Autor Szarpanie silnika na 1 biegu
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16
Dodane dnia 22-10-2020 21:52
Witajcie
Mam taki kłopot polegający na szarpaniu silnika na 1 biegu przy odpuszczaniu sprzęgła.
Problem jest tylko na zimnym silniku i tylko na 1 biegu, na silniku rozgrzanym problemów nie ma żadnych.
Może ktoś się zetknął z usterką i wie gdzie szukać przyczyny....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: Szarpanie silnika na 1 biegu
K_Tuono
Postów: 327
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 23-10-2020 09:31
Cześć Adam,
Strzelam ale może któraś poduszka odmówiła współpracy.
944.2 '85 2.5L
gtszudi
Postów: 95
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Data rejestracji: 03.12.18
Dodane dnia 23-10-2020 10:27
z 2giego biegu jak ruszasz jest ok ?
ASS Serwis skrzyń biegów - Mechanika + Klimatyzacja 501 414 633
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=11209
Postów: 1493
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 23-10-2020 11:04
A silnik pracuje równo na wolnych jak jest zimny? czy jakby utykał?
Jak dodasz gazu na zimnym to się zbiera czy dławi?
1405874
dimitr
Postów: 129
Data rejestracji: 10.11.15
Dodane dnia 23-10-2020 13:30
Kiedyś mi mechanik powiedział że jak sprzęgło jest zużyte i zimne to się "nie klei" i tak może być. Nie wiem ile w tym jest prawdy.
Porsche 924 '82
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 24-10-2020 23:26
K_Tuono napisał/a:
Cześć Adam,
Poduszki ok,były wymieniane....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 24-10-2020 23:27
gtszudi napisał/a:
Z 2 biegu rusza normalnie...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 24-10-2020 23:28
Andrew napisał/a:
Silnik chodzi idealnie na każdych obrotach i bez względu czy zimny czy ciepły...
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 24-10-2020 23:29
dimitr napisał/a:
Sprzęgło Michał robił 15 tys. km wcześniej....
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Dodane dnia 25-10-2020 15:54
Adam.. zaciągnij ręczny zapnij 1 i gaz do dechy.. spalisz gumę to i szarpanie nie będzie Ci przeszkadzać smiley
a tak serio to szarpanie przy wysprzęglaniu kojarzy mi się z dociskiem sprzęgła.. wymieniałeś cały komplet? tarcze, łozysko, pompa, wysprzęglik, docisk?
Postów: 1493
Dodane dnia 28-10-2020 13:16
Ale sprzęgło nie będzie zależeć od temperatury, czy tylko 1 biegu. sprzęgło powinno dawać oznaki przy każdej zmianie biegów.
Wg mnie coś jest nie tak silnikiem na zimnym i przy niewielkim obciążeniu utyka.
Z tego co pamiętam to wymieniałeś silnik z wersji I do II i tam coś było z czujnikiem temperatury.
Komputer masz ostatecznie z wersji I czy II?
Teraz jeszcze do czytałem, że z dwójki się zbiera normalnie. Dziwne. Pierwszy bieg w skrzyni? Bez sensu.
A olej w skrzyni to pan wymieniał?
Edytowane przez Andrew dnia 28-10-2020 13:19
1405874
adamrn
Postów: 708
Miejscowość: Mazury
Dodane dnia 28-10-2020 21:11
Olej był wymieniany w tym roku po wymianie silnika.
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Postów: 1674
Dodane dnia 28-10-2020 23:07
Andrew napisał/a:
Kiedyś miałem problem z dociskiem, przy powolnym ruszaniu z 1 trochę jakby szarpał, przy gwałtownym bardzo szarpał. Przy ruszaniu z 2-3 ledwo wyczuwalne to było. Zmieniłem docisk na nowy i temat się skończył. Ale to nie znaczy, że tutaj musi być tak samo.
gtszudi
Postów: 95
Dodane dnia 29-10-2020 08:59
jak dla mnie cos ze sprzeglem
Dodane dnia 29-10-2020 09:49
Adam, jednym słowem za ostro ruszasz i spaliłes nowe sprzęgło ... smileysmileysmiley
