Dodane dnia 20-08-2020 22:40
Qbak ale przelutowany wskaźnik to raczej obniży wskazania bo spadnie opór więc to raczej nie to. Chyba że kolega ma źle odpowietrzony układ i ma jakiś korek powietrzny to wtedy za niskie wskazanie jest możliwe.
Dodane dnia 22-08-2020 01:19
Pieszczoh, w zasadzie po przeczytaniu Twojego posta, stwierdzam, że czyszczenie
jakiejkolwiek masy i połączenia będzie skutkowało w jeszcze większym obniżaniu
wskazań. Czyli nie tędy droga, choć nie zaszkodzi smiley
Czy na odpalonym aucie i zgaszonym (sam zapłon) wskazanie jest takie samo?
white924
Postów: 121
Dodane dnia 25-08-2020 13:14
Tak temp cały czas taka sama jest, czy przekręcony kluczyk czy na chodzącym silniku. Kwestia odpowietrzania złego ? Nie wiem już jak to zrobić smiley dolewałem płynu odkręcałem kurek odpowietrzający, na ciepłym silniku potem też na zimnym. Naciskałem rurę tą od wody również.
Dodane dnia 25-08-2020 21:43
Jeżeli problem występuje od momentu w którym wymieniałeś termostat (sam to
robiłeś?), to może faktycznie jest układ zapowietrzony. Ogrzewanie w aucie
włączałeś żeby się nagrzewnica napełniła? Tyle samo mniej więcej płynu zlałeś
i wlałeś ponownie do układu?
Najprostsza metoda na odpowietrzenie 924 2.0 n/a to wyjęcie całkowite korka
z rurki którędy układ się odpowietrza, zdjęcie korka ze zbiorniczka, następnie
zakryj ręką otwór i dmuchaj przez rurkę przelewową aż zacznie płyn wypływać/
tryskać (w zależności jak dmuchasz) z otworu. Zakryj czerwonym korkiem
i odpal auto. Dolewaj płynu, przegazuj. Jak już nie będzie za bardzo znikać
płyn w zbiorniczku - załóż korek lub bez korka możesz spróbować otworzyć
czerwony korek do odpowietrzania i podnieść obroty żeby płyn wypchnął resztki
powietrza. Na tych podniesionych obrotach jak płyn będzie tryskał zakryj
korkiem czerwonym otwór. UWAGA na gorący płyn. Rękawiczki itp. bhp.
Jeżeli w układzie jeszcze trochę powietrza zostało to powinno przelewem do
zbiorniczka trafić ostatecznie, ale dużego korka termicznego nie powinno już
być.
Cały proces wymaga troszkę wyczucia co się aktualnie dzieje, kiedy zaczyna
się budować w układzie ciśnienie, obserwowania wskazań na desce (choć
w Twoim konkretnym przypadku to trudne, wiem).
A tak w ogóle, leci ciepłe powietrze w kabinie z ogrzewania?
Dodane dnia 01-09-2020 02:10
a podniesienie dziobu w górę ?
to chyba był kiedys polecany sposób żeby to robić nie na płaskim tylko przód auta w górze
white924
Postów: 121
Dodane dnia 01-09-2020 11:30
Dmuchałem w rurkę odprowadzenia nadmiaru wody, ani bąbelka nie było smiley Zagrzałem odkręciłem korek czerwony, zakręciłem. Wiatrak się włącza po przekroczeniu pierwszej kreski... Kupuję czujnik temp do odpalania wiatraka chłodnicy, zobaczę co to da smiley
