Autor Wskaznimk temperatury oleju
Dodane dnia 08-02-2008 09:01
Jak kogos interesuje zamontowanie wskaznika temperatury oleju to znalazlem potrzebne graty buszujac po allegro. Czujnik temperatury taki sam:
http://www.allegro.pl/item304807003_czujnik_temperatury_oleju_golf_bora_vento_passat.html
chyba wezme sobie na zapas
wskaznik troszke inny ale powinien dzialac.
http://www.allegro.pl/item305404197_wskaznik_temperatury_oleju_50_150_c.html
no i cena w miare przystepna smiley
Autor RE: Wskaznimk temperatury oleju
Adam
Postów: 200
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 02.06.07
Dodane dnia 08-02-2008 09:21
Ciekawy pomysł, mialem taki czujnik w Scirocco smiley
A tak z technicznej strony, to w którym miejscu można go wkręcić?
---924 LeMans
3261717.jestem.na.facebook Można.mni.znaleźć.na.facebook
mareq606
Postów: 8
Data rejestracji: 10.07.07
Dodane dnia 08-02-2008 11:08
Mam takie czujniki po ok. 12 PLN. Wydaje mi się, że do montażu potrzebna jest jeszcze podstawa filtra oleju z miejscem na czujnik.
Edytowane przez mareq606 dnia 08-02-2008 11:45
4489117
Dodane dnia 08-02-2008 11:55
Oryginalnie w 924 czujnik był wkręcony w miskę olejową w pobliżu korka spustowego.
Na aukcji nie ma podanych wymiarów czujnika (chodzi mi o gwint), ale oceniając jego wielkość na podstawie porównania z końcówką konektora wystającą z niego, to jest on dość mały. Nie wchodziłem pod auto już dość dawno, ale wydaje mi się, że zaślepiony śrubką otwór w misce olejowej ma chyba większą średnicę. Zaznaczam jednak - pewności nie mam.
Tak czy inaczej zawsze można zrobić sobie redukcję do takiego czujnika jak z allegro i po sprawie.
Ja akurat mam podstawkę VW pod filtr o której wspomina mareq606, więc mam łatwiej smiley
Czy ktoś z Was ma oryginalny wskaźnik temp. oleju w 924? Ciekaw jestem, czy różni się wizualnie od tego z aukcji.
jacek (pilatus)
Postów: 1522
Dodane dnia 08-02-2008 13:08
Gwint to M10 x 1, klucz 13, szerokość konektora to chyba 6,3 mm.
Sprawdzałem w katalogu i nie koniecznie będzie pasował ( nie jest przewidziany do porsche). to raczej czujnik do nowszych VAG'ów
w VAG'ach występowały jeszcze dwa czujniki temp oleju
049 919 563A Gwint 10 x 1 biały 0-150 stopni
049 919 563B gwint j.w. niebieski 0-180 stopni
te dwa były stosowane wcześniej pierwszy od 1976, drugi od 1982
Tyle wyczytałem z katalogów
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 09-02-2008 13:55
a w moim 924 wskaznik temperatury oleju jest umieszczony w orgyinalnym miejscu na środkowej konsoli zamiast cisnienia oleju...
Nie wiem czy to przeróba czy takie tez wychodzily bo mój to staruszek '78
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
Postów: 4228
Dodane dnia 09-02-2008 14:27
przeróbka, ponieważ wskaźnik temperatury oleju był tylko do sierpnia 1976, potem zastąpiono go miernikiem woltowym
Dodane dnia 09-02-2008 16:59
Ja mam taki wskaźnik jak w aukcji. Jest dużo nowszego typu. Jest duuuża różnica jeżeli go zamontujesz nie zmieniając dwóch pozostałych.
eS
topcio1
Postów: 150
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 23.01.08
Dodane dnia 09-02-2008 22:20
znaczy się różnica wizualna wychodzi. resztę też trzeba wymienić na nowy i wszystko będzie cacunio
marcinlipert@tlen.pl 5785390
Dodane dnia 11-02-2008 11:24
browar napisał/a:
O to mi chodziło. Dzięki.
