Autor Poziom oleju
ml
Postów: 87
Data rejestracji: 16.12.07
Dodane dnia 09-02-2008 12:13
Słuchajcie, mam problem z bagnetem do sprawdzania poziomu oleju. Jakoś ta guma co go podpiera mi się przesunęła... nie wiem jak ją teraz ustawić, może mi ktoś powiedzieć jak powinno to wyglądać, na którym centymetrze od góry/dołu powinno to być usadowione? Problem może nieduży ale nie chce sie obudzić gdzieś na trasie z zatartym silnikiem smiley
Poza tym mam jakieś dziwne problemy z czujnikiem oleju... gdy ciśnienie jest na poziomie jakiś 3 barów jest ok, jak wskazówka na chwilę podskakuje do 4 zaczyna wariować, zapala lampkę itd... aha i jeszcze jedno wicie może jaki ewentualnie zamiennik da się zamontować w miejsce tego czujnika? Bo znalazłem, ale koszt około 130 zł i może mieć inną charakterystykę pracy.
https://inleo.pl/blog
Autor RE: Poziom oleju
ml
Postów: 87
Dodane dnia 11-02-2008 21:28
plz smiley bo nie mogę nigdzie znaleźć :/
Postów: 4224
Dodane dnia 11-02-2008 21:54
najpierw napisz długość swojego bagnetu, bo były dwa rodzaje..
ml
Postów: 87
Dodane dnia 11-02-2008 23:30
ok, jutro podam muszę pomierzyć smiley
Adam
Postów: 200
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 02.06.07
Dodane dnia 12-02-2008 08:13
Miałem podobny problem, też mi się zsunęła ta gumka smiley
Ale po chwili znalazłem wyraźnie zaznaczony zębem czasu ślad na bagnecie i przesunąłem na stare miejsce smiley
---924 LeMans
3261717.jestem.na.facebook Można.mni.znaleźć.na.facebook
ml
Postów: 87
Dodane dnia 12-02-2008 16:37
wiec bagnet jest długości 56 cm, a co do śladów to też probowałem poszukać, ale na nim to niestety nic nie jest w innym odcieniu ;/
Adam
Postów: 200
Dodane dnia 12-02-2008 19:18
Inny odcień znalazłem, ale od góry - od dołu też miałem jednolity smiley
Po za tym jak mi się troszkę zsunęła to była lekko pod ukosem ze względu na to wygięcie - jak wróciła na swoje miejsce od razu się ładnie ułożyła i to też był dla mnie dobry znak
Przed chwilą zrobiłem pomiar i u mnie do tej gumowej uszczelki jest 39,5 cm.
Mam nadzieję, że tyle właśnie powinno być...
---924 LeMans
ml
Postów: 87
Dodane dnia 12-02-2008 19:56
bardzo ci dziękuję, jeszcze jutro pokontempluję kolory tego bagnetu smiley może ciachu jeszcze napiszesz czy Adam do dobrej wersji podał wymiary?
Coś może jeszcze ktoś z was kojay w związku z tym czujnikiem?
Postów: 4224
Dodane dnia 12-02-2008 23:00
U mnie do gumowej uszczelki jest 39,3 natomiast do momentu podparcia 43 - bagnet 56cm
ml
Postów: 87
Dodane dnia 17-02-2008 12:59
Dzięki za odpowiedzi... okazało się, że niestety poziom jest za niski smiley Przedwakacyjny remont na pewno sprawi że to sie nie powtórzy smiley Dzięki jeszcze raz.
